Astrograf okolo 1m ohniska 200mm prumeru
Re: Astrograf okolo 1m ohniska 200mm prumeru
Vzhledem k tomu, že máš světelný dalekohled, tak to potřeba skoro je- zvláště , pokud chceš fotit delší dobu něž nějakých 1 - 1,5hod. Ta roztažnost u dúralu pře teplotním rozdílu 5-10°C je dost velká na slušné rozostření. Zkus si to spočítat, koeficienty tepelné roztažnosti určitě najdeš a posuď, jestli to vadí pro tvé užití, či ne. Pokud přemisťuješ dalekohled z bytu, není moc o čem diskutovat
Nesouvisí to spis s F soustavy?
Edit: Milan byl rychlejší.
- Věk: 50
Další věc je, že stěna karbonového tubusu se pod váhou fokuséru prohýbá výrazně méně (pokud vůbec) než ten plech originálního tubusu.
Ok, takze z vyse uvedeno vyplyva, ze karbon ma smysl v podstate u jakehokoli prumeru a ohnisku. Astrograf mam trvale v nevytapene garazi, kde je teplota o par stupnu vyssi nez venku. Kazdopadne vymena vytahu pomohla vyrazne, tak vyhlizim další metu a proto se ptam. Diky vsem za reakce!
- Věk: 50
Tak z hlediska roztažnosti je na tom ocel 2x lépe než hliníkové slitiny. Takže to tak dramatické nebude. Pak ještě záleží, z čeho máš zrcadla, pokud není pyrexové, ale z BK7, tak se stejně přeostření čas od času nevyhneeš ani s karbonovým tubusem. Nejde ani tak o změnu rozměrů a tím i ohniska zrcadla, ale prohnutí plochy a změnu zaostření, pokudu je jedna strana teplejší než druhá.
No podle techto specifikaci to vypada, ze tam je BK7cka. Takze primarne tedy pujde hlavne o mechanickou tuhost tubusu..ten plech, co je tam tedka je fakt tenouckej..
https://www.astroshop.eu/telescopes/gso ... r_1_select
Pokud uvažuješ o novém tubusu, tak můžeš délku optimalizovat podle použitého komakorektoru.
Já jsem musel menšího bráchu 150/600 prodloužit skoro o 2cm, abych měl zaostřeno ve vhodném místě...
Dost lidí má originální tubus vyztužený - kritické je to hlavně v okolí výtahu. Dá se udělat vložka dovnitř, někdo měl poblíž výtahu další kruh...
no komakorektor mam aktualne 2" GPU, ktery je dost dlouhy, ale abych mohl ASI 1600 vubec zaostrit, musi byt komakorektor s kamerkou vysunuty z vytahu o nejakych 20mm ( ta bila paska na kkorektoru)..Tak jak je to nastavene ted ma ale zase vyhodu, ze pri zaostreni komakorektor nijak nezasahuje do tubusu a nic nestini - konci presne na hrane otvoru v tubusu.
- Věk: 50
Tu polohu korektoru bych zachoval, jinak ti zase vznikne další difrakční paprskek na hvězdě od čela korektoru.
Ohledně tubusu, no, záleží jak se ti to nyní rozkolimovává vlivem páky kamery+fokuséru na tubus. Vyzkoušej si to, zamiř to do zenitu a k obzoru, a uvidíš co to bude dělat. Pokud se to bude nějak hýbat, tak to má smysl.
Urcite vyzkousim..jde i tak prozatim jen vyhled do budoucna a sber informaci..diky vsem
