PHD autoguiding nastavení
- John2y92
- Věk: 31
Re: PHD autoguiding nastavení
Něco podobného mi jednou dělal ztuhlý kabel, který se postupně natahoval o nohu montáže, takže se tam vždycky vytvořil tah a při určité síle se kabel uvolnil a posunul, ale protože byl trochu pokroucený, po chvíli začal tahat znovu. Jestli ti to dělá pravidelně, tak zkus nafotit timelapse čistě teleskopu a pokud je to nějaký vnější vliv, dá se to z toho hezky určit.
Tiez by som to videl na vonkajsi vplyv pretoze tie vychylky je vidno v obydvoch osiach naraz.
Chce to pořešit cable management. Na ebay se dá koupit spousta udělátek, která vám pomohou s organizací kabelů na vaší sestavě. Kabely nesmí ze sestavy vyset jako liány v pralese
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... t&_sacat=0
ten timelapse urcite zkusim, tim ze je tam i cas u kazde fotky, tak to pujde snadno sesynchronizovat:D
Jako tu kabelaz poradne poresenou nemam a visi to presne jak liany..diky za link na eby blbosti..
A nasteveni ditheringu nebo nejakych cekacich dob se zda v pohode ne..Odpad z teto noci byl nakonec minimalni asi 3/50 fotek
to hades:
trochu se desim ty kabely spendlit pri kazdym staveni sestavy, to je dalsi pulhodka pred pozorovanim navic
no ale kdyz to pomuze..
a mas nejaky osvedceny, ktery fungujou a neodlepi se hned po prvni noci? Nebo ktery treba pouzivas ty?
DIky
DIky
Mne sa celkom osvedčili obyčajné plastové sťahovacie pásky pre opakované použitie (napr. na GM Electronic, ja používam nejaké lacné asi z Lidlu)... a mas nejaky osvedceny, ktery fungujou a neodlepi se hned po prvni noci? ...
tech tam par taky mam, ale stejne treba kabely od pointace a montaze vysi do oblouku..
ale zacina to byt off topic..tak to spis presunu do jineho vlakna, pokud nejake najdu na kabelaz..
Používám toto: https://www.ebay.com/itm/222637302485
Poskládání sestavy ti to neprodlouží ani o minutu. A problémů ušetří spoustu
jj, diky, to vypada dobre..sem zvedavej na ty grafy potom..tim bych to asi uzavrel..vyzkousim umravnit kabelaz a uvidim.
Diky vsem
Diky vsem
- pedrosanchez
- Věk: 43
Co se tu člověk ještě nedozví. Taky mám liány v pralese a má to tedy vliv na funkci. Díky za téma, zkusím vyřešit jako Hades.
No já nevím. Mi to přijde kontraproduktivní. Já mám na kameře nalepený USB Hub, takže mi z dalkohledu vede USB + napájení. Několikrát do roka i topení. (Ale na topícím regulátoru mám i výstup na napájení kamery - takže jeden drát je zbytečný). Tyhle 2-3 dráty přehodím přes šroubky u kříže, kde to ničemu nevadí. Pointační ST-4 kabel mám kroucený a ten se nepohybuje, takže je taky OK.hades píše:Chce to pořešit cable management. Na ebay se dá koupit spousta udělátek, která vám pomohou s organizací kabelů na vaší sestavě. Kabely nesmí ze sestavy vyset jako liány v pralese
Přece když to vyvážu do svazku, tak to bude tuhé - obzvláště v zimě. Kabely k zrcadlovce bych určitě s ničím dohromady nevázal. Hrozí tam vzájemné rušení. Kamerám by to vadit nemělo. Jako při pevné instalaci to chápu, ale na louce?
Samozřejmě kabel od kamery a pointace nemůže viset dolů, ale to je asi jasné...
Není třeba to vázat k sobě, to jsem ani nedoporučoval. Spíš je vhodné uchytit kabely k tělu dalekohledu/montáže, ať nehrozí, že se někde zaháknou. No a samozřejmě nejlepší řešení ohledně USB kabelů je použití hubu, jak píšeš. Ikdyž ještě o kousek lepší řešení je použití nějakého astropočítače, který je přímo na těle dalekohledu - ale to už je pak jiná liga
- Jackxl
- Věk: 38
Je tohle už dobré ? Co může způsobovat ty nahodilé, nebo možná už i pravidelnější, výkyvy v RA ?
Rozvážené to bylo. Na východě těžší.
- guiding.png (283.46 KiB) Zobrazeno 2279 x
Tohle je výsledek víc než dobrý. Montáž, nastavení ani seeing už nic moc lepšího podle mě neumožní. Pokud ta takhle bude vždy, , byl bych maximálně spokojený.
- LukasNestak
- Věk: 40
Včerajší test po výmene motora dopadol celkom úspešne, aj keď vedenie v niektorých častiach noci bolo podpriemerné. Trápia ma skoky na RA osi - viď. obrázok. Dialo sa to aj u pôvodného motora u posledných snímaní. Tieto skoky sa objavili po flipe a potom sa už neobavili. Bolo ich aj počuť. Zvuk to malo, ako keby sa niečo povolilo čo sa navzájom trelo, neviem to inak opísať.
Môže to robiť tento disk:?
http://store.losmandy.com/cp11
- skok2.jpg (421.47 KiB) Zobrazeno 2258 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
