SIPS a jeho použití
zuzi
Věk: 34
Re: SIPS a jeho použití
Příspěvek #46 od zuzi » 05. 09. 2019, 20:09
Hod jsem jak máš nastavenou pointaci v SIPSu, můžu to zkusit u sebe až se vyjasní, mám podobnou kombinaci techniky (250/1000, G3 16200, OAG +Lodestar).
Já to provozuji zatím tak že snímám v SIPSu a pointace běží v PHD2 a to jenom pro to, že to v PHD bylo pro mě názornější a podařilo se mi odhalit problém v sestavě. Ale pokud by to vše makalo v SIPSu, tak by to mohlo zredukovat počet používaných SW.
FunTomas
Příspěvek #47 od FunTomas » 06. 09. 2019, 06:45
Všetky parametre som nechal tak ako boli. Jedinú zmenu som urobil v nastavení deklinácie, pre ktorú sa robila kalibrácia. Samozrejme predtým som vybral pointačnú kameru (ako ASCOM camera). Použil som ASI120MM a v záložke kamery som nastavil binovanie 2x2. Stlačil som kalibrovať a už tento krok nedokázal správne skončiť. Vyšla mi napríklad rýchlosť RA/DEC 1,78/0,2px alebo uhol RA/DEC 48/177°.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
zuzi
Věk: 34
Příspěvek #48 od zuzi » 06. 09. 2019, 08:08
Zkusim to take, jak se vyjasni obloha a dam vedet. Mami asi120mm, tak to pripadne zkusim i s ni.
FunTomas
Příspěvek #49 od FunTomas » 06. 09. 2019, 09:19
Díky, budem zvedavý. Hneď ako sa vyjasní, tak to vyskúšam z balkóna - ako sa vraví "nasucho". Je dosť ubíjajúce ísť v noci von a objaviť pri tom nejaký problém, ktorý znemožňuje fotenie.
Už som vyskúšal aj toto https://nighttime-imaging.eu na fotenie hlavnou kamerou namiesto SIPSu. Spolupracovať to vie s PHD aj so všeličím iným... Čo sa týka fotenia, všetko by fungovalo až na drobnosť. Kamera G3 sa mi tvári ako by mala farebný snímač. Musím to vyskúšať v inom prostredí, aby som zistil, či je problém v tejto platforme, alebo v ASCOM ovládači kamery.
Příspěvek #50 od MMys » 06. 09. 2019, 09:28
Nic proti SIPSu, s MII kamerami je vše OK, ale s ASCOM kamerami třetích stran to prostě někdy nefunguje jak má.
Jak máš vlastně propojenou kameru s montáží, pomocí pointačního portu a kablíku, a nebo řídíš montáž přes ASCOM ?
FunTomas
Příspěvek #51 od FunTomas » 06. 09. 2019, 09:45
V SIPSe mám cez ASCOM pripojenú len kameru ASI120MM, tu problém s ovládačmi nie je. Problém bol s QHY, ale nahradil som ju touto kamerou. Pointácia je riešená káblikom z montáže do ST4 portu na kamere. T.J. priamo.
Zpět na “Astrofotografie”
