Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
Ondra.P
Příspěvek #871 od Ondra.P » 17. 04. 2010, 12:42
Ahoj, potreboval bych od nekoho zkuseneho pomoc s odstranovanim gradientu.
Takhle vypada slozenina 58x300s ISO 1600:
http://picasaweb.google.cz/ondrej.podlucky/Gradient#5461040183758179554
Foceno 6.-8.4. zpracovane MRAWem a slozene v Registaru.
Je to focene v opravdu mizernych podminkach od baraku, skrz svetlo 50m vzdalene silnicni lampy, navic mam na zapad 1km vzdalenou dalnici na Hradec se spoustou velkoskladu a Prahu(8km vzdaleny Cerny most)  Ale byl to proste takovy pokus, jak moc spatne podminky jsou uz moc spatne ;) Jih a Vychod mam celkem slusny.
Navic jsem jeste nemel vyreseny problem s pointaci, takze jsem se o galaxie radsi ani nepokousel.
Zkousel jsem ruzne metody odstraneovani gradientu a nejlip se mi osvedcila metoda kterou popisuje honza.ho na svych strankach.
Takhle to vypada po odstraneni tech nejhorsich gradientu:
http://picasaweb.google.cz/ondrej.podlucky/Gradient#5461040251617426434
Jenom jsem oriznul ty nejhorsi okraje a srovnal barvy.
Idealni to ale zdaleka neni, navic se tahle metoda pro plosne objekty nedoporucuje :(
Ceres tady na strane 33 popisuje nejakou metodu odstranovani gradientu pomoci mapy bodu, ale vubec netusim o co se jedna.
Tak by me zajimalo jak na to v tomhle konkretni pripade?
honza.ho
Příspěvek #872 od honza.ho » 17. 04. 2010, 13:18
na snímky přes dalekohled se ta metoda moc nehodí, odstraníš si tím často i mlhoviny. Podle mě je tohle přesně případ, který nastává prakticky vždy když lovíš slabší detaily. Máš správně aplikovaný flat-field, ale SZ ti způsobí nerovnoměrné osvětlení pole.
Tohle je defekt, který mám na každé fotce a je nutné ten jas nějak rozlít (ve všech 3 kanálech a zarovnat je). Kdyžtak si vygůgli jak dělat umělý flat. Zde jen ve zmenšeninách, času málo takže to určitě jde lépe :( ....
[i]Web:[/i] http://www.space-walk.info
[i]Technika:[/i] FSQ85ED, SW70/500,15×70, QHY9,QHY8L Color,QHY5,
[i]Cloud:[/i] [url=http://db.tt/nupv4Nk5]DropBox[/url]
Ondra.P
Příspěvek #873 od Ondra.P » 17. 04. 2010, 13:38
honza.ho:super dik :)
pavelseb
Věk: 36
Příspěvek #874 od pavelseb » 15. 06. 2010, 10:38
Zdravím,
vyzkoušel jsem vyfotit a poskládat souhvězdí labutě ale ve výsledném obrázku (kliknutím na plnou velikost) se jeví vodorovné pruhy? Co dělám špatně?
http://psweb.webnode.cz/album/souhvezdi/#cygnus-5x32s-47mm-1600iso-test1-1600x819-16bit-jpg
foceno Canon EOS 40d, 3 x 32s ISO 1600, ohnisko 47mm
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
honza.ho
Příspěvek #875 od honza.ho » 15. 06. 2010, 10:54
Pokud protáhneš expozici, pruhy by měly zmizet. Nebo snížit ISO/aplikovat BIAS. Taky by za tím mohlo stát nějaké rušení (dělá mi to běžně jeden zdroj), ale tady bude pravděpodobnější ta první možnost.
pavelseb
Věk: 36
Příspěvek #876 od pavelseb » 15. 06. 2010, 11:04
Děkuji za fofr odpověď, také zajímal by mě celkový názor odborníků, na výše uvedený snímek....
Neboť : Kritikou k lepším zítřkům ;)
Petan123
Příspěvek #877 od Petan123 » 15. 06. 2010, 12:03
Ahoj tak já ti  snímek zkritizuju :)
Podle mě víš dobře co od tohoto snímku chceš (taháním za křivky jsi vydoloval slušný detaily), ale prostě to v tom snímku není. Těmi pruhy už jsi narazil na hranici a dál to už nejde.
Pro zlepšení musíš:
1) Protáhnout expozici (při tomhle ohnisku by neměl být problém i několik minut)
2) Obrovské zlepšení nastane po použití flat fieldu a biasu takže doporučuju nastudovat základy této kalibrace (vypadá to, že jsi měl zapnutou redukci šumu takže hot pixely chybí, ale zkus nasmímat i dark framy to někdy šetří čas).
3) Obrázek je černobílý a to je docela škoda i v mléčné dráze jsou pěkné barvy
Jinak slušný jak jsem psal výše vydoloval jsi z toho hodně.
www.astro-foto.astronomie.cz Canon 50D HEQ-5 SS  + N-150/750 + 9x50 hled.
pavelseb
Věk: 36
Příspěvek #878 od pavelseb » 15. 06. 2010, 13:12
Děkuji za reakci, náhodou je lepší než jsem čekal. :-)
je to v podstatě první pokus a co se zpracování týče tak úplně. K bodům
ad1) problém je že fotoaparát je půjčený od bratra a on nemá dálkovou spoušť takže 30s je maximum (bez ručního držení - to nevím jestli bych s tím moc netřepal)
ad2) na flat field a bias mrknu, dark frame sem tam jeden měl
ad3) originál je v barvách ale nějak se mě to nepodařilo dostat do rozumné kvality
Příspěvek #879 od MaG » 15. 06. 2010, 13:19
Při 30-60s expozicích, pokud začnu lovit detaily na hranici šumu, tak se takové pruhy u mně též objeví. Pomáhá protáhnout expozici a aplikovat přesně nafocený darkframe. Bias jsem zatím nezkoušel použít, ale podle diskuze zdejších odborníků by mohl pomoct, tak si to přečti a pohraj si s tím, když zatím nemáš možnost delší expozice.
edit k přísp. níže: Mám Canon 30D
Black_Man
Příspěvek #880 od Black_Man » 15. 06. 2010, 13:36
Ahoj, mám stejného EOSe tzn. na téma "pruhy" jsem toho přečetl snad mraky :)
Všechny rady, které tady padly se trefují do černého s tím, že 40 je náchylná na generování pruhů (dá se to zkalibrovat ale je to dost často o nervy). Pokud nemáš dálk. spoušť, použij PC a USB kabel. Jinka se problematika pruhů probírala tady: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1188251368/90
A buď v klidu, viděl jsem testovací surová data z 4 různých EOS 40 a vypadaly vždy stejně...Zebry jako v Africe :)
pavelseb
Věk: 36
Příspěvek #881 od pavelseb » 16. 06. 2010, 11:09
vyzkouším
děkuji za cenné rady všem
pavelseb
Věk: 36
Příspěvek #882 od pavelseb » 16. 06. 2010, 14:02
ještě dotaz
chápu dobře že bias snimek dostanu tak že vyfotím snímky s co nejmenší expozičním časem s krytkou na objektivu a ty pak zprůměruji a dostanu master-bias snímek ?
a flat field se exponuji na (ideálně) rovnoměrnou bílou plochu, s rozumnou expoziční dobou? u tohoto mě zajímá jak zjistím rozumnou expoziční dobu a také zda se se má pohybovat s ostřením viz článek http://canon.unas.cz/subraw/subraw.htm ....Každý z 8 snímků provedeme tak, že pootočíme fotoaparátem
ve výtahu o 45 stupňů. Následně....
Konihlav
Příspěvek #883 od Konihlav » 16. 06. 2010, 14:19
. Rovnez je delka expozice zavisla na mechanicke zaverce - zda ji kamera ma nebo ne - DSLR ma vzdy, CCD nektere maji, nektere ne. Pokud ji ma, byvaji expozice delsi (poznas to tak, ze tam budes mit od zaverky tmave pruhy, jako kdyz Ti blika monitor na 50Hz a fotis ho).
Příspěvek #884 od Cztwerec » 24. 06. 2010, 12:53
Ahoj, možná můj další hloupej dotaz, ale jak s minimální retuší odstranit ze snímků tu "druhou atmosféru"? Zkoušel jsem upravit úrovně, ale ubírá mi to i část disku z noční strany. Jak tento problém řešíte Vy?
caribic10
Příspěvek #885 od caribic10 » 24. 06. 2010, 14:06
to Cztwerec: no jo to je problém. Asi ti nic podle mě nezbude, než-li to odmazat, nebo si Mars odřízni do nové vrstvy a naber si do kapátka černé pozadí ze snímku, aby ti sedělo barevně pozadí.
S tím asi horko těžko něco vymyslíš...
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Zpět na “Astrofotografie”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
