Příspěvek #2686 od Bill » 24. 08. 2018, 14:57
Ono by to asi chtělo říct, co tě nejvíce trápí - jinak by rada taky mohla znít vyměnit vše...
Davifi
Věk: 22
Příspěvek #2687 od Davifi » 24. 08. 2018, 15:06
Ten výtah. Chtěl bych nějaký trosku pevnější. Hlavne na to astrofoto.
Věk: 70
Příspěvek #2688 od MilAN » 24. 08. 2018, 15:38
Pokud máš nový dalekohled a OV drhne, tak vyměň dalekohled v záruce. Pokud tedy nemáš jen přitažený aretační šroubek ostření.
Tohle je celkem solidní výtah- co bys tam chtěl dát - na dalekohled za 7.000 ?
Davifi
Věk: 22
Příspěvek #2689 od Davifi » 24. 08. 2018, 16:51
Už jsem to zkoušel nějak poupravit jako jen povolovat šrouby případně vyndat ho a zas ho dát dovnitř. Otázka jestli mi to i po tomto zásahu prodejce vezme jako záruku. Výtah už je lehce odřený od toho jak to drhne, takže nevím.
Davifi
Věk: 22
Příspěvek #2690 od Davifi » 24. 08. 2018, 18:03
MilAN píše:Pokud máš nový dalekohled a OV drhne, tak vyměň dalekohled v záruce. Pokud tedy nemáš jen přitažený aretační šroubek ostření.
Hlavně by mě zajímalo jestli se dá vůbec nějaký výtah pořídit k tomuto dalekohledu.
Věk: 45
Příspěvek #2691 od MMys » 24. 08. 2018, 18:47
Pořídit se jich dá spousta, akorát nečekej, že budou pasovat upevňovací otvory. A pak je otázkou, jestli to má smysl. Jaký Newton to máš, kde jsi ho koupil ?
Davifi
Věk: 22
Příspěvek #2692 od Davifi » 24. 08. 2018, 18:57
Je to tento: http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... 30650otaw/
přímo z této stránky je to koupeno. Obávám se, že reklamace už neprojde když jsem to zkoušel seřídit takže s tím budu třeba dva roky fungovat a až se to hodně ošoupe chtěl bych tam střihnout nějaký podobný.
MartinX16
Příspěvek #2693 od MartinX16 » 01. 09. 2018, 15:11
Caute. Mal by som otazocku. Kupil som si stativ na mobil co pripevnim na okular. Mesiac odfotim celkom pekne no Saturn uz mobil nedokaze tak zaostrit ako to vidim ja volnym okom v okulari. Otazka znie ci kompaktny fotak by dokazal zaostrit saturn lepsie (tiez prilozeny k okularu cez stativ na to urceny)
Dakujem
segobax
rotace zeme a drzeni hvezdy.
Příspěvek #2694 od segobax » 05. 09. 2018, 12:05
zdravim
musim se obratit na zkusene.
mam sw 80/400 a canon 1000D mod s 18-50 objektivem.
montaz eq3-1 a kvalitni foto stativ se 360 panoramatickou hlavou, ale fotakem udrzim expozici do 17s max a se SW tak max 0.7s.
je nejaky zpusob jak drzet expozici dele bez goto ci motoru?
nejak rucne to protahnout o neco dele?
jak rychle treba otacet ve smeru ci nejak to zlepsit?
diky za vsechny rady pro zacinajici astrofoto.
Věk: 45
Re: rotace zeme a drzeni hvezdy.
Příspěvek #2695 od MMys » 05. 09. 2018, 12:31
Není, pohon je nutný, a pro delší expozice s delšími ohnisky je nutná i tzv. pointace - tedy korekce nepřesnotí pohonu pomocí zaměřené pointační hvězdy v druhém dalekohledu. Buď ručně pomocí okuláru se záměrným křížem, nebo v současné době spíš elektronicky, pomocí zařízení zvaného autoguider.
segobax
Příspěvek #2696 od segobax » 05. 09. 2018, 13:06
myslel sem drzeni spis u objektivu kratkeho..vim ze na te 80/400 to poleti uplne jinak.
koukal jsem.na pantove stolky..ale kdyz mam tu eq montaz..ta by vlastne sla ala pantovej stolek ne?
jde me spis kolik otacek a jak rychle tak abych to drzel.
Věk: 70
Příspěvek #2697 od MilAN » 05. 09. 2018, 13:12
Tak jediné jisté je , že se ta montáž musí otočit za hvězdný den, tj. přibližně za 23h 56min . Nutné převody už si musíš sám spočítat podle šnekového kola ... )
Věk: 45
Příspěvek #2698 od MMys » 05. 09. 2018, 13:12
Tak na to snad stačí matematika záklední školy, ne ?
Spočítej si zuby na šnekovém kole, a musí to být jedna otáčka za 24h (necelých, hvězdný den je kratší, ale to u krátkých ohnisek nemusíš řešit).
Z toho ti vyjde, jak dlouho musí trvat jedna otočka šneku. Bude to v řádu minut, u malých šnekových kol s menším počtem zubů možná i přes 10minut na jednu otočku šneku. Pokdu bys to chtěl točit fakt ručně, bude to chtít ještě dodatečný převod a bowden, ale já bych dokoupil k té montáži pohon. Jinak to bude o nervy ;)
pedrosanchez
Věk: 38
Příspěvek #2699 od pedrosanchez » 03. 10. 2018, 16:38
Pěkný den přeji. Vlákno nedokáži učíst, je tu moc příspěvků, tak se omlouvám, jestli jste to tu už řešili.
Mohu si, prosím, dovolit tři dotazy?
1) Mám odtud modifikovaný Canon EOS 450D. Dělá mi snímky zabarvené do červena (v RAW). Zřejmě to nevadí, barvy se ladí v post processingu, že?
2) Když fotím v primárním ohnisku, nemusím mezi DLSR a okulárový výtah vkládat např. barlow člen a prodlužovat si tím ohnisko? Občas jsem na fotkách uživatelů viděl nějaký adaptérek....nevím, proč bych to dělal. Mám newtona 203/1000 na NEQ-5.
3) Mám astrokamerku Imaging Source DBK21AU618 color. Má cenu pokoušet se s ní o nějaké DSO (ty jasnější, např. M13, M27, M31, M42). Myslím, že je to primárně planetární kamerka, ale má ten CCD čip a tady čtu, že astrokamerky s tímto čipem lze využít na DSO.
Děkuji, nasázel jsem to všechno sem, abych neotravoval v jiných vláknech vždy s jedním dotazem...
SW 203/1000 NEQ-5 Goto Synscan, Canon EOS 450D mod., DBK 21AU618.AS, QHY-5 II (jsem začátečník)
Příspěvek #2700 od hades » 03. 10. 2018, 22:32
ad 1) Ano, fotky z modifikované zrcadlovky mají zabarvení červena/růžova, problém to není, doladíš to, jak píšeš, v postprocessingu
ad 2) To, co mezi okulárový výtah a DSLR budeš vkládat, může být: reduktor, komakorektor, rovnač. Případně kombinaci těchto prvků. A nebo rúzné filtry. Barlow člen by ti radikálně zvýšil f-ratio a pro focení DSLR to není určené. To spíš pro tu kamerku, co uvádíš v dalším bodu
ad 3) Tato kamera, vzhledem k malému rozlišení, se na DSO nehodí. "Dobrá" může být na planety (dobrá podle školního známkování)
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, HEQ-5 Pro Synscan upgrade, belt modification, QHY 5-II M, DeepSkyDad Autofocuser
