Stránka 9 z 10
Re: AstroPhotography Tool + PHD2
Napsal: 08. 04. 2019, 09:58
od juh
Pidrman píše:Asi ano, ale příčinu netuším
jestli vnější vliv ( vítr ), nebo něco jiného. ...
K tomu môže dosť napovedať log súbor, ktorý si PHD2 ukladá na disk PC/NB. Minimálne sa z toho dá zistiť, či to bolá nejaká rýchla (skoková) zmena, alebo či to bola postupná strata pozície (pomalá zmena). Dá sa z toho vyčítať aj to, čo robilo PHD2, aby tomu zabránilo. Od toho potom môže závisieť riešenie problému.
Napsal: 08. 04. 2019, 10:07
od Pidrman
Jj, vím. Dnes na ten log kouknu. Jsem v práci a tak jsem jen hodil dotaz zda se s tím někdo nesetkal
Napsal: 08. 04. 2019, 11:18
od Bill
Mi už se to ve větru stalo, že hvězda "vyskočila" za čtverečku...
Napsal: 08. 04. 2019, 11:40
Ale když ti vyskočí ze čtverečku, tak PHD nic nedělá, nic nedorovnává. Čeká, až tam zase bude hvězda - podobně, jako když přijde mrak. A pokud mrak odejde a montáž nebyla dobře ustavena a hvězda se ocitne mimo ohraničení, tak pointace také nebude zasahovat a montáž jede svojí siderickou rychlostí včetně PE a nepřesnosti ustavení
Napsal: 08. 04. 2019, 11:58
od Bill
Dokud nenajde stejnou nebo jinou hvězdu...
Napsal: 08. 04. 2019, 12:36
PHD ji nehledá, to se mu tam do toho čtverečku musí nějakým driftem montáže dostat. Pak už si ji usadí na kříži a použije. Proto je důležitá ta velikost čtverečku a výběr pointační hvězdy, včetně nastavení i tolerance jasu. Myslím, že ty hodnoty default jsou voleny dobře
Napsal: 08. 04. 2019, 13:38
od Bill
MilAN píše:PHD ji nehledá, to se mu tam do toho čtverečku musí nějakým driftem montáže dostat.
Jo, takhle jsem to myslel. Ale pokud je dobře ustaveno a zmizí jenom za mraky, tak díky periodické chybě se (mi) většinou vrátí do čtverečku...
Napsal: 08. 04. 2019, 14:10
od Pidrman
Akorát asi kvůli zachování kvality snímku APT vypne focení udělá dithering a znova spouští focení.
PHD2 jede pořád to je pravda. I když křičí ztrátu hvězdy, tak až se opět ukáže, tak zaase pointuje.
V APT jsem vypnul funkci automatické přerušení expozice. V lednu jsem dával novou verzi. V té starší jsem to neřešil ( nestalo se to ).
Napsal: 08. 04. 2019, 14:54
od juh
Pokiaľ viem, tak APT to robí tak, že ukončí expozíciu a dá PHD2 pokyn na vykonanie ditheringu. Mal by tam byť dostatočný čas na to, aby PHD2 vykonalo dithering a ustálilo pointovaciu hviezdu na novej pozícii (čas sa nastavuje v APT, malo by stačiť 30 sec). Ak to PHD2 do daného časového limitu nestihne, APT nespustí novú expozíciu (aspoň u mňa to takto funguje).
Podľa popisu z príspevku #117 predpokladám, že to PHD2 aj spravilo, keďže APT začalo znova exponovať. Preto som písal, že sa treba pozrieť v logoch PHD2 na to, čo sa udialo pred tým, ako došlo k strate pointovacej hviezdy.
Napsal: 02. 05. 2019, 12:33
od midars
Chtěl bych začít pointovat a uvažuju o kamerce
QHY 5L II (HE) CCD GUIDER MONO na Windows 10 home (s APT + PHD2).
Raději se zeptám : Má někdo zkušenost s touto kombinací ?
Nebo byste doporučili jinou kamerku třeba
ZWO ASI120MM-S USB3.0 , aby nebyl byla kolize dvou ASI (někde jsem něco takového četl, ale teď to nemůžu najít).
Napsal: 02. 05. 2019, 12:51
od hades
Mám zkušenost s trochu jinou kamerkou od QHY (viz podpis) na W10 Pro a vše funguje, jak má. Čekal bych, že to na W10 Home bude fungovat stejně spolehlivě
Napsal: 03. 05. 2019, 13:45
od BiF
midars píše:Chtěl bych začít pointovat a uvažuju o kamerce
Několik let používám QHY5LII (HE) Mono+PHD+Win10 zcela bez problémů. Kamery mám dokonce dvě, takže pokud ji ještě nemáš, tak bych jednu mohl postrádat...
Napsal: 06. 05. 2019, 13:08
od Dansemacabre
midars píše:
To jsem psal já, ale platilo to pro starou ASI120 s USB 2.0, která měla vlastní ovladač nezávisle na zbyku ovladačů na ZWO a když se měla používat jiná ASI kamera, musel se ten ovladač nejdřív odinstalovat a pak nainstalovat znova až potom, co se připojila jiná kamera. Novější verze s 3.0 USB je na pointaci i kompatibilitu úplně v pohodě. Jenom je potřeba mimo ASCOMu updatovat i samotné PHD2!
Napsal: 14. 05. 2019, 00:01
od nosuh
Při posledním foceni se mi v phdcku objevila tahle hlaska o vuli v DE..nejsem si vedom toho, ze bych udelal něco jinak nez vždycky a vse jsem mel radne utazene..souvisi to s mechanikou nebo s nastavenim samotného phd? Menil jsem totiž ovladaci notas za novy, tak nevim, jestli jsem neopomel něco přenastavit..
diky
- 0102.jpg (80.53 KiB) Zobrazeno 2932 x
- 01_001.jpg (329.2 KiB) Zobrazeno 2931 x
Napsal: 14. 05. 2019, 00:09
Asi by to chtělo víc rozvážit dalekohled pro DEC.
Co mi nepřijde nejšťastnější, je nastavení hodnot Min.Mo na 0,2 pix . To znamená že do odchylky 0,9" na to montáž nereaguje.To bych zmenšil alespoň na 1/2
