PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
Příspěvek #466 od Bill » 24. 06. 2019, 19:05
MilAN píše:Ale je to samozřejmě každého věc, každý si to má odzkoušet a nastavení 3 parametrů v celkem malých možných mezích snad zvládne každý.
No to si nemyslím - to by bylo celé tohle vlákno se 32 stránkami zbytečné...
Ari
Příspěvek #467 od Ari » 01. 07. 2019, 23:30
Bill píše:
Ari píše:Je takáto pointácia už na hranici možností? Pointované cez Asiair. Problém je ten, že korekcie začínajú až od odchýlky 0,2 pixela = cca 0,85'' (táto hodnota sa tam nedá nastavovať).
Ono se to tady démonizuje. Nezapomeň, že díky seeingu se hvězda náhodně pohybuje a bez problému tu hodnotu překročíš. (Je to jako by jsi k signálu přičetl šum) Prostě pro danou montáž, pointační kameru, pointační dalekohled a aktuální velikost seeingu je třeba vybrat kombinaci expozice, minimimální odchylky a agresivity. Milan tvrdí, že odchylka musí být malá, ale doporučuje snížit agresivitu - což je za ideálních podmínek fyzikální nesmysl. (Program spočítá odchylku od ideální polohy, ale nepošle celou kompenzaci - pouze část) Pro přesnou montáž se seeing dá omezit dlouhou expozicí (>10sec), ale levné montáže je třeba pointovat mnohem častěji. Pak je ale třeba nastavit kompromis, aby seeing pointaci výrazně nezhoršoval a nedocházelo k překmitům. To se dá udělat právě nastavením menší agresivity, delší expozice a větší mimimální odchylky. Za výborných seeingových podmínek dej agresivitu na 100% a pokud by to bylo málo, můžeš zkusit snížit expozici na 0.5sec.
Edit: je dost velký rozdíl mezi DEC chybou = seeing a RA = seeing + chyba pointace. Proč máš agresivitu vlastně jenom 50%? Normální hodnota je 100% a snížit ji je zapotřebí jenom pokud se pointace vlivem seeingu rozkmitává...
O nastavenia agresivity a podobne mi nejde... Mňa len zaujímalo či je tých 0,83 arc sec total RMS cca na hrane keď korekcie v Asiair začínajú až od odchýlky cca 0,85 arc sec (na každú stranu grafu, takže hviezda sa môže voľne pohybovať 1,7 arc sec bez zásahu korekcii) čo je pri mojom rozlíšení pointačnej kamery 0,2 pixela. Aké maximálne rozlíšenie by bolo použiteľné pri takejto pointácii? Alebo je to zbytočné riešiť keď seeing bývá väčšinou horší ako 2''?
Skywatcher 300/1500 Dobson, ASI224MC, Canon 600D, eq plošina
Příspěvek #468 od Bill » 02. 07. 2019, 06:24
Ari píše:O nastavenia agresivity a podobne mi nejde...
Jenomže nemůžeš vytrhnout jeden parametr z nastavení. K dané montáži a seeingu musíš nastavit kompromisně všechny 3 parametry - délku expozice, agresivitu a minimální odchylku. Pokud zkrátíš expozici a dochází při daném seeing ke kmitání pointace, tak musíš snížit agresivitu nebo zvýšit minimální odchylku. Takže pokud při dané expozici nastaviš agresivitu z 50 na 100%, tak tu minimální odchylku budeš muset ještě zvětšit. Není nic jednoduššího, než to vyzkoušet.
Ari píše:korekcie v Asiair začínajú až od odchýlky cca 0,85 arc sec (na každú stranu grafu, takže hviezda sa môže voľne pohybovať 1,7 arc sec bez zásahu korekcii)
Ale to jsem ti chtěl říct, že je nesmysl. To by byla pravda, kdyby byl nulový seeing nebo si volil dlouhou expozici, která by vliv seeingu eliminovala. Ale pokud seeing kmitá hvězdou třeba o 1.5 arc sec, tak pointace ve skutečnosti reaguje průměrně na mechanickou odchylku montáže 0.2 arc sec...
(A pokud je seeing větší, než minimální odchylka, tak pointace reaguje na seeing a ne na skutečnou odchylku montáže...)
Jackxl
Věk: 34
Příspěvek #469 od Jackxl » 30. 09. 2019, 14:57
Jak je to s tím rozvážením ?
Pořád jsem nemohl přimět montáž, aby RA byla v pohodě a hvězdy byly kulaté.
Pak jsem se naštval a rozvážil jsem to a problém vypadá, že přestal (zatím testováno pouze na jedné fotce kvůli počasí).
Rozhodil jsem to následovně:
Na západ od meridiánu je těžší strana se závažím.
Na východ od meridiánu je těžší strana dalekohledu.
V deklinaci jsem nechal čumák trochu převažovat.
Je to tak správně ?
Věk: 71
Příspěvek #470 od MilAN » 30. 09. 2019, 16:32
To, co je na východě, musí být vždy těžší. Jestli je pro DEC osu těžší předek nebo zadek, je jedno.
mich1
Příspěvek #471 od mich1 » 30. 09. 2019, 19:02
No at si kazdej dela co uzna za vhodny, ale prijde mi vcelku rozumny mit mirne neustaveno a pointovat dec jen jednim smerem, cinskejm papirovejm montazim to vylozene prospiva.
newton 30 cm, eq6
Jackxl
Věk: 34
Příspěvek #472 od Jackxl » 30. 09. 2019, 19:36
Milane, vyzkouším. Při prvním pokusu jsem to měl ale obráceně. Bylo to ale pořád dost vysoko (NGC6995 v 1h).
Jenže já nemám čínskou papírovou montáž, ale EQ6-R.
Docela mě mrzí, že tak drahá montáž není kvalitnější.
Příspěvek #473 od Bill » 30. 09. 2019, 20:37
Jackxl píše:Milane, vyzkouším. Při prvním pokusu jsem to měl ale obráceně. Bylo to ale pořád dost vysoko (NGC6995 v 1h).
Ale to je levná čínská montáž. Bohužel...
Podívej, jaká je levná montáž podle kolec: viewtopic.php?p=394448#p394448
:-D
Aby jsi nemusel hledat tu jeho nelevnou, tak to je ddm85...
Věk: 71
Příspěvek #474 od MilAN » 30. 09. 2019, 22:24
mich1 píše:No at si kazdej dela co uzna za vhodny, ale prijde mi vcelku rozumny mit mirne neustaveno a pointovat dec jen jednim smerem, .
O tom tady nikdo ale nepsal a ani to nerozporoval.
Otázka byla, jak má být správně rozvážena montáž kvůli eliminaci vůle šnekových převodů.
P.S. : tím ale netvrdím, že tvoje řešení nevede k cíli. Je to dobře proveditelné na stabilním stanovišti, kde se s montáží nehýbe, kde lze dobře ustavit , odzkoušet a pak vychýlit v azimutu a v PHD nastavit správný směr pointace v DEC
Naposledy upravil(a) MilAN dne 30. 09. 2019, 23:42, celkem upraveno 1 x.
mich1
Příspěvek #475 od mich1 » 30. 09. 2019, 23:41
Je to samozrejme jak pises, jen mi prijde kdyz vidim ty ruzny grafy tady ze vetsina lidi ma vetsi problem prave s tou deklinaci, a tohle je zpusob jak dosahnout stejneho stavu i v teto ose a mit rozvazeno budto na zrcadlo nebo na predek dalekohledu podle toho kterym smerem si clovek nastavi odchylku(S,J). U moji montaze je pointace obema smery naprosto nepouzitelna.
newton 30 cm, eq6
Příspěvek #476 od Bill » 01. 10. 2019, 06:43
mich1 píše:... mi prijde kdyz vidim ty ruzny grafy tady ze vetsina lidi ma vetsi problem prave s tou deklinaci, a tohle je zpusob jak dosahnout stejneho stavu i v teto ose a mit rozvazeno budto na zrcadlo nebo na predek...
To je sice pěkné - ale jak toho chceš dosáhnout u klasického focení DSO, kdy začínáš na V a objekt prochází přes J na Z? Prostě v nějakém bodě to najednou není rozvážené a až ho přejedeš, tak to začne padat na druhou stranu...
Ale samozřejmě záleží na montáži i dalekohledu.
Věk: 71
Příspěvek #477 od MilAN » 01. 10. 2019, 07:15
Pokud neprovedeš proložení dalekohledu, je to rozvážené stále správně - dalekohled je stále na západní straně a závaží("těžší") na východě a stále táhne proti pohybu.
Jackxl
Věk: 34
Příspěvek #478 od Jackxl » 01. 10. 2019, 07:22
Bill píše:
:-D
Dobrá, ale pro mě už je dost drahá. To TOP, víc bych za montáž už nedal.
Příspěvek #479 od Bill » 01. 10. 2019, 07:36
MilAN píše:Pokud neprovedeš proložení dalekohledu, je to rozvážené stále správně - dalekohled je stále na západní straně a závaží("těžší") na východě a stále táhne proti pohybu.
Ale celou dobu řešíme (doufám) DEC osu. Samozřejmě rozvážení RA proti pohybu je nutnost a žádný jiný názor snad nikdo ani nemá.
Věk: 71
Příspěvek #480 od MilAN » 01. 10. 2019, 07:53
Bill píše:Ale celou dobu řešíme (doufám) DEC osu. Samozřejmě rozvážení RA proti pohybu je nutnost a žádný jiný názor snad nikdo ani nemá.
Potom nechápu ale tvoji předcházející poznámku - protože pro DEC osu se při pohybu od východu na západ nezmění vůbec nic - ta je zatížená / rozvážená stále stejným směrem .Jedině při deklinaci větší než zeměpisná šířka a při hodinovém úhlu 18 a 6h dochází ke změně (- spodní a horní půloblouk na severu)
Zpět na “Astrofotografie”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů
