PHD autoguiding nastavení
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: PHD autoguiding nastavení
Chlapi já vám neviem. Pred pár dňami som zmenil polohu výťahu aby smeroval kolmo dole pri parkingu, zároveň som zmenil polohu popintovacieho ďalekohľadu aby bol z kríža výťahu "bližšie k primáru". Celkovo by mala byť vyváženejšia celá sústava.
Ale pri pointácii to nebolo tak presné ako pred tým, tak som hľadal rôzne polohy, pri ktorý bude viesť čo najpresnejšie "snímal som objekt na východnej oblohe". Zaujímavé že najlepší výsledok som pozoroval, keď som to ma rozvážené tak, že ťažisko bolo ďalej od primáru.
Ako moc môže byť vôľa na RA ose?
Prečo po meridián flipe sa dá ďalekohľad do polohy, ako keby som dal objekt nájsť cez GOTO a nie presne do mojej kompozície?
http://astrofotky.cz/~Nestak
Opravdu je takový problém, které je potřeba řešit teoreticky, to, aby když dám DEC osu vodorovně a uvolním DEC ustanovku, tak aby se samovolně klopil dalekohled buď na čumák nebo na zadek ? Co na tom chceš radit a řešit ? A když tohle bude (a je jedno, jestli budeš laborovat s polohou hledáčku nebo celý tubus v kruzích či s lištou posuneš) tak DEC ustanovku utáhneš a povolíš tu RA osy. A to co je na východní straně, musí převažovat. Posuneš závaží a je hotovo - a to skoro rychleji, než jsem to stačil napsal.
To že po proložení dalekohled najede jinam, je způsobenou kónickou chybou . Dalekohled není uchycen kolmo k DEC ose (což může mít více příčin) . Jde to buď jednoduše, nebo složitě vyřešit nebo to tak nechat , protože to moc nevadí. Pokud chceš fotit automaticky a spát u toho, máš těch problémů k řešení ale i podstatnějších daleko víc
- LukasNestak
- Věk: 40
Nebudem ďalej riešiť vyváženie keď mi to už funguje. Zo závažiami som len tak tak, 12,5kg závaží vs 17,5kg komplet ďalekohľad, takže nemám veľa možností skúšať nejaké posúvačky závažia.
Jednoduché riešenie je ručne ho preložiť + ručne naviesť do potrebnej polohy?
Včera "dnes ráno" som sa na preloženie vykašlal, lebo som si myslel keď je prechod o 3:50 tak do 5:15 to bude v pohode. Mýlil som sa. Prišiel o 5:15 a chudák "montáž" ďalekohľad bol 30min zaseknutý o nohu statívu . Chvala Bohu potom dobre zaparkoval, takže dúfam že nič nestalo.
Zložitejšie riešenie myslíš SW, ktorý si to vždy skoriguje do potrebnej polohy?
Asi jediná možnost je plate solving - aplikace si oblast vyfotí, urči přesné souřadnice a pak to automaticky posune jak to patří...LukasNestak píše:Zložitejšie riešenie myslíš SW, ktorý si to vždy skoriguje do potrebnej polohy?
Umí to třeba APT nebo Ekos. Samozřejmě musíš mít připojenou montáž k počítači.
Nebo jsou jednodušší metody - v APT si můžeš označit hvězdy a pak to posunout ručně. Backyard EOS ti natáhne poloprůhledný snímek jako podklad ap.
Jinak jde to i bez SW - kolega si dával na noťas fólii a fixem si označil polohu hvězd
Tak pokud chceš jednoduchý mechanický problém řešit SW, tak proč ne. Vždycky to jde složitějiLukasNestak píše: Zložitejšie riešenie myslíš SW, ktorý si to vždy skoriguje do potrebnej polohy?
- LukasNestak
- Věk: 40
Bill:
Ručne to viem správnu polohu nájsť v APT pomerne rýchlo bez jedného snímku. Proste si v APT otvorí referenčný snímok a prepínam sa medzi snímkom a LV, pri tom v LV mám pustené ovládanie montáže, cca do 2 min je to presne na mieste.
Všetko ovládam iba cez NB. Takže aj APT si vie spraviť referenčný snímok podľa ktorého sa skoriguje do správnej polohy + funguje to aj automaticky po preložení?
Nechce sa mi vstávať o 3 ráno preložiť a o 5 zase vstávať zaštuplovať ďalekohľad
Momentálne mám mesiac v prdeli meniskus "čakám na magnetickú rezonanciu", takže chodiť každú chvílku po schodoch je veľmi nepríjemné.
Milan:
Tvoje jednoduché riešenie funguje aj bez mojej prítomnosti "samozrejme duchom budem prítomný"?
Milan:
https://ideiki.com/astro/usersguide/ses ... n_flip.htmLukasNestak píše:Takže aj APT si vie spraviť referenčný snímok podľa ktorého sa skoriguje do správnej polohy + funguje to aj automaticky po preložení?
Zkus si najít trochu času a projdi si co všechno APT umí. Možná ti to ulehčí focení
- pedrosanchez
- Věk: 43
Chlapi, jsem tu zas. Trošku bojuji s pointací. Byli byste ochotní podívat se mi na log soubor a říci, co dělám špatně?
Přikládám i nějaké obrázky. Řekl bych, že na polárku ustavuji přesně, montáž mám vyváženou, hvězdy v phd zaostřené...najedu na objekt a provedu kalibraci. Pak běží pointace, ale evidentně nedobře. Mám montáž EQ5 a na tom newtona 200/1000. Vím, že mi řeknete, že je přetížena, ale já mám pocit, že se mi nechvěje. Pokud vítr zafouká a snímek je neostrý, tak ho vyhodím. Děkuji za případnou radu.
Guide log zde: https://uloz.to/file/CS8481I49jzh/phd2- ... 204349-txt
Obrázky zde: https://opu.peklo.biz/p/19/10/07/1570474249.jpg
Pokud by se to dalo zjistit z mých fotek (tj. zdali je montáž přetížena), budu rád. Něco, co jsem vyfotil, jsem vložil sem: https://opu.peklo.biz/p/19/10/07/1570474942.png
Přiznám se, že jsem začátečník a fotit neumím, takže vidíte, že jsem měl rozkolimováno, je to zašuměné (dělal jsem zoufale málo expozic) atd. Ale zcela neostré to snad není? Jsou to pointované 2 min expozice, vesměs ISO 1600.
Přilož spíše graf pointace - to by mohlo být zajímavější. Ale kdysi tady zaznělo, že EQ5 se na focení nehodí, že první použitelná montáž je HEQ5 nebo CG5 ADV GT...
Sám jsem měl CG5 ADV GT i N 200/1000 - nikdy mě to ani nenapadlo vyzkoušet dohromady na focení. A to EQ5 bude ještě horší.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Slyším to tu od vás často, asi se s tím tedy smířím a pořídím si lepší montáž. Zřejmě EQ6 synscan a budu ji pak rovnou ovládat přes ascom, Cartes du Ciel a žádná ručka.Bill píše:Přilož spíše graf pointace - to by mohlo být zajímavější. Ale kdysi tady zaznělo, že EQ5 se na focení nehodí, že první použitelná montáž je HEQ5 nebo CG5 ADV GT...
Pokud by jsi kupoval novou, uvažuj o verzi R. Měla by být znatelně lepší.pedrosanchez píše:
Ja mam na CG-5 ADV s 150/750 a zacinam nad nou lamat palicu a budem asi musiet ist do EQ-6R. Prikladam snimok zo vcerajsieho pokusu kedy bol takmer bezvetrie ale obcas zafukal jemny vetrik tak 2m/s a bolo to okamzite vidiet na grafe.
Tiez mam problem ustavit montaz presnejsie nez nejakych 10'. Proste pockam aj dve minuty ked sa ustaly ciarka oznacujuca kam treba posunut kalibracnu hviezdu. Posuniem ju presne na miesto spustim zase meranie a ukazuje ze zase treba posunut o 10' v tom istom smere popripade v nejakom inom.
Montaz som mal tentoraz rozvazenu co zda sa pomohlo v kalibracii ktora prebehla bez problemov.
- Snímka obrazovky z 2019-10-08 06-47-22.png (82.41 KiB) Zobrazeno 2006 x
- pedrosanchez
- Věk: 43
Zcela vážně o ní uvažuji, už je to na spadnutí. Děkuji.Bill píše: Pokud by jsi kupoval novou, uvažuj o verzi R. Měla by být znatelně lepší.
- Jackxl
- Věk: 38
Já mám tu zmíněnou EQ6-R a vejdu se do 3'', ale ať dělám co dělám, pod 1'' mám problém se dostat. Na tom samozřejmě může mít podíl i seeing, ale včera jsem to pozoroval a výkyvy mi přišly periodické.
mohl by nekdo zkuseny kouknout na tento log z foceni.. objevuji se mi tam nahodne (nepravidelne) celkem vyrazne cuky, jejichz puvod nejsem schopny urcit. Setkal se s necim podobnym nekdo? Vetsi mnozstvi je pred prelozenim - foceno NGC7331. Kalibrace probehli v poradku, chyba se drzi
log pro phd viewer:
https://www.dropbox.com/s/sjhweals5dovp ... 6.txt?dl=0
nahled Diky
log pro phd viewer:
nahled Diky
