DeepSkyStacker
Re: DeepSkyStacker
Chef: tak to s ditheringem nefunguje. DSS nemusíš říkat, že používáš dithering, tomu je to jedno. Jediné, co musíš udělat u ditherovaných fotek, je vybrat si jako referenční takovou, která se ti nejvíc líbí kompozičně. Podle ní se totiž budou ostatní snímky registrovat. A určitě dithering nevypínej, měl bys pak ve výsledné složenině nepěkné pruhy, které se prakticky nedají odstranit
Re: DeepSkyStacker
Není nějaký vhodnější algoritmus v PixInsight? Zatím skládám snímky v DSS a pak upravuji v PixInsight (jsem v Pix úplný začátečník )Bill píše:Na odstranění satelitů slouží jiné rejekční algoritmy, které tolik nezvyšují šum. Ale DSS už jsem na skládání dlouho nepoužil, takže si nejsem jistý, zda se dají rozumně nastavit.Chef píše:Pak je to tedy ok a holt lepší mít trochu více šumu, než vyhodit půlku snímků kvůli satelitům
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; ASI2600MM; Zeiss Bino; Quark Ha; ADC Gutekunst; FFC
Re: DeepSkyStacker
Díky za radu. Ještě dotaz, jak vyberu referenční snímek pro ostatní snímky v DSS ?hades píše:Chef: tak to s ditheringem nefunguje. DSS nemusíš říkat, že používáš dithering, tomu je to jedno. Jediné, co musíš udělat u ditherovaných fotek, je vybrat si jako referenční takovou, která se ti nejvíc líbí kompozičně. Podle ní se totiž budou ostatní snímky registrovat. A určitě dithering nevypínej, měl bys pak ve výsledné složenině nepěkné pruhy, které se prakticky nedají odstranit
Re: DeepSkyStacker
Už jsem si to našel (musím si pořádně přečíst manuál )
"You can choose which image you want for the reference frame by right-clicking on it in the image list and choosing "use as reference frame" from the context menu that will appear. "
Re: DeepSkyStacker
Pravé myšítko nad snímkem a Use as reference frame
- Nascarphone
- Věk: 36
Re: DeepSkyStacker
Ahoj, nevíte, co může v nastavení DSS způsobovat takový bordel na hvězdách?
Nesetkal jste se s tím někdo?
Když jsem to projížděl před 3 týdny v notasu, kde mám 4.2.1 verzi, tak to vypadá normálně. Přendal jsem stejná data do PC a projel jsem v DSS kde jsem měl 4.2.6 a tohle se ukázalo, porovnal jsem nastavení a všechno je stejné. Downgradoval jsem také na 4.2.1 zda to není verzí a je to tam opět. Když nahraju snímek do DSS tak to v prvotním náhledu vypadá normálně, ale po zaregistrování se tohle ukáže ... tak ted fakt nevím co to může dělat Nastavení DSS je totožné jako v notasu, kde mi to nedělá.Nesetkal jste se s tím někdo?
Celestron RASA 11; Nexstar Evo C9.25+hyperstar; SW 50ED Evoguide
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro
ZWO ASI 1600MMC; 2600MC
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
SW EQ-8R Pro
- mirkovacik
Re: DeepSkyStacker
skus pri registracii zmenit algoritmus na resampling. skus bilinear, ak je.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
- Nascarphone
- Věk: 36
Re: DeepSkyStacker
Tak jsem na to přišel, je to v Parametrech slučování - Úprava vzhledu - Nastavení úprav po kalibraci, kde jsem měl zaškrtnuto Zjistit odstranit zbývající přepálené a mrtvé body ... teď už je zase vše v pořádku, patrně se to s aktualizací zaškrtlo a dělalo to neplechu
SW EQ-8R Pro
SW EQ-8R Pro
Re: DeepSkyStacker
Prosím zkušenější o radu.
Už celý týden se trápím se snímky z mono kamery ASI2600MM (a začínám hrozně litovat, že jsem do toho šel, jelikož tohle už není koníček ale každodenní trápení).
V podstatě mam skoro pokaždé problémy se stackováním snímků a kalibrací. U těch řas to ještě šlo, i když taky se to nějak posunulo, ale u M27 jsem měl totální KO výsledek (a deepskystacker pořád tvrdil, že nenalezl žádnou hvězdu ačkoliv jich tam bylo mraky) a tak jsem si říkal, že to třeba bude lepší u klasické větší mlhoviny a zkusil jsem včera fotit Wizard nebula + si dal záležet na ostření přes B.masku .
Bohužel znovu mam problémy snímky složit. SII šla celkem bez problémů, ale Ha a OIII, které jsem měl v dávce po 1h před a po meridian flip mi složit prostě nejdou.
V deepskystacker mi pokaždé udělá složený snímek, kdy je objekt hozený do pravého dolního rohu a zvětšen. Zkoušel jsem složit jen dávku snímků po meridianu, které mají nejlepší score a jsou stejně směrované, ale stejně mi to s Ha udělá posun do dolního rohu, viz níže obrázek. To samé mi udělal PixInsight, který mi složil jen 7snímků ze 30ti a ještě byl obrázek posunutý dolů (a to jsem je ručně vybral a kontroloval, zda jsou všechny ok). Dithering jsem měl zapnutý na každý 4tý snímek (po 300sec).
U OIII se to nějak složilo ale výsledek je příšerný a rozostřený ačkoliv raw fotky tak hrozný nejsou (kromě těch reflexů z toho nového Baader CMOS filru).
Nevíte prosím někdo, co s tím? Kromě teda varianty, že to vše prodám a mam od toho klid ...
Tady je vpravo dole vidět okraj te mlhoviny, která je na všech raw snímcích uprostřed:
A tady je hrozný výsledek z OIII (pro změnu složené v Pix):
Re: DeepSkyStacker
Správa sa DSS takýmto spôsobom aj v prípade, ak sa spracuje len nejaká malá vzorka fotiek napríklad pred meridián flipom?
Čo sa týka detekcie hviezd, na to aby ich DSS nedetekovalo, by museli byť tie fotky dosť podexponované. Množstvo detekovaných hviezd sa dá nastaviť pri registrácii v karte "Register setting" - "Advanced" nastavením posuvníka "Star detection treshold" viz. dokumentácia DSS Technical details - Registering
Re: DeepSkyStacker
Jj, zkousel jsem slozit jen snimky po meridian flipu, ktere meli nejvice hvezd (500+ hvezd) a udelalo to ten divny posuv do prava dolu.
Hvezdy to u te M27 nenaslo zadne a pritom jich tam bylo urcite mnoho. v DSS jsem nastavil ten i ten treshold na nejmene, aby bral 2% a vice hvezd a stejne nic. Pak jsem manualne vybral co nejlepsi snimky a stejne je to zprasilo.
Asi tady bude v bazaru brzo jedna ASi2600mono, protoze ja uz na to nemam nervy. Zlata OSC kamera.
Re: DeepSkyStacker
Či nebude problém naopak v tom, že sa tam detekuje príliš veľa hviezd a pri tých slabších DSSku nesedia ich pozície, pretože vyberie iné medzi jednotlivými expozíciami (v podstate ako keby náhodne podľa ich aktuálnej jasnosti na snímku). Tlačidlom "Compute the number ..." sa dá pred registráciou spočítať počet detekovaných hviezd. Stačí ich tam mať tak do 150. Pri fotkách, kde mám veľké množstvo slabých hviezd, používam prah aj cez 50%.
Koľko ich tam nájde pred registráciou pri danom nastavení prahu?
Re: DeepSkyStacker
U 2% treshold to píše jen 581 stars (u nejlepšího snímku).
Při default treshold to má 108 stars.
Re: DeepSkyStacker
Ještě jednou jsem to zkusil v DSS a ta Ha se vyprasila úplně stejně. Je to posunuté (jako by se to zvětšilo o 1000% a okraj mlhoviny je vpravo dole).
Re: DeepSkyStacker
Zvládl bys udělat screenshoty všech nastavení ve Stacking Parameters? Tuším, že to nemáš dobře nastavené a takto od stolu nedokážu říct, čím by to mohlo být
