SW 130/650 flex tube
Zdravim,
premyslim nad koupi dalekohledu na cesty. Nejvic se mi zamlouva SW Heritage 130/650 flex tube. Maji ho za 3.800,-
Nema ho uz nekdo? Nevim jaky je tam vytah a taky ta flextube je udelana jenom na dvou vysouvacich trubkach, tak jestli je to dost pevne. Muzete mi nekdo pls dat info? Pripadne pokud to neni dobry kup, tak mi ho rozmluvte. Jinak si ho koupim. :D
Dik moc za info.
J.
Edit: volal jsem i do Supry, ale pan Zahajsky je nekde mimo, takze mi nikdo neporadil ... :-/
Dik moc za info.
J.
Pan Zahajsky je pokud se nepletu v Cine kvuli zatmeni Slunce.
Ten dalekohled vypada velmi nadejne, mohla by to byt takova vetsi varianta "malokuka". V principu by s nim nemel byt zadny problem, pokud nekde neni prilis osizena mechanika. Zrovna vybiram lacinejsi dalekohled pro jednoho zacinajiciho pozorovatele a tohle se mi moc libi. Ja bych se toho nebal. Jenom bude potreba nejak pribastlit clonu naproti okularovemu vytahu.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
pokud nekde neni prilis osizena mechanikaNo prave, ale je to novinka, tak ho asi jeste nikdo nema, aby dal vedet. Na zahranicnich forech taky nic moc info.
Ale nerozumim te clone naproti vytahu. Kde a co bude clonit?
A jeste dotaz: Jsou k tomu okuláry typu Super 25mm (26x) a 10mm (65x). Nechtelo by to jeste nejaky kratsi okular? Treba SKY PLANETARY 4mm (162x) 1.25” 58° WA PLÖSSL za 1080,-.
Myslite, ze tahle sestava by mohla pasovat?
No a pak jeste asi barlow 2x.
J.
J.
- biker.fm
- Věk: 56
Ale nerozumim te clone naproti vytahu. Kde a co bude clonit?Tim ma michal.b na mysli kus nejakeho stinitka naproti okulorovemu vytahu aby pozorovateli nesvitilo do oci bocni svetlo.
- SIRIUS_758
Než odjel Honza Z. do Číny, obhlídl jsem si v Supře tento Heritage Flex Tube. Mechanicky to vše ujde, až na nepochopitelnou věc - v podstatě tam není okulárový výtah - tuto funkci plní obyč. závit, kterým se vyšroubovává objímka pro 1 1/4" okuláry. Tento závit má navíc velkou výrobní toleranci, takže již po kousku vyšroubování se to neúnosně viklá, což mi připomíná kvalitu výroby číňanů v úplných začátcích.. >:(
Nepochopitelné je to i proto, že ten menší bráška 76mm má slušný hřebenový výtah.
Ten výtah půjde vyměnit za obyč hřebenový. Co se těch okulárů týká, já jsem je používal se 130/900 5let a neměl jsem potřebu jiných. Jsou to docela slušné plossly. Aź teď jsem koupil dva planetární Ortho Kasaie.
výtah půjde vyměnit za obyč hřebenovýTak to by bylo OK, Supra ma za 750,- Hřebenový okulárový výtah 1.25", vhodný pro reflektory 3-5”. Provedení - plast. Délka výtahu 50mm. Hmotnost 125g. Uchycení 3 šrouby po 120°, průměr uchycení 55-57mm.
Ale netusim jak ho tam pridelat :-/.
- Mohl by mi prosim nekdo poradit?
- Zvladnu to sam?
- Co k tomu bude jeste potreba?
Dik moc,
J.
PS: Myslite, ze bude fakt nutne predelat ten vytah? Vule v zavitu pujde zredukovat teflonovou paskou (nebo voskem) a vazelinou.
- Zvladnu to sam?
Dik moc,
J.
Re: SW 130/650 flex tube
Jsem tu nový a čerstvý vlastník tohoto kousku. Otevírám toto staré vlákno s nadějí, že stávající či minulí vlastníci násilí své zkušenosti či nápady, jak z dalekohledu dostat maximum či jej vylepšit.
Běžně doporučované úpravy jsou:
- vytvořit stínící tubus pro výsuvnou část
- pfte páskou omotat závit na okulárovém výtahu pro snížení vůlí
Pak jsem ještě viděl zmínku o přelepení či začernění boční strany sekundárního zrcadla.
Nějaký šikula si dokonce dalekohled upravil pro 2" okuláry. Mně by ale zajímalo, zda se někdo pokusil o výměnu toho stávajícího okulárového výtahu za něco přesnějšího...
Co se 3d tisku týče, na thingiverse jsem nasel:
- stínící tubus včetně horního plastového dílů (na něj lze připevnit jiný okulárový výtah) https://www.thingiverse.com/thing:2814764
- kus pro zvýšení stability držáku okuláru https://www.thingiverse.com/thing:2731885
- nějaké zaostřovací masky https://www.thingiverse.com/thing:4232195
- držák mobilního telefonu https://www.thingiverse.com/thing:4444662
- objimka/držák na sluneční filtr https://www.thingiverse.com/search?q=Aw ... t=relevant
- okulárový výtah https://www.thingiverse.com/thing:2927686
- nějaké držáky na okuláry https://www.thingiverse.com/thing:3792932 https://www.thingiverse.com/thing:3792917
Nakonec dotaz, jaké ohniskové vzdálenosti okuláru doporučíte? Něco mezi světovými 10 a 25 mm? 5mm?
Odesláno z mého ELE-L29 pomocí Tapatalk
Sky-Watcher Heritage N150/750 FlexTube
Pro začátek bych doporučoval nic nedělat, neinvestovat, ale pozorovat. Vše ostatní z toho vyplyne - i to , že 90% , co kdo navrhuje, je zbytečných ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Osobně zatím opravdu nic neplánuji, přesto si se zájmem přečtu nápady a zkušenosti ostatních.
- A Rare Pepe
Ahoj kkaarr, to je perfektní výběr k 3D tisku
. Já jsem odhalený tubus vyřešil nákupem matně černé podložky na cvičení. Zkrátil jsem ji, vyříznul otvor pod okulárovým výtahem a připevnil páskou z vnější strany stínění pod sekundárem. Souhlasím, že ten plastový helical focuser je dost odfláknutý. O to víc mne překvapuje, že nakonec funguje celkem dobře. Těsnící teflonová páska v něm dlouho nevydrží, doporučuji dát kolem stahovací nerezovou objímku (rozměr 50mm stačí), viz foto. Snížil jsem tím vůli při otáčení. Černění okraje sekundáru podle mne nemá smysl, důležitý je jen stínící tubus.
![Obrázek](https://i.imgur.com/xgHeTTL.jpg)
Z okulárů doporučuju Celestron X-cel LX (7, 12, 25mm), nebo Explore Scientific 82°, ale ty už jsou dražší a těžší. Dalekohled zvažuji ještě upevnit na skladnou cestovní AZ hlavu, kterou jen přišroubuji k bytelnému fotostativu. Druhou možností je montáž AZ4, která nepotřebuje protizávaží, ale zase není moc skladná. Souhlasím ale s MilANenm, že nákup vybavení má smysl, až máš víc napozorováno.
Podle mého je to výborný dalekohled na vizuál s ideálním poměrem cena/výkon/váha. Používám ho raději, než můj těžkopádný 200mm dobson.
Vizuál: triedr 20x70ED, refraktor 102ED f/7, Newton 300 f/5
EAA: Newton 200 f/5 + HEQ-5 + 290MM/533MM/MC
Díky za tipy. Na tubus mám objednáno
https://www.sevt.cz/produkt/apli-penovk ... nalID=3066
Uvidím, jestli 2mm tloušťky udrží tvar, kdyztak dam dvě vrstvy.
Máte někdo zkušenost s Barlow na tomto teleskopu? Četl jsem, že s ním snad nelze zaostřit... Zajímalo by mě, jak je to použitelné se setovými okuláry.
- A Rare Pepe
Já používám nejběžněji vyráběný barlow shorty 2x a problémy se zaostřením nejsou. Setová desítka v něm seděla dobře.
Jen pro zajímavost.. Úprava 130p na sledování Slunce.
https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=11814
