Piiitrs
Věk: 33
#2866
Příspěvek od Piiitrs »
Já jsem včera nad ránem koukal s obyčejným Skymasterem 25x70 a šla videt krááásně :)
SW Dobson 12´ GOTO
25 x 70 Sky Master
mirkovacik
#2867
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte,
ako je to s farebnou chybou fotoobjektívu (tie fialové hrany) a clonou? Zníži sa farebná chyba priclonením? Znižuje sa priclonením naozaj alebo keď vytiahnem hviezdy, tak to zasa vyleze? Rozumej, ak nafotím dačo na f/5,6 a má to fialové krúžky okolo hviezd (hlavne rohy) a nafotím to isté na f/8 a strečnem to na úroveň f/5,6 - dostanem to isté alebo to fialové bude naozaj potlačené?
Ď.
#2868
To záleží na objektivu. U některých to může být i horší..
Musíš vyzkoušet.
stana85
#2869
Příspěvek od stana85 »
Jaký foťák na komety je lepší modifinkovaný nebo nemodifikovaný?
Věk: 50
#2870
Tak na komety je to skoro jedno. Pokud máš na výběr, tak obojí bude mít své plusy a mínusy:
1) modifikovaný bude mít trochu větší kvantovou účinnost, na červeném i modrém konci spektra. Ta modrá se trošku může hodit
2) modifikovaný je ale zároveň i citlivější na červenou složku sv. znečištění
3) pokud nemáš špičkové fotoobjektivy, tak v okrajích spektra se více projeví jejich barevná vada, a tedy může vyvstat potřeba více zaclonit, čím se zase eliminuje přínos prvního bodu.
Jinak to ale půjde oběma, a modifikovat kvůli kometě nemá smysl.
Marwingarden
Svbony Focal reducer 0,5 F9115
#2871
Příspěvek od Marwingarden »
Mám doma tento reduktor, ale netuším k čemu se používá. Resp. na jaký dalekohled se dá použít sct, refraktor, nebo newton.
Na netu jsem žádnou informaci tohoto typu nenašel.
Nevíte někdo?
Díky Marwin
Věk: 75
Re: Svbony Focal reducer 0,5 F9115
#2872
Je to reduktor, ne korektor. Proto je použitelný na všechny druhy dalekohledů. Pole, které dobře vykreslí, je malé, ale pro kamery s malým čipem může dostačovat. Na nic jiného se nehodí. Je to nejlacinější typ reduktoru, achromatická čočka.
Marwingarden
#2873
Ach tak. Dobrá odzkouším to s asi290mc a uvidíme co to dokáže.
Díky
Jan Vratny
#2874
Příspěvek od Jan Vratny »
romcek píše:Jak tak čtu vlákno s kometou Neowise, tak začínám přemýšlet, že si ráno taky privstanu.
Otázka zní: má cenu na kometu brát s sebou Newtona 114 mm nebo s stačí triedr 10x60?
Dík
Mam souvisejici dotaz k tomu vyse:
Koukal jsem na tutez kometu z balkonu (lampa a sousedovo rozsviceny okno do 20m, bylo mezi 22.15 a 23.00, takze o tme nebyla rec), mel jsem 8" newtona s 25mm setakem a rusky triedr 12x40. Prekvapilo me, ze zatimco v triedru byl ohon videt bez problemu, v newtonu jsem si ho musel temer predstavovat. Teprve jak padala vetsi tma, tak trosku vylezl. Proc mi "horsi" dalekohled ukaze vic?
SkyWatcher dobson 1200/200, FristScope, bastlo-brejlak, triedr cccp 12x40, rozdelany newtonek a mini anastigmat.
PetrK
#2875
Příspěvek od PetrK »
Tento Triedr 12x40 je na velkou a jasnou kometu s ohonem lepší, protože má větší zorné pole (cca 4°). Na málo tmavé obloze má ještě trochu výhodnější výstupní pupilu 4 mm a lepší kontrast.
Newton 200/1200 s okulárem 25 mm 52° vykreslí pole 1°, což je na pozorování ohonu, který má několik stupňů trochu málo. Je to 16x menší plocha na to, aby se oko a mozek chytili na tvar světle šedivého obláčku a šedivém pozadí. Ale 200/1200 by se dal použít na hledání detailů v jádře nebo ohonu. Případně s výhodou na menší a slabší komety.
Jan Vratny píše:
Dík
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
misa13
#2876
Příspěvek od misa13 »
Ahoj.
Nemá někdo v okolí Plzně zrcadlovku Sony Minolta s bajonetem AF?mám objektiv,ale nejsem si naprosto jisty,že je to právě on,než objednám redukci na canona.
Nevím jestli přiložena fotka to třeba potvrdi.
Díky.
Michal
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-22;TS APO 80/480,Riccardi 0,75x,Fornax 50
PetrŠ
Věk: 51
#2877
Příspěvek od PetrŠ »
nevím jestli to bude jednoduchá otázka s jednoduchou odpovědí, ale chci se zeptat. Pokud bych použil GoTo upgrade sadu pro EQ montáž podporující AZ mod na dobsona a na jeho osách napodobil převodový poměr původní montáže, mělo by to normálně fungovat? Technické řešení převodu teď ponechme stranou, vymýšlím pohon pro můj budoucí dobson 400 nebo 500mm.
Co si o tom myslíte?
Věk: 75
#2878
A on existuje upgrade kit pro EQ-AZ montáž ? Ten kit existoval snad jen na přestavbu starých EQ montáží na GoTo
#2879
Pak jsou Go-To upgrade pro Dobsony - ale to je kompletní "nábytek":
http://www.supra-dalekohledy.cz/dobsony/doplnky0/
PetrŠ
Věk: 51
#2880
Ahoj Milane,
podle manuálu má konverze pro Exos2 od Bresseru přepínání EQ a AZ módu. Někde to na mě vyskočilo, tak jsem dostal tenhle nápad.
https://www.astroshop.eu/goto-kits/bres ... -2/p,44701
Manuál
https://www.google.com/url?q=https://ww ... 8ghfktaZ2A
Část manuálu
• Setup
• Time and Date Enter time and date
• Daylight Saving Enable/disable daylight saving
• Site Setting Set the current location
• Country & City Set the current location according to a city
• Custom Site Set the current location by using GPS coordinates
• Sky/Land Switch between sky and land targets
• Sky Target Setting for sky observation
• Land Target Setting for land target observation
• AZ / EQ Switch between Azimuthal
and equatorial mounting
• Alt Telescope Alt./AZ mount type
• Equ Telescope EQ mount type
• Telescope Mount Configure telescope mount settings
• Tracking Rate Set the tracking rate
• Star Speed
• Solar Speed
• Moon Speed
• Customize Speed
• Guiding Speed
• Language Change the language
• Telescope Model
• Reset Reset to factory settings
