Stránka 78 z 82
Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
Napsal: 08. 07. 2016, 15:52
od peta62
Tou podobnosti kresby bych si nebyl jisty, kdyz se podivam na ( doufam ze spravny cesky vyraz je ) soudkovitost na
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/57 ... ff?start=1 . Sice tam neni 135, ale porovnani prostredka u 70 a 200 je dost jine.
Napsal: 08. 07. 2016, 17:06
od juh
Pri tom odkaze mi nešlo o presnú technickú špecifikáciu konkrétneho typu objektívu, ale len o ilustráciu princípu pri zmene ohniskovej vzdialenosti. Dole pod grafom je "točítko" pre zmenu ohniskovej vzdialenosti, kde pri zmene vidieť aj zmenu skreslenia objektívu. Ten princíp je podobný (snáď) pre všetky objektívy s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou.
Napsal: 08. 07. 2016, 18:15
To poznáš jednoduše, sesadil ti to DSS na hvězdy, nebo byly někde (obvykle v krajích) zdvojené ? Jinak charakter zkreslení se u zoomů mění, to snad ani opticky udělat nejde, aby se to nehnulo ani o kousek.
Napsal: 08. 07. 2016, 18:24
od Dansemacabre
Čili složit dvě ohniska přes sebe manuálně v Photoshopu bude zkrátka problém? Zkusím a uvidím, beztak z toho 135mm budu ořezávat, aby to sedlo na 200mm fotku Každopádně: jakou funkcí na to? a) Označit obě zarovnané vrstvy a pak postup "Convert to smart object -> stack mode -> median", ale tam zase nemůžu zvolit poměr mezi oběma obrázky pro redukci šumu, b) nějaký blend? (je jich hrozně moc, který zvolit? logicky mě napadá multiply, ale...)
Napsal: 09. 07. 2016, 00:32
Tahle úloha prostě v PS nijak elegantně nejde. Můžeš navolit průhlednost vrstvy, pak to bude nějaký vážený průměr. Násobení je blbost, medián taky.
Ale to jen za předpokladu, že budou pasovat hvězd v celém poli, a to možná nebudou. To zkus jako první.
Pokud to nepůjde, tak zregistrovat v nějakém jiném SW (Registar, Pixi) Třeba u někoho, kdo ho má.
Napsal: 09. 07. 2016, 11:43
od peta62
Ja se omlouvam za temer duplicitni prispevek, ale kdyz jsem zacal psat muj, jeste tam nebyl. Asi mi moc dlouho trva to napsat :-[
Napsal: 15. 08. 2016, 15:01
od AntonPike
Zdravim,
jelikoz planety se nam pomalu vzdaluji a ja nemam techniku na foceni DSO pres dalekohled, nechal jsem si poslat trial PixInsight, vzal 550d + stativ a sel nafotit nejake fotky.
Jelikoz jsem ale uplny laik v tomhle smeru, zkouknul jsem hromadu navodu a zkusil neco zpracovat.
Vysledek
50x 5sec, ISO6400 + 10x Bias a 10x Dark
Chtel bych vedet nazor zkusenejsich, kde jsem mozna udelal neco spatne, (i kdyz tohle bude asi tezke, kdyz Vam nereknu, kde jsem za co poatahal) a jestli Vam to pripada vizualne spravne (protoze vetsina fotek mlecne drahy co vidim me pripadaji "plastictejsi" kde vice vyleza mlecna draha a okoli je daleko chudci na hvezdy).
Taky ty cerveny gradient, co jsou na okrajich bych rad odstranil.
Dekuji
Re: Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
Napsal: 27. 09. 2016, 12:31
od amil
Zdravím,nejde mi zmenšování hvězd v PS3 - pořád jsou při větším zvětšením vidět jakési spojky mezi menšími hvězdami a nejsou bodové .Mohl bych poprosit čím by to bylo? Např.fotka NGC6992 na mých stránkách je tam sice ujetá i deklinace.,Díky Andrej.
Napsal: 27. 09. 2016, 12:41
Pokud jsou hvězdy s většími kotoučky, jakoby rozplizlé a je jich tam hodně, že skoro dotýkají, tak to takhle bohužel většinou dopadne. Tahle technika vyžaduje špičkovou kresbu dobře definované separované hvězdy. Jinak nejde moc použít. Nevím, ajký postup používáš, ale obecně maska pro hvězdy musí být zknstruována tak, abyv prostoru mezi hvězdami byla téměř černá. Zrovna tak pokud používáš výběr, tak musí být vybrané izolované hvězdy, ne ty můstky mezi nimi, pokud jsou blízko u sebe. Problém je, že právě u málo kontrastního snímku s mlhavými hvězdami nahusto toto nejde udělat.
Napsal: 27. 09. 2016, 15:05
od amil
Martine ,díky za info budu laborovat.A.
Napsal: 02. 09. 2019, 18:46
od LukasNestak
Poprosil by som o radu, kde som pri spracovaní spravil chybu, že sa mi nepodarilo vytiahnuť M31ku viac do modra.
Celý postup ako som ju spracovával:
Priložil som aj surový a finálny snímok. Prípadne si môžete skúsiť spracovať data, či sa vám podarí vytiahnuť viac modrej farby.
Napsal: 02. 09. 2019, 22:02
No protože máš tu barevnou kalibraci nejspíš udělanou blbě. To mi chceš říci, že dělící hranice mezi hvězdami a pozadím je 0.1 (tedy 10% plného jasu)
A proč děláš nejdříve neutralizaci pozadí a pak barevnou kalibraci ??? To je přeci fyzikálně blbě. Nejprve musíš na spektrální koeficienty opravit všechno záření co přišlo, tedy to z objektu i z oblohy, a teprve když je to barevně už ve správných poměrech, tak odečíst barvu pozadí.
Napsal: 02. 09. 2019, 22:16
Je to úplně v pořádku. Po korektně udělané barevné kalibraci (jako white reference vzatá celá galaxie + všechny hvězdy ve snímku) to vypadá p bervné saturaci úplně normálně.
- M31_Nestak.jpg (1.81 MiB) Zobrazeno 5159 x
Napsal: 02. 09. 2019, 23:11
od LukasNestak
Dík Matine,
išiel som na 70% podľa tohto návodu:
https://www.lightvortexastronomy.com/tu ... -dslr.html
Tam uviedli že treba BN pred CC.
Samotný "návod" neni nič extra, azda všetky hodnoty na odšumovanie som dával na 1/3 oproti tomu čo sa tam píše.
No nič, učím sa, skúsim to znovu a lépe
Napsal: 03. 09. 2019, 00:12
No, ale to je blbě, i fyzikálně to je blbě. Ty zneutrallizuješ pozadí, a pak ty RGB kanále přenásobíš nějakými koeficienty, takže o neutrálnost opět přijdeš.
A je dost nešikovné, dělat baevnou kalibraci pouze z hvězd, když máš k dispozici celou velikosu galaxii v záběru.
Hlavně jsi měl chybně zadané ty rozsahy pro white a background reference. Ty nemůžeš opisovat z nějakého návodu, nechat výchozí, nebo střílet od oka. Ty musíš určit odečtem ze snímku, a ještě si ověřit vyexportováním těch dvou masek pro white a BG referenci že to vzalo správné části obrazu. Jinak to barevně kalibruje úplně blbě.
