Registar
robert
Registar
Příspěvek od robert »
Dají se v registaru dělat dark a flat korekce?
Nějak tuto funkci nemohu najít.
Díky
Věk: 50
Registar
NE, je to SW pouze a jen na registraci snímků.
robert
Registar
Aha díky, takže korekce provádět třeba v DSS.
Jsou nějaké zvláštní nároky na nastavení DSS pro následnou registraci v Registaru?
Dá se někde sehnat starší verze Registar v. 1.0.4.?
Registar
DSS zvládá registraci také velmi slušně. Registar netřeba pro většinu případů.
Důvod, proč sháníš Registar a ještě ke všemu zrovna verze 1.0.4 by asi stálo za to rozvést.
robert
Registar
Velmi se mi v Registaru líbí fce Multiple resp. Diference pro hledání zjasnění na snímcích.zkoušel jsem to a po korekci v DSS se mi v Registaru snímky krásně porovnaj a vyleze v Diference krásně zjasnění nebo hvezda navíc.Viz proměnné hvězdy-celoobloh. monitor.
Umí toto také DSS?
Registar v.1.0.4. neb se kajícně přiznám mám na tuto verzi crack.
robert
Registar
Ještě dodám,že když to takto zpracuji nemám žádná falešná zjasnění,hotpixely apod. jak jsme s martinem diskutovali o celoobloh. monitoru.Alespoň na několika zkušebních snímcích.
honza.ho
Registar
Příspěvek od honza.ho »
Zdravím,
mám takový menší problém s Registarem. Do teď jsem v něm registroval snímky (přes Union - mozajkový režim), jenže ode dneška se program rozhodl, že na mě kašle. Po proskenování hvězdného pole na mě vyplivne hlášku, že se mu nepodařilo determinovat mapu. Nepomáhá aní změna Levels, oříznutí či natočení snímku. Nesetkal jste se s tím někdo? Dost mě to překvapuje, protože tenhle program mi fungoval vždy na 100%. Kompozice sedět musí, pouze jsem k ní včera dofocoval další expozice a dříve zregistrovat šla.
Díky
Cloud: DropBox
Věk: 50
Registar
Neregistruješ už druhou řadu, a vyšší než první snímek z ní ?
Prostě jestli už neregistruješ "do rohu" z okolních snímků.
Registar se totiž chová tak, že okolní snímky napasovává k počátečnímu, a deformuje ten registrovaný, nikoli referenční. Vzhledem k tomu, že při ohnisku 400mm už projekce sféry na rovinu vede k měřitelnému zkreslení, snímky dále od referenčního se postupně "roztahují" V druhé řadě se může stát, že roztažení v jednom směru je značně od odlišné od druhého a SW si s tím nemusí poradit. Ona dokonce ta mozaika jen Registarem ve finále asi poskládat nepůjde.
Pokud je mozaika rozsáhlejší, měl bys asi aplikovat na každé pole nejprve transformaci, která zajistí konstantní měřítko projekce obloukové vzdálenosti nezávisle na pozici v zorném poli, a pak teprve registrovat a skládat.
O co se jedná je nejlépe nastudovat třeba tady:
http://home.arcor-online.de/axel.mellin ... n_web.html
U tebe sice nebude vliv tak výrazný, ale znát už bude.
honza.ho
Registar
Díky, mrknu na to. Nakonec jsem je dal dokupy ve 100% rozlišení (ne v 50%), to Registar bez problémů pobral.
Registruji předposlední snímek z první řady.
Cloud: DropBox
Věk: 50
Registar
Zkontroluj, jak moc se ti ta vodorovná řada rozlézá snímek od snímku na výšku. Je to pozorovatelné ?
honza.ho
Registar
Jo to více než pozorovatelné. Když jsem fotil první 2 tak jsem nepočítal, že budu fotit mozajku dál. Takže 3 série má naladěný kurz na Sadra. Od Sadra mi to ulítlo a jel jsem v trochu jiné linii. Teoreticky si ale myslím, že to srovnám sousedními řadami kde udělám takový přesah, aby to zakryl.
edit: uf, tak jsem to vyřešil tak, že jsem poslední snímek zregistroval pouze na ten sousední (neregistroval jsem to k 0.5gb tiffu). Už vše sedí, doufám, že dopadne i počasí a dnes dokončím řadu, mám od včerejška předfocenou kompozici takže by to měla být rychlovka. Je tam krásná temná mlhovina :)
Cloud: DropBox
pepe30
Registar
Příspěvek od pepe30 »
Chlapi,dokaze Registar zarovnat 2 fotky na hviezdy tak, ze to iba presne ulozi naseba na hviezdy a potom si budem moct ulozit kazdu fotku v danej polohe zvlast.(ide mi o H-Alfa nepasuje na farebny snimok a Photoschop ked dam autom.zarovnanie dvoch vrstiev, neviem preco ale nezarovna to presne na hviezdu?)
Diky Peter
ogami
Registar
Příspěvek od ogami »
pepe30: urcite to jde, pokud dobre rozumim dotazu. otevres rgb a ha obrazek v registaru, aktivni mas okno s ha verzi. v menu vyberes register. otevre se okno, kde nastavis v pravo nahore volbu "Registered image dimension specification" na "Match" (automaticky se vybere rgb verze, pokud nemas otevreny jeste jiny obrazek). pak uz das jen "Register" a vysledkem je presne pasujici ha na rgb ... staci ulozit a dal s tim pracovat v ps pres vrstvy bez potreby to posouvat/otacet.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
pepe30
Registar
Ok rozumiem ,ja by som chcel natocit a potom ulozit RGB a H-Alfu zvlast aby som mohol vo PS pracovat s tyma snikami (mäkke svetlo)skratka prelinanie.Ten postup som v Registare nerobil prene ako pises,aj som to dal iba Register a potom Combine.
pepe30
Registar
ja som to nepochopil,spravil som ako si pisal a zda sa ze to ide.Moc dakujem
