Daveso007
Příspěvek #2596 od Daveso007 » 30. 04. 2018, 22:51
Zdravím,
mám dotaz ohledně astrofotografování. Kromě občasného focení měsíce se mi nepovedlo nikdy nic jiného vyfotit. Ale minulý pátek se mi povedl úlovek Jupiteru i s měsíci: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B5AB589 a nějak mě to namotivovalo :D
Fotím s Nikonem Coolpix L820 a uvítal bych nějaké typy vhodného nastavení. Zatím nejlepší výsledky jsem zachytil v režimu Úsvit/soumrak s vypnutým stabilizátorem na stativu a se samospouští. Dle mého nejvhodnější režim Ohňostroj s expozicí až 4s a nekonečným focusem nemá možnost samospouště (fotky byly nepoužitelné - rozmázlé skrvny nebo násobné ostré objekty způsobené složením sérií snímků).
Děkuji za případnou radu
David
Příspěvek #2597 od Cztwerec » 01. 05. 2018, 11:39
Samozřejmě jsem zkoušel předsadit ten UV/IR filtr na kamerku a stejně to nepomohlo a FWHM je pořád kolem 3".
Výběr vhodné hvězdy je samozřejmě důležitý, ale při jasnější to skočilo až na 4,5 - 5" a pak když jsem nechal v poli vyhledat míň jasnou v několika dalších případech, stejně to nespadlo pod ty 3".
Ke všemu jsou okamžiky, kdy se graf pointace zblázní třeba i na 6" a je jedno jestli jde o RA, nebo DE osu. V kroku 1 sec. který používám, se jedná o dva tři zuby a pak se to uklidňuje i pár minut. To je x možností co to je a může být. :|
Dobrý seeing, to je oč tu běží... http://astrofotky.cz/~Cztwerec
Věk: 70
Příspěvek #2598 od MilAN » 01. 05. 2018, 12:00
Zkus sem dát snímek obrazovky s grafy, jak ti to teď chodí. Nastav tam 400 kroků, ať to pokryje delší časový úsek
Příspěvek #2599 od Cztwerec » 01. 05. 2018, 12:13
Hned jak to bude možné tak to udělám...
Není to ale o nic moc lepší nebo horší než toto:
download/file.php?id=3148
Věk: 70
Příspěvek #2600 od MilAN » 01. 05. 2018, 12:46
To není optimální,to RMS v obou osách by bylo potřeba dostat minimálně pod 0,8"
Zkus nastavit zobrazení grafů na 400 kroků a někde za 1/3 vypni pointaci v deklinaci. Ono to sice může ujíždět ( což ukáže jak je montáž ustavena) , ale zároveň bude vidět, co z toho asi dělá seeing. A ve 2 třetinách vypni pointaci úplně. RA graf vlivem PE asi ujede mimo, ale důležíté bude vidět, jak vypadá křivka DEC, neovlivněná zásahy žádného z motorů, jen chodem hodinového pohybu. Něco by se z toho dalo usoudit.
Příspěvek #2601 od Cztwerec » 01. 05. 2018, 19:22
No tak to bude ještě chvilku trvat, za prvé jsem nemohl najít ani v ovladači položku v menu autoguide (na krok pointace) a za druhé mě není úplně jasné kde se v PHD vypíná jednotlivá osa a její pointace.
Příspěvek #2602 od Bill » 01. 05. 2018, 20:36
Cztwerec píše:Hned jak to bude možné tak to udělám...
Tady je to špatný seeing v kombinaci s nevhodným nastavením - za špatného seengu je blbost expozice 1s a min. posun 0.05! Taky už je díky tomu v červeném RA OSC - 0.65. Ten nesmí být červený - Normální hodnota je 0.3 - 0.5. Za takových podmínek je třeba prodloužit expozici, zvýšit MnMO - default hodnota je tuším 0.15 a/nebo snížit agresivitu Ra:Agr...
Ale i tak je RA RMS jenom cca 1" - což odpovídá seeingu. Ty jsi ale říkal, že máš RA RMS 3" ?
Věk: 70
Příspěvek #2603 od MilAN » 01. 05. 2018, 20:59
Cztwerec píše: za druhé mě není úplně jasné kde se v PHD vypíná jednotlivá osa a její pointace.
klikneš na "mozek" , vybereš poslední kartu "Algorithms" ana ní poslední řádek vpravo dole "Dec guide mode" kde máš teď zřejmě AUTO , nastavíš NONE
tím se v DEC nepointuje, graf bude zobrazovat odchylky dál. A celou pointaci odstavíš tak, že vytáhneš kabel z montáže - grafy poběží dál, protože není pointace zastavena, jen signály nejdou do montáže.
Příspěvek #2604 od Bill » 01. 05. 2018, 21:04
MilAN píše:
Ani nemusíš šahat na mozek - ta volba by měla i pod tím grafem - tam, kde je teď auto...
Příspěvek #2605 od Cztwerec » 02. 05. 2018, 12:45
Děkuju, podíval jsem se na to hned jak jsem tady napsal ten příspěvek a stačil sám pohledat, napadlo mě, že to bude to none, ale radši jsem se zeptal. Díky Martin
Příspěvek #2606 od Cztwerec » 02. 05. 2018, 18:21
Ještě jedna věc.
Mám verzi PHD v. 2,5.
Poslední záložka je tedy MOUNT - RA algorithm mám nastaveno na Hysteresis a DE algorithm na Resist switch. Udělal jsem to podle nastavení, které jsem víceméně našel tady na AF. Víceméně to fungovalo.
Možná bych měl také upgradovat.
Ferfex
Věk: 29
Příspěvek #2607 od Ferfex » 05. 05. 2018, 20:10
Zdravím, mám dotaz ohledně výběru dalekohledu pro astrografii. Jsem v tomto oboru nový a už pár týdnů projíždím fóra, články, YT atd. jaké konkrétní dalekohledy jsou pro to nejvhodnější. Problém je v tom, že s astrografií nemám žádnou zkušenost. Manželka fotí na kšeft a mám k dispozici relativně slušnou zrcadlovku Nikon D7500. Já mám malý dalekohled 70/700 a pár fotek jsem zkoušel přes mobil nebo objektiv na čočku, ale to není ono. Je to věc co mi baví, ale nevím zda si pro začátek koupit něco lepšího a zahučet tam hned za víc jak 25k (z čehož nemám dobrý pocit takhle do začátku :? ), nebo začít s levnějším vybavením. Dočetl jsem se že, pro fotografování je asi vhodnější 2" okulárový výtah Crayford, než běžnější obyčejný 1.25". Jde mi především o fotografování DSO. Z dalekohledů co jsem si vybral je pro mě asi nejlepší druhá možnost (tedy GSO 150/750), ale zajímalo by mě, zda bych byl spokojen i s tím SkyWatcherem nebo Celestronem (který je rovnou s motory). Pokud někdo máte tyto konkrétní dalekohledy, tak jak jste s nimi spokojeni ohledně fotografování? Je mi jasné že montáže EQ5/6 jsou TOP, ale určitě se dá dobře vyfotit i na EQ3-2 ne? Dále by mi zajímalo jestli je lepší ta EQ3-2 nebo poháněná azimutní od Celestronu, popř. se některé z nich vyhnout? Klidně mi doporučte jiný typ dalekohledu za +-15.000Kč.
Nakonec jsem vybral tyto:
Sky-Watcher N 150/750 EQ3-2 + pohon
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/telescopes/reflectors/view/telescope_sky_watcher_n_150_750_eq3_2_art_no_bkp150750eq3-2/
GSO 150/750 Newton 2" Crayford EQ5 + pohon
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/telescopes/reflectors/view/telescope_gso_150_750_newton_2_crayford_eq5_art_no_gsn1507eq5/
Celestron 130/650 NexStar 130 SLT GoTo
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/telescopes/reflectors/view/telescope_130_650_nexstar_130_slt_goto_art_no_31145/
Děkuji za všechny názory.
DSLR: Canon 700D + Sigma 400mm f/5.6 APO MACRO
Pointace: APM ImageMaster 60/240mm f/4 + ZWO ASI120MM Mini
Montáž: EQ-6 SkyScan
Astrofotky.cz
Příspěvek #2608 od Bill » 05. 05. 2018, 23:14
Ahoj.
Začít se dá s čímkoliv - je to jenom otázka, zda tě to bude bavit...
Mrkni tady: http://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/J ... _levne.pdf
Je to už starší článek, ale principy jsou stejné (bohužel ceny jsou mnohem vyšší).
Já bych doporučil spíše koupit bazarovou montáž alespoň HEQ5 (cca 15 kKč) a fotit zrcadlovkou + nějakým slušným objektivem.
Vyměnit několikrát montáž je dost drahá věc.
Mrkni na astrofotky.cz, v rozšířeném vyhledávání můžeš vyhledávat podle montáží, dalekohledů ap.
http://astrofotky.cz/search_more.php
Jenom si musíš uvědomit, že občas nějaká sestava může udělat i dobrý snímek - ale za ideálních podmínek (bezvětří, určitý náklon dalekohledu...)
Příspěvek #2609 od Cztwerec » 06. 05. 2018, 03:02
Pohrál jsem si dnes s tím PHD. Viz. viewtopic.php?f=17&p=372355#p372355
...ať to tady neplevelím.
BigD
Příspěvek #2610 od BigD » 09. 05. 2018, 11:00
dobrý den, mám dotaz. Chci pointovat přes synguider ohnisko 500mm. Můžu použít barlow https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... troph.html + https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... using.html a připojit synguider? fotím na nikon d3200. děkuju
Ref. SW 120/600 s vyhříváním, EQ-5 s pohonem, Omegon 5mm LE, Baader Hyperion Zoom 8-24,Televue plossl 8mm, bino 8x50, bino 8x25; nikon d3200 :)
