Černá barva
Černá barva
Ahoj, potřebobal bych poradit nějakou barvu, nejlépe ve spreji, kterou bych mohl začernit pavouka, držák sekundáru a pod.. Samozřejmě černou matnou a hlavně aby držela na duralu (zetalu). Díky
- BiF
Černá barva
Já použil naprosto obyčejnou černou matovou ve spreji, kterou mají v každé drogerii. Vše mám v duralu a s "držením" není problém- samo od sebe to neopadává. Určitě jsou barvy speciálně na hliník-dural a pod., já bych to ale moc neřešil...
- Miloš Hroch
Černá barva
Osobně mám dobrou zkušenost s matnou černou barvou KimTec.
Černá barva
Dve veci.
Prídržnosť k povrchu sa dá riešiť základom. Síce je to o pár mikrónov viac ale potom nie je problém. Ja osobne mám dobré skúsenosti s predajňami pre auto lakýrnikov. Majú viac druhov a vedia poradiť.
Ako je to s tým matom? Ja som sa snažil nájsť niečo vhodné ale je to problém. Pri priamom pohľade ako tak, ale keď sa pozriem pod uhlom tak ako idú lúče je to bieda. Jedine ak by sa ten povrch niečím presypal aby to nebolo hladké, ale to by potom už mohol byť problém s hrúbkou nástreku. Podľa mňa kvalitne vyčierniť aby neboli odlesky sa komerčnými nátermi a nástrekmi pre účely astronómie nedá. Ak mi niekto poradí ako na to budem vďačný. Mám zopár robených prvkov a potreboval by som to doriešiť. Navyše aj niektoré sériové výrobky by potrebovali doladiť.
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
Černá barva
Černá barva
nejlepší černá barva s mikrostrukturou je k dostání u TS - zkuste www.astrocomes.wz.cz
Nebyl by odkaz na položku nabídky barvy u astrocomes.
Díky
Díky
Newton 200/1000 na HEQ5
Černá barva
Tú na stránkach TS som už pozeral, len som nevedel či ide o niečo bežné pod označením TS (privat label) alebo špeciálne. Ak je to tak a naozaj ide o niečo výnimočné nebudem škepulovať a idem do toho . Dík
Černá barva
možná je to tato:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 375ml.html
koupil jsem menší balení, je opravdu skvělá!! Používám na začernění úchytu okuláru...
lépe se domluvit s p. Reichmannem
Černá barva
možná je to tato:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... afellack-z...
lépe se domluvit s p. ReichmannemDíky za link.
Černá barva
Zkoušel někdo jaký je rozdíl mezi českou a německou tabulovkou?
Černá barva
vnitřní nátěr mého 150/1600 barvou TS (světla viz rukojeť)
http://www.obloha.webzdarma.cz/temp/150OO.jpg
Re: Černá barva
Narazil jsem na zajímavou černou barvu. Pohlcuje prý 99,4 procent světla.
https://www.mjkzz.de/products/musou-bla ... 2526191799
"Muzika je tvůj vlastní prožitek, tvoje myšlenky, tvá moudrost. Pokud ji nežiješ, z trumpety ti nevyjde." ( Charlie Parker )
- Věk: 51
Re: Černá barva
To vypadá opravdu zajímavě, a asi by stálo za zkoušku. Ovšem je otázka, jak je to odolné proti sáhnutí, zaprášení, jak to jde omýt (jestli to pak neztratí tu vlastnost).
Re: Černá barva
Toto je asi web výrobce, kde mají i Q/A:
https://www.ko-pro.black/product/musou-black-paint/
Moc odolná ta barva podle toho nevypadá…
Jinak na hlavní stránce je vidět, že dělají i různé fólie apod.
Re: Černá barva
Mozno by stalo poslat im mail. Inak odkaz na tu farbu som sem uz daval viewtopic.php?f=20&t=6629&p=444220#p444220
