- LukasNestak
- Věk: 36
Ako viete tak nemám dlhoročné skúsenosti, ale zdá že drží už pár mesiacov. Či je poriadne zaostrené neviem, lebo som zaostroval iba na hviezdu podľa oka. Tak trochu by ma zaujímalo ako je to zaostrené "ako som to robil do teraz" vs bathinova maska pri 50/190ke + ASI 120MM.
Ale podľa toho čo píšete, tak to bude pravdepodobne dostatočne.
T7m_6Dmod_qhy10_gs190/50mm_N250f4CFmod_LosmandyG11Geminy1
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Cztwerec
Ahoj přátelé, existuje nejaky soft na telefon, kde bych mohl i zpetne udelat kontrolu co mi to přelétlo nad hlavou a podivat se na přelety minulé, ne jen online?
diky za tip M.
diky za tip M.
Dobrý seeing, to je oč tu běží... http://astrofotky.cz/~Cztwerec
Jsem opravdový pan kuchař, žádný astronom profesionál, proto se tak rád a často ptám na věci kterým nerozumím.
- Cztwerec
Napsal jsem to jako blb, myslím samozřejmě primárně ISS a jasné družice. Protože většina těch softů jako ISS tracker, nebo satelite detector a podobné fungují hlavně na bázi predikce a nebo reálného času, ale nedá se podívat zpětně ani hodinu. Někdy bych se potřeboval podívat hned bez počítání nebo nepoužívat Calsky.
Já používám Heavens-Above pro Android, funguje offline, jen si občas stáhne aktuální efemeridy. Dá se mu nastavit datum i do minulosti. Nevýhoda je, že to používá vždy aktuální (nearchivní) data, takže pro pro delší časové skoky (pár měsíců) už to vypočítává bludy.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, 32-28-25-20-17.5-14-xf12-10-o10-9-xf8.5-bh8-bhr6-6-5.5-bhr5-bhr4.3-4, RedDot, UHC, Solar fólie, Solar Continuum
15x70, 10x50, 10x30, 8x40, 6x30, 3.5x30
Cztwerec píše: fungují hlavně na bázi predikce a nebo reálného času, ale nedá se podívat zpětně ani hodinu. Někdy bych se potřeboval podívat hned bez počítání nebo nepoužívat Calsky.
Trochu ta věta není dost k pochopení. Chceš se podívat hned a to i zpětně. Tak to snad nepotřebuješ mít v telefonu pod hvězdami, nebo se fakt potřebuješ hned podívat, co letělo před hodinou ?
Pokud to tedy může být off line v PC, pak na to je ideální starý Orbitron ( http://www.stoff.pl/ ). Do minulosti lze sáhnout, dokud neaktualizuješ TLE. Program to sám neudělá, jen tě upozorní na neaktuální ( "aktuálnost" si lze navolit ) elementů. Můžeš si nechat zobrazovat všechny aktuální družice nad obzorem v grafice oblohy, nebo simulovat jejich polohu v minulém i budoucím čase. Pokud ti nejde o teleskopické satelity, tak si lze zvolit skupinu vizuální satelity. Výsledek je velmi přesný, z pohledu na celou oblohu se lze kliknutím přepnout na zvolený satelit a objeví se ji všechny potřebné číselné údaje o poloze, vzdálenosti, viditelnosti , osvícenosti a pod.
- Cztwerec
Děkuji za odpovědi, přesně to jsem potřeboval vědět. Používal jsem calsky i heaven above. Ale nikde jsem prostě nenašel elementy pro přelety v čase minulém. A tak mě i zajímalo co používáte Vy a s čím máte zkušenosti.
Zdaravím,
zase ja. Slovensko má možnosť pomenovať hviezdny systém (hviezda, planéta typu Jupiter). Má sa nachádzať v súhvezdí lýra. S magnitúdou takmer 12 by ešte mohla byť v možnostiach môjho 200/1200 Dobsona. Vie mi ale niekto presne popísať jej polohu? Nejde o hviezdu priamo z obrazca súhvezdia.
Jedná sa o https://en.wikipedia.org/wiki/HAT-P-5
Sky-watcher Dobson 200/1200
No, přesně ji máš v tom odkazu v pravém sloupci
Super, tie koodrináty som si vôbec nevšimol. Vďaka.
Eso Supernova Planetarium
Ahojte.
Chcem sa opýtať, či už niekto navštívil toto planetarium.
Určite to stojí za to
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
- mirkovacik
- Věk: 47
Ahojte,
mám skúsenosť, že aj dobrý foto objektív (Samyang 135/2) nedával na modifikovanom foťáku (BCF filter) ostré hviezdy, lebo BCF filter púšťal svetlo aj za 656 nm dosť ďaleko a v tej oblasti objektív nebol korigovaný na farebnú chybu.
Na základe tejto skúsenosti mám otázku.
Všimol som si, že v L filtroch (Astronomik LRBGB, Astrodon LRGB Gen2 E-Series Tru-Balance) je priepustnosť až do 700 nm a od 400nm.
Ak to dám do súvisu s refrákom
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... d-APO.html
znamená to, že s týmto rerfákom neodfotím L-ko s ostrými hviezdami? (Napr. kvôli tej vlnovej dĺžke 436nm, čo robí fialové koliečko okolo zvyšných farieb...)
Interpretujem tie diagramy správne?
Privatni prohlidka - observator/sledovani oblohy
Dobreho dne preji vsem. Mam dotaz na zkusenejsi,kteri snad doporuci.
Velice rad bych daroval k 70tinam memu otci privatni prohlidku s pruvodcem v nejake z Ceskych observatori/Hvezdaren. Nevite zda-li se da tato sluzba nekde zajistit?
dik za info
M.
dik za info
M.
Re: Privatni prohlidka - observator/sledovani oblohy
grom píše:Dobreho dne preji vsem. Mam dotaz na zkusenejsi,kteri snad doporuci.
dik za info
M.
Co mám zkušenost, tak se dá většinou domluvit. Asi máte zájem o nějakou větší hvězdárnu, která má víc než jeden dalekohled a případně provádí i nějakou vědeckou činnost. Nevím odkud jste, a jestli počitáte mezi české hvězdárny i moravské
Případně Ondřejov, asi největší, s tradicí a historií a špičkovým výzkumem. Vzhledem k tomu, že je to dárek k jubileu, tak asi nemáte problém zaplatit 10 vstupů a jít dva
Lidových hvězdáren je po republice spousta, ale nebývají přiliš velké. Případně nějaké planetárium a hvězdárna. Brněnské planetárium prý patří mezi Evropskou špičku, ale zatím jsem se tam od rekonstrukce ještě nedostal...
Za ostatní mluvit nemohu, ale hvězdárna AsÚ AV ČR na Ondřejově tohle umí. Chce se to obrátit na sekretariát, kde se dají dohodnout konkrétní termíny.
Refraktor LZOS 180/1260mm, Celestron C-9.25/C-14 Hyperstar + EQ-6 AZ, Dobson LZOS 457/2025mm a spousta železářství.
Plus v Ondřejove sú občas pri rôznych akciách i mimoriadne prehliadky, a v prípade dobrého počasia sa tam vyskytujú i nadšenci s ďalekohľadmi.
http://www.asu.cas.cz/articles/1549/463 ... -zari-2019
Celestron NexStar 5SE / TS Apo 102/715 / Omegon Pro APO 80/500mm, 66/400mm, binohlava Lacerta
okuláry Vixen SSW / Baader Morpheus
