DeepSkyStacker
Re: DeepSkyStacker
Příspěvek #466 od hades » 25. 09. 2019, 10:20
DSS, jak už název napovídá, je určen ke skládání - tedy preprocessing. Pro postprocessing se absolutně nehodí. Já osobně jsem v něm krom skládání nikdy nic dalšího nedělal a veškeré úpravy dělal ve Photoshopu a nebo Pixi
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
pedrosanchez
Věk: 39
Re: DeepSkyStacker
Příspěvek #467 od pedrosanchez » 25. 09. 2019, 10:36
Díky Lukáši, nebudu se v DSS tedy pouštět do větších akcí.
SW 203/1000, EQ6-R synscan goto, Canon EOS 450D mod., DBK 21AU618.AS, QHY-5 II
Věk: 47
Re: DeepSkyStacker
Příspěvek #468 od MMys » 25. 09. 2019, 13:25
No já hlavně nechápu, proč to skládáte v DSS, když máte Pixinsight. V něm je nachystaný Batch Preprocess script, do kterého se prostě nasypou lighty, DF, FF (případně biasy, pokud je k tomu nějaký důvod) a on to zklaibruje, zregistruje a seskládá.
DaveOne
Re: DeepSkyStacker
Příspěvek #469 od DaveOne » 25. 09. 2019, 14:21
No ja třeba zase nevim co dělám v Pixi zle , ale nepodařilo se mi zatím udělat rozumný stretch .. myslím alespoň takový jako v jednoduchém DSS .. tzn. složim u strečnu v DSS a potom pokračují v Pixi .. nějak my ty funkce pro strečnutí proste nepřipadají v Pixi dost intuitivní ..fakt je, že fotim zatím jen uzkopasmo HA+OIII a mam poměrně málo celkových expozic .. no a výsledné dva seskladane + strečnuté obrazy musim pak v Pixi jeste jako první zarovnat(staralignment) .
SW N200/800 Quattro S, ES HR koma kor., TS APO Triplet 90/600, Riccardi 0.75x reduktor, SW Evoguide 50ED, Starizona EvoFF, SW EQ6-R Pro, Atik 414EXm, ASI224 MC, ZWO EFW, Filtry Astronomik R/G/B,CLS CCD,Ha 6nm,OIII 6nm,SII 6nm
http://astrofotky.cz/~Daveone
pedrosanchez
Věk: 39
Re: DeepSkyStacker
Příspěvek #470 od pedrosanchez » 28. 09. 2019, 09:40
MMys píše:No já hlavně nechápu, proč to skládáte v DSS, když máte Pixinsight. V něm je nachystaný Batch Preprocess script, do kterého se prostě nasypou lighty, DF, FF (případně biasy, pokud je k tomu nějaký důvod) a on to zklaibruje, zregistruje a seskládá.
Vím, asi bych na něj měl přesedlat. Já mám trial verzi. Jestli složení v Pixi (údajně skládá se subpixelovou přesností) je lepší než v DSS, tak bych asi mohl skládat v něm. Naučil jsem se to zatím jen v DSS, přišlo mi to docela snadné a pro mé snímky dostatečné.
Neměl jsem tedy potřebu skládat jinde...
Re: DeepSkyStacker
Příspěvek #471 od vla » 28. 09. 2019, 10:01
.......Jestli složení v Pixi (údajně skládá se subpixelovou přesností) je lepší než v DSS......, jak psal již Milan právě tohle umí oba programy.
hadak
Re: DeepSkyStacker
Příspěvek #472 od hadak » 22. 02. 2020, 10:22
Prosím o radu.
Nahrál jsem novou verzi DSS a začlo mi to vyrábět tak velké TIFFy že Zoner s tím má problém to jakkoliv dále zpracovat.
Light snímky jsou z Canon 450D. Děkuji.
nou
Re: DeepSkyStacker
Příspěvek #473 od nou » 22. 02. 2020, 10:51
To vyzera ze sa zapol drizzle. Produkuje to potom dvakrat tak velke obrazky. http://deepskystacker.free.fr/english/t ... tm#Drizzle
Celestron C8-N 203/1000, SW 150/750, CG-5 ADV GoTo, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
hadak
Re: DeepSkyStacker
Příspěvek #474 od hadak » 22. 02. 2020, 18:29
Diky bylo zaplé 2x Drizzle....
Jacquess
Věk: 32
Startrails a odečtení hot a dead pixelů
Příspěvek #475 od Jacquess » 24. 03. 2020, 21:15
hledám kloudný způsob jak odečíst hromadně horké a mrtvé pixely ze snímků pro pozdější zpracování.
Mám nafoceno strtraisl v jpg, je tam hromada pixelů navíc, při složení do jednoho snímku to není problém, ale chci ze snímků udělat video, před vložením do programu na vytvářené videa, bych potřeboval se zbavit pixelů - hromadně pro stovky snímků.
Dark frame mám, v deepstackeru odečet umím, ale je to jaksi zdlouhavé pro stovky snímků...
Dlouho jsem pokročilejší zpracován astrofotek neprováděl, možná jsou nějaké nové postupy :)
Předem děkuji za nápady
Newton 150/750, Lunt LS35THa, Bresser Lidlskop" Skylux 70/700 - na vrabce
Canon 1000D, Rybí oko Samyang 8 mm, GoPro Hero 3
http://slunce.astronomie.cz
Vývojář v Planetáriu Praha
Věk: 47
Re: Startrails a odečtení hot a dead pixelů
Příspěvek #476 od MMys » 24. 03. 2020, 21:20
Co je v DSS zdlouhavé ? DSS to snad udělá sám na celé sadě, tebe to žádný čas nestojí, kromě toho to nastavit a spustit.
Jacquess
Věk: 32
Příspěvek #477 od Jacquess » 24. 03. 2020, 21:26
pro sloučení více fotek do jedná je to ok, ale já potřebuji otevřít snímek, odečist dark, snímek uložit a takto to opakovat stokrát... pokud neumí DDS dávkový zpracování :)
Ručnímu opakování otevřít, upravit, uložit se chci vyhnout.
Věk: 47
Příspěvek #478 od MMys » 24. 03. 2020, 22:33
Já tedy DSS už dlouho nepoužívám, ale určitě jsou k dispozici před seskládáním dílčí zkalibrované soubory.
Možná si to musíš povolit:
http://deepskystacker.free.fr/english/userguide.htm
stacking parameters, zaškrtnout Created calibrated file for each light frame.
Spíš ale nevím, co bude DSS říkat na JPG. Opravdu s nimi funguje ?
IvanM
Příspěvek #479 od IvanM » 25. 03. 2020, 16:44
DDS neurobí kalibráciu JPG skrz stratovú kompresiu, hneď na začiatku spracovania vyhodí varovanie.
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
Libor LiH
Re: DeepSkyStacker
Příspěvek #480 od Libor LiH » 01. 04. 2020, 09:10
Něco mám špatně, skládal jsem kometu na 50 obrázků, pokud to nechám na utomat, tak to projdev nastavení ostré hvězdy a kometa, ale pokud zpřesním pozice komety, tak se to při pozicování na poslední fotce sekne. Zkoušel jsem to na dvou PC a při ručním upředněním polohy se to pak sekne. Nevíte co s tím? něco v nastavení?
LiH http://www.mychparfotek.cz
SCT 11", LUNT LS60T B1200, NEQ-6 SS, ZWO ASI183 Mono, ZWO ASI224MC, Canon EOS 5D iv, Canon EOS 7D a pár objektivů
Zpět na “Astrofotografie”
