CCD MII
CCD MII
Tipoval bych, že mají jinou velikost, nevyčítá SIMS jinak okraje senzoru ? sedí rozměr na pixel přesně ?
Tak nakonec velikost sedi, ale staci do hlavicky FITS napsat IMAGETYPE Dark Frame.... Bud to nemam v SIMS nekde zaskrtnute, nebo to tam standartne SIMS nezapisuje a MAXIM pak nevi, ze to je DARK FRAME.
CCD MII
muzete prosim nekdo z majitelu MII 8300 upnout nekde cisty dark, alespon 120s bez binu a kalibrace? dekuji
teplota nekde pod -5
CCD MII
moc dekuji vsem, co mi data zaslali
CCD MII
-karneades-:
Ty ses teda narocnej
Tady mas 180s, 300s, 600s a 900s, vsechno pri -30°
http://www.uschovna.cz/zasilka/D4WPCNWXS763P6UX-XH8
CCD MII
Používa niekto novú verziu programu SIPS s kamerou G2 8300? Neviem presne identifikovať zdroj problému, preto sa pýtam takto. Pri snímaní v tejto novej verzii mi prvý obrázok načítalo celý biely a nasledujúci bol vždy zafarbený. Akoby bol zobrazený farebný kanál vo svojej farbe. Nie som si momentálne istý súvislosťou toho zafarbenia a zvoleného filtra. Po pár zúfalých pokusoch som sa vždy vrátil k starému SIMS. Má niekto npodobnú skúsenosť?
mail to:fun2mas(at)gmail.com
CCD MII
Tak různě střídám SIMS a SIPS, protože žádnou podstatnou výhodu jsem v SIPS nenašel, dokonce má menší stabilitu při zpracování. Stále čekám, kdy už si konečně bude pamatoval zoom a pozici zobrazeného výřezu při načtení nového snímku.
Ale k otázce. Žádný problém SIPS + G2 8300 nemám, snímek je načten správně. Ale používám cca 2 měsíce starou verzi (nevím, zda je něco novějšího).
- biker.fm
- Věk: 56
CCD MII
SIPS+G2 8300, uvedeny problem jsem nemel. Mam ale jiny, z nejakeho duvodu mi v histogramu misto 16bit to samo prepina na 15bit. No a aby toho nebylo malo, kdyz si nastavim serii snimani, tak to je v pohode, ale pokud si zvolim podserii a v ni si nastavim hodnoty snimani, tak se to cele chova tak nejak chaoticky.
- Věk: 50
CCD MII
Mám pocit, že počet bitů se zvolí automaticky, podle toho, jak až moc je proexponovaný snímek. Pokud v něm není nic na 32k ADU, tak se screen transfer funkce zobrazí jen v rozsahu 15 bitů. Ale pokud máš navolený režim "zachovat" tak by se to přepínat samo snad nemělo.
- biker.fm
- Věk: 56
CCD MII
No prave ze mam rezim "zachovat" a dela to. Tak jsem se vratil behem foceni k SIMSu a tam se samoprepinani nekonalo.
CCD MII
A pouzivas nastroj "Profil obrazu"? Zvoleny vyrez, pozici i zoom si to bez problemu pamatuje.
Jinak zoom si to pamatuje stadardne, akorat je problem kdyz zmenis velikost snimku tocitkem na mysi, tak z nejakeho duvodu v "Transformaci obrazu" zustane nastavena puvodni velikost.
Je potreba kliknout na okno "Transformace obrazu" a pak jeste na ten snimek u ktereho si zmenil velikost, pak si to teprve zapamatuje.
EDIT:Plati pro SIMS 1.1.7
CCD MII
Tak dlouho používám SIMS (jinak k naprosté spokojenosti) a ani Profil obrazu ani Transformaci mě použít nenapadlo. Předpokládál jsem, že jsou tyto funce na něco jiného. Díky moc.
CCD MII
Tak nova verze SIPS v2.0.1 u mne naprosto bez problemu.
Zatuhlo mi to pouze jednou behem foceni flatu, ale to bylo po cca 8h nepretrzityho provozu, navic se i pres zaneprazdnenos programu vsechny flaty nafotily a ulozily,
takze bych to videl spis na problem woken
- biker.fm
- Věk: 56
CCD MII
SIPS uz umi i motorove ostreni a k tomu i hybat kopuli.
http://ccd.mii.cz/art?id=398&cat=131&lang=405
CCD MII
Tak jsem vyzkoušel nový SIPS 2.0.2 na G2-8300 a obraz je výškově převrácený.
Nový SIPS jsem nahrál do předchozí verze SIPSu (přesnou verzi už nevím), kde tyto problémy nebyly. Žádnou transformaci jsem zapnutou neměl.
Nejspíše díky tomuto problému nefunguje ani výběr rámce např. pro ostření. Po vyříznutí rámce je jiné pole.
Darky jsem měl z dřívější nepřevrácené verze. Dá se to samozřejmě nouzově převrátit, aby to sedělo, ale je nepříjemné pořád kontrolovat, co je a co není převrácené.
- Věk: 50
CCD MII
Tak to hned napiš Pavlovi Cagašovi. Tenhle problém s převrácením a pak i výřezem ze zrcadlové pozice v obrazu už tu jednou byl, a byl opraven (i když to bylo myslím v MaxIm DL). Zřejmě se při přepisu SIPSu na novou verzi chybička vrátila.
