ASUS EEE 1101HA a astro sw?
Premyslim o koupi tohoto stroje (vetsi 11.6" display 1366x768 bodu), zajimala by me kompatibilita s astro sw, predevsim s Astroplannerem a Cartes du Ciel. Muzete se nekdo pripadne podelit o zkusenosti?
Pripadne funguji tyto dva vyse uvedene sw i napr. na EEE 901/1000? Muzete je vyzkouset, prosim? Oba programy lze zdarma stahnout, Astroplanner jen ve zkusebni verzi. Predpokladam, ze pokud by bezely na EEE 901 ci 1000, mohly by bezet i na 1101HA...
Planuji koupi tohoto netbooku kvuli vydrzi do polnich podminek jako doplnek k dobsonu pro pohodlnejsi hledani DSO...
Ladislav Červinka
- Honza Ebr (honza42)
Vzhledem k tomu, že eee je plnohodnotné PC, tak nevidím důvodd, proč by na něm měl nějaký sw nefungovat - osobně se mi ještě nestalo, že by nějaký sw fungoval na jednom pc a ja jiném ne, když je na všech stejný systém (v mém případě win xp).
Diky, Honzo. Ja jen se obavam nekompatibility z duvodu nizsiho rozliseni displeje (rezimu Win). Ne kazdy program nizke rozliseni akceptuje.
Ladislav Červinka
901čka má kdyžtak režim 1024x768 compress - což se pro aplikace chová jako 1024x768, jen je to "vmáčknutý" na ten malej 1024x600 displej a ještě jeden režim, kdy si těch 768 skroluješ, taktže to by se dalo v nejhoršim použít. Pokud teda něčemu přijde i 1024x768 málo, tak to už nevim... i když aplikace, která nezvláda libovolný rozlišení prostě patří do propasti zapomnění
- Věk: 50
Ono tady nejde o to, jestli to zvládá program, ten to v naprosté většině případů zvládá, ale jestli jsou ovládací prvky programu (okna, dialogy, tabulky) tak velké, nebo modifikovatelné, aby se s programem dalo smyslupeně pracovat. na EEE-čku jsem tenhle problém řešil třeba s MaxIm DL. Když jsem otevřel dialog pro ovládání kamery, a okénko se "screen stretch" abych vůbec v obraze něco viděl, a okénko "pan" pro pohyb v obraze při zoomu 1:1, nebylo už kde zobrazit snímek. Ten SW pochopitelně korektně funguje i v 800x600, ale smysluplně se používat nedá. Rozumné minimum je 1280x1024. Nejlepší je si to nasimulovat spuštěním SW na větším monitoru, a zmenšením okna programu na rozměry monitoru budoucího notebooku. Pokud se tam vše potřebné vejde, neměl by být problém s komaptibilitou.
Já nakonec EEE nevzal hlavně kvůli pouze jdnomu USB řadiči (všechny USB zásuvky visely na jednom řadiči a byl problém se dvěma CCD kamerami)
Diky kluci za cenne informace!
Ja potrebuji neco vyslovene do terenu s dlouhou vydrzi na baterie (4-6h) a abych se nemusel strachovat, kdyz se mi ono "neco" orosi, spadne na zem apod. Preci jen o netbook za 10.000 se nemusim tolik strachovat pri pouziti v drsnejsich podminkach, nez u notebooku za 25.000.
Potrebuji jej v podstate jen na CdC, Astroplanner, Stellarium a sem tam na brouzdani po inetu mimo domov via wifi, jinak temer na nic.
Nyni resim, zda radeji mensi netbook EEE 1000H s jen 10" displejem za 7.800,- ci rovnou spise vetsiho brasku EEE 1101H s 11.6" displejem a znatelne vetsim rozlisenim 1366x768 za 10.100,-
Rozdil v cene maly, takze asi prichazi v uvahu spise ta EEE 1101H, ovsem nikdo jej temer zatim nema doma, abych cetl nejake reference, ohlasy, jako napr. u 1000H...
Ladislav Červinka
- Věk: 50
Zcela jistě ten větší. Uvidíš sám.
nechci rejpat, ale každopádně tam bude problém s ovládáním, tim touchpadem bych to nikomu nepřál :'( proto si sebou vždycky beru malou myš k notbooku, hrozně to ušetří čas.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
Ted jsem zjistil, ze onen vetsi netbook od Asuse EEE 1101H ma o dost pomalejsi procesor a to Z520 na 1.3GHz, zatimco starsi a mensi EEE1000 ma N270 na 1.6GHz a pry je to v realu dost znat.
Vyber je nyni o to slozitejsi...
Ladislav Červinka
i když to sem moc nepatří ::) dopručil bych ti jeden nootebok ne za moc větší cenu, zato mnohem výkonější http://www.alza.cz/toshiba-satellite-l3 ... 121417.htm
Vydrzi mi bezet na louce u dalekohledu 5h? Ale jinak diky. Mne jde prave o vydrz v terenu.
Ladislav Červinka
podle mě plně nabitej vydrží i 8 hodin.
ta L300 je moc pekna, sam bych si ji poridil, jenze vydrz az 150 minut znamena v realu tak maximalne 120, tj. hodinu padesat ;D
a to i kdyz vymontujes prebytecny nesmysly typu DVD mechanika ci v biosu/setupu (pokud to pujde, na me starsi Toshibe to slo, narozdil od noveho Lenova, kde v setupu nic nastavit v podstate nejde) vypnes v integrated peripherals ty nesmysly co k zivotu nepotrebujes... a kdyz nastavis nejak vhodne power management i pod woknama...
presto vsechno bych videl 2 hodiny jako maximum mozna se ale da sehnat nahradni baterie, ktera bude mit vetsi kapacitu - je treba se poohlednout... ta ovsem bude urcite docela draha (pokud bude)...
Ja som si v praci vybavil k HP nc6530b externu bateriu a vydrzi mi to urcite 6-7 hodin. Neviem ale kolko stoji bateria v maloobchode.
Na svém Eee 901 jsem zatím na žádné problémy s programy nenarazil, např. poslední verze Skymap, Satellite Tracker a Virtual Moon Atlas jedou v pohodě a i v pohodě stíhají ovládat dalekohled...
Jinak pro náročnější bych doporučil spíše netbooky od Lenova.
