PHD autoguiding nastavení
- Peter S. (cactae)
Ja mam vyvazenu zostavu presne naopak. Pokial fotim na vychod od poludnika tak dalekohlad taha k zemi. Na zapad od poludnika je to naopak väcsiu paku mam na strane zavazia. Zadnu cast dalekohladu s kamerou, fotakom mam vyvazenu tak aby stale tahala k zemi bez ohladu ci fotim na vachod, alebo zapad.
Technicky to je ale špatně. Šnek by v RA měl dalekohled pohánět, tlačit a ne hřbetem brzdit. Protože pak pohon obstarává sice gravitace ale není zajištěn konstantní rovnoměrný pohon
Tak to mám Milane vyvážené dobře, tak jak jsi mě to učil, včera jsem vyměnil kabely, zkalibroval to na hvězdu Cyg a namířil na M31 pustil pointaci a pak už to běhalo asi 20 minut než se zatáhlo.
Chlapi je to boj ale díky VÁM to zvládnu, Děkuji Lada.
jojo, s tím rozvážením je to třeba u mé HEQ5 fakt docela rozdíl, zkoušel jsem simulaci (tlačil na montáž bez dalekohledu) a při simulaci, kdy pomáhala gravitace, byl ten chod takový jakoby trhaný.
Jinak mě sestava dělala podobné vylomeniny a s nejvyšší pravděpodobností za to mohl pohyb optických soustav vůči sobě - po přechodu na pointaci přes hledáček to zcela zmizelo a upointuji prakticky 100%ně i 10min expozice (což dřív bylo scifi)
Libor Brodský
HEQ5, ED80/600, Canon 350D, QHY5L-II
Re: PHD autoguiding nastavení
Ahoj, ma mozna nevsedni dotaz ohledne nastaveni autoguidingu v PHD. Prave jsem v podstate vybalil AZ EQ6 a chtěl bych to nejak rozchodit, abych az to privezu na místo pozorovani, abych netapal a neresil teprve technicky problémy, protože tam stopro nemam net natolik rychlej, abych něco vykoumal. Dotazy mam v podstate 3.
1) Mam montaz AZ EQ6, kamerku QHY5-IIM na pointeru (Zeiss/Baader) 60/250mm, N200/800, fotim 40Dmod. JAk jsem pochopil, jeden kabel z kamerky jde do PC, druhej rovnou do portu montaze Autopoint..kabel z rucky do pocitace bych nemusel potrebovat, pokud montaz nenavadim přes PC, ale jen normal přes rucku. JE to tak?
2) Nevite někdo o nejakem linku na korektni postup při nastaveni PHD tak, aby to fungovalo v podstate na default, nebo je potřeba vždy do toho vrtat a ovládat pre další věci typu ASCOM atp..?
3) esituje nejaka forma SW simulatoru pro vyzkouseni takového nastaveni? Něco jako třeba v leteckem modelarstvi, kdy se pripoji vysílačka přes port k PC a přes ni se da ovládat model v leteckem simulatoru.
Nebo tak jako tak je potřeba tyto věci vždy zkouset primo pod oblohou, po radnem ustaveni,atp..prislo by mi to logicke, ale trochu me desi situace, kdy všechno vytaham ven, ustavim montaz a zbytek noci budu resit nejaky drivery, skripty a na telefonu a Edge netu koukat po tutoriálech, jak to všechno nastavit..
Diky
Diky
- palkog
- Věk: 31
1. ano, kabel rucka-pc nie je potrebny.nosuh píše:Ahoj, ma mozna nevsedni dotaz ohledne nastaveni autoguidingu v PHD. Prave jsem v podstate vybalil AZ EQ6 a chtěl bych to nejak rozchodit, abych az to privezu na místo pozorovani, abych netapal a neresil teprve technicky problémy, protože tam stopro nemam net natolik rychlej, abych něco vykoumal. Dotazy mam v podstate 3.
Diky
2. aktualne oficialna stranka nefunguje (aspon mne nie) a na nej boli celkom dobre navody. Ale asi najjednoduchsie je pripojit kameru pomocou jej vlastneho driveru (nie ASCOM) a montaz nastavit na "On Camera". Este je vhodne nastavit velkost impulzov pri kalibracii. Ostatne nastavenia asi netreba nutne menit.
3. asi jedina moznost ako to otestovat (teda aspon nieco) je pripojit kameru ku pc a na guiding na montazi. V PHD to vsetko pripojit. Potom sa da otestovat, ci PHD zobrazuje obraz z kamery. A cez manualny guiding aj ovladanie montaze.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- Pidrman
- Věk: 45
Ahoj
Mam na vás kolegové prosbu. O víkend jsem zkoušel poprvé pointovat před PHD2 a jsem z toho trošku rozladěný.
Ohnisko focení je 280 mm (448 mm crop) - což je skoro nic.
Pointér 130 mm umístěný na liště vedle objektivu pomocí foto hlavy, ale obraz byl sjednocený podle DSLR.
Zde jsou screeny pointace, omlouvám se za kvalitu, ale bylo to narychlo foceno jen telefonem, "delší graf je první, pak proveden restart pointace."
Prostě na prd, nejspíš ustavení nebylo na 100%, Ono přejít ze star adventurer ( kde PH je jiný a ustavení podle aplikace polar finder byl perfektní ) tak zde jsem se s tím pral ( přeložený návod který byl i na EQ-6 byl pro mne zmatený ), jsem puntičkář a tak jsem nebyl spokojený s ustavením, ale snad jsem to už pochopil. Další test bude až bude trošku jasno. ................... nebo si výsledek nedokážu vysvětlit, montáž je díky Liborovi ( Bíba75 ) bez vůlí, za což mu tímto moc děkuji. Vyvážení nebylo záměrně na 100%, odhad tak 300g rozdíl ve prospěch fotosestavy.
Výsledek je že na 5 minut expozice mam hvězdy protáhlé tak o 8 pixelů, bral jsem v potaz i průměr měřené hvězdy. Když vidím vaše grafy, tak jen si říkám co dělám blbě.
Teď chci zkusit na nově pořízeném ED 80/600 pointovat přímo s pointéru umístěném na těle teleskopu. Třeba to bude i lepší.
- IMG-20171015-WA0004.jpeg (187.95 KiB) Zobrazeno 2432 x
- IMG-20171015-WA0002.jpeg (109.58 KiB) Zobrazeno 2432 x
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Máš tam zbytečně jasnou hězdu. Ale to není podstatné. Podle mě ti to vůbec nehýbe montáží ( jako když nemáš připojené ST4) Nebo přes co pointuješ - jak to máš zapojené ? PHD2 ti zobrazuje ty korekce - ale kde ten příkaz končí?
- Pidrman
- Věk: 45
Mam to tak, že PC (PHD2) jde do QHY 5L II USB kabelem, následně z QHY 5L II to jde přes kabel do montáže.
Nastavení PHD2 je viz příloha.
- 1.jpg (59.11 KiB) Zobrazeno 2424 x
Určitě bych zkusil klasické připojení ( ne ASCOM) , ST4.
Potom bude :
Mount - On-camera - Connect
Aux mount - None - --
Potom bude :
- Pidrman
- Věk: 45
Do montáže to jde z kamery ST4 kabelem.
Ale z toho obrázku je jasné, že to není softwérově připojené - že to máš nastavené jinak, než píši v to předešlém příspěvku-
- Pidrman
- Věk: 45
Že kamera nepředává příkazy montáži ?
- Pidrman
- Věk: 45
tak zkusím nastavit AUX mont : none
- Pidrman
- Věk: 45
Tak jsem zkoušel možné a nemožné a problém byl nejspíš v nastavení kalibrace. Po výběru hvězdy a následné spuštění pointace se neprovedla kalibrace. Konzultoval jsem to i s Liborem ( Biba75).
Co se týče ovladače, tak QHY 5L II spolupracuje s QHY5II_IO.SYS
Nyní jsem si nastavil, že se kalibrace bude provádět vždy po kliku na pointaci. Nyní jsem zkoušel i manuální posun teleskopu a funguje to, jsou slyšet krokáče jak se rozjely, nebo mění směr
Teď už to počasí na vyzkoušení.
