Prosím poraďte
Věk: 71
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1261 od MilAN » 16. 07. 2019, 09:20
Ale to je přesně to, co jsem psal v tom příspěvku - je to realita , takhle to na té obloze vypadá. Ta Mléčná dráha nemá rovnoměrný jas - je tam takhle výrazné rozhraní.
mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1262 od mirkovacik » 18. 07. 2019, 16:00
Tak som to spracoval s inými flatmi (neviem, či lepšími alebo horšími) a kalibráciu robil iba podľa výrezu, kde nie je také farebné pozadie a trocha sa to znormálnilo. Dali sa farby viac vystrečovať bez toho, aby tá "prázdna" oblasť tak ulietala do modra. Samozrejme, tam, kde je "žltý" bordel, tam proste je.
Takže asi hlavne tými flatmi to bolo. A trocha processingom.
mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1263 od mirkovacik » 18. 07. 2019, 16:03
hades píše:Bude to nejspíš seeing a nebo rychle kolísající/klesající teplota objektivu a/nebo DSLR
A ešte k tomuto - áno, musel to byť seeing. Lebo 2 dni nato, keď som fotil, bolo okamžite zaostrené na FWHM cca. 2.2px bez toho, aby som čokoľvek s tým robil. Ako to ostalo zaostrené, tak to bolo aj potom ostré. Čiže aj predtým to muselo byť zaostrené.
Petr Kab.
Věk: 36
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1264 od Petr Kab. » 27. 07. 2019, 13:41
Zdravím všechny, najde se tu dobrá duše, která by mně poradila?
Chtěl bych zakoupit Barlowa 2x až 3x k sestavě SW 150/750 OTA Dual Newton a ZWO 385 MC. Tento Barlow bude na větší detaily měsíce a na planety. V budoucnu určitě pořídím na planety vhodnějšího newtona s větším ohniskem, takže používal bych ho i tam. Budu to používat společně s Omegon ADC, s tím teď mám při zaostření výtah cca v polovině. V barlowech se ale moc nevyznám a nerad bych šlápnul vedle. Nemá někdo podobnou sestavu a zkušenost jaký barlow na focení planet je dostačující a půjde to seskládat a zaostřit?.
Sky-Watcher Newton 6" 150/750mm OTA DUAL , ZWO Camera ASI 385 MC Color , Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GT (sloup)
http://astrofotky.cz/~PetrKab
Petr Kab.
Věk: 36
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1265 od Petr Kab. » 16. 08. 2019, 09:00
Dokázal by někdo poradit proč ve winjupos při otevření saturnu nefunguje zaměření? Přitom jupiter si to hned vzalo, když sem dal volbu automatic detection of outline frame.
KpS
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1266 od KpS » 16. 08. 2019, 12:05
WinJupos poskytuje automatické zaměření pouze pro Jupitera. U Saturna je přesné zaměření celkem jednoduché díky prstenci a jeho dělení. Automatika pro Jupitera není vždy přesná. Záleží na kvalitě snímků. Vždy si pomáhám jedním videem s měsíci. Výsledkem je nejen větší přesnost při zaměření, ale i poziční úhel kamery a ohnisková vzdálenost.
Karel
Petr Kab.
Věk: 36
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1267 od Petr Kab. » 18. 08. 2019, 09:48
Ok, to sem netušil, ale jak teda mám dostat saturn do těch obrysovejch čar. Četl sem nápovědu a nic mně nefungovalo. Potřebuju ten obrys zmenšit a natočit abych to napasoval na snímek. Něco dělám určitě špatně. Tak jak se s tím obrysem planety pracuje?
myXall
Věk: 35
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1268 od myXall » 18. 08. 2019, 11:03
Musis ist do zalozky "Adj." a tu potom funguju nasledovne klavesy:
Page Up - zvacsenie
Page Down - zmensenie
N - rotacia doprava
P - rotacia dolava
posun hore dole doprava dolava je pomocou sipiek
SW ED80/600, HEQ5 Pro belt mod., Canon EOS 450Dm, Canon EOS 550D, Canon 50mm F/1.8 II, ASI 120MM
KpS
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1269 od KpS » 18. 08. 2019, 22:42
K tomu jen doplním, že se současně stisknutou klávesou Shift jsou příslušné pohyby asi desetkrát jemnější.
Karel
Petr Kab.
Věk: 36
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1270 od Petr Kab. » 19. 08. 2019, 08:11
Super funguje, díky moc
mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1271 od mirkovacik » 25. 11. 2019, 10:30
Ahojte,
chcel by som vyhodnotiť nejaké sady snímkov - ako mi utekal obraz počas fotenia. Mám tam nejaký systematický posuv, ale chcel by som analyzovať kam, kedy, ako rýchlo sa to posúvalo a ako sa to mení v závislosti od rôznych faktorov. A z toho odvodiť, čo napraviť.
Existuje nejaký tool, ktorý by spravil plate solving hromadne a do csv by hodil údaje (aspoň stred v RA, DEC a otočenie)?
Alebo ešte lepšie, žeby aj rovno spravil nejaké vyhodnotenie typu delta RA, delta DEC, delta natočenie za jednotku času alebo medzi snímkami?
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1272 od Bill » 25. 11. 2019, 10:42
Já na to používám DSS Live. Používám to průběžně při focení - ale klidně to můžeš udělat i dodatečně.
Naktreslí ti to grafy posunutí a otočení v závislosti na pořadí snímku. Snad to bude fungovat rozumně i dodatečně.
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1273 od hades » 25. 11. 2019, 11:05
I normální DSS ti toto udělá. Je tam funkce Compute offset, která nad sadou snímků spočítá, o kolik jsou posunuté a otočené oproti referenčnímu. Tato data si pak nahážeš třeba do excelu a provedeš nad tím dodatečné výpočty, třeba delta RA a delta Dec
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad Autofocuser a pár dalších kravin vlastní výroby
Věk: 71
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1274 od MilAN » 25. 11. 2019, 11:42
Vždyť DSS Live je organická součást DSS ( není potřeba nic dalšího instalovat ) a není potřeba s tím vůbec nic dělat- výsledek jsou kompletní grafy nebo tabulky - podle toho, co si zvolíš. A to buď on -line při snímání nebo později.
mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Příspěvek #1275 od mirkovacik » 25. 11. 2019, 11:55
Bill píše:Já na to používám DSS Live. Používám to průběžně při focení - ale klidně to můžeš udělat i dodatečně.
Jasné. Veď ja to aj používam a poznám! Po Tvojej rade ma hneď napadlo, že ja to potrebujem v RA a DEC a DSS to predsa nerobí...
Ale áno, máš pravdu, že stačí plate solving na jeden snímok a dx, dy sa ľahko prepočíta. Bude to menej práce ako všetky hodnoty prepisovať manuálne z nejakého nástroja... Presnosť sa potom dá pár ďalšími snímkami overiť...
Zpět na “Astrofotografie”
