pokus o prvni astrofotografii
- VooDooMaster
- Věk: 50
Tak jsem ucinil prvni pokus a jsem celkem zklamany, mohu pozadat o radu jak pokracovat s lepsim vysledkem ?
montaz GS,C-5050 16s , ISO64
Skywatcher EQ8-R Pro SynScan, Esprit 100ED, QHY268C ......
- PavelM
- Věk: 50
Na to že to je 16s expozice to je opravdu dost bída.
To vypadá že se foták rozklepal a to dost hodně. Fotil jsi to se samospouští?. Tedy aby jsi to při zmáčknutí spouště nerozklepal. Protože při 16 sekundách by to šlo fotit i bez paralaktiky a hvězdy by zůstaly ještě stále bodové. Pak bych zkusil i větší citlivost než těch 64 ISO.
- VooDooMaster
- Věk: 50
predem diky za reakci.
Pouzil jsem dalkove ovladani, ale napada me, ze by mohla byt spatne ustavena montaz a kolem ni se me pri expozici pohybovali dalsi ucastnici pozorovani tak se treba pohnula. Dalsi veci je nastaveni ostreni na fotaku. Mam nastaveno manualni ostreni na nekonecno. Nicmene me prislo, ze i kdyz je nastavene nekonecno tak treba pri pokusu o fotku mesice jsem mel lepsi vysledky s nastavenym AF, pri nastavenem MF a nekonecnu me pripadal mesic trochu meznuty a to jsem pouzival cas cca 1/250, coz by se melo dat udrzet i v ruce, takze zde by problem s montazi nemel byt.
PavelM napsal: Na to že to je 16s expozice to je opravdu dost bída.
Ahoj. Digitál zatím na focení hvězdných polí nebude dobrý. Lepší by bylo tak připojit jej za dalekohled a zkusit Měsíc či planety.
Více viz. moje zkušební fotky Canonem A70 v tématu Astrotechnika -> Digitální foťák (až bude přístupné).
Zde mám Orion 15s exp. na ISO 100, hvězdy bodové (samospouští z nestabilního stativu).
V případě zájmu o fotku napište. Dík
No ked si uz napisal, ze sa ti tam motali nejaki ludia, tak je to jasnejsie. Pravdepodobne ti do toho drcli a cele sa to pohlo. Inak by to vyzeralo na velmi zle zjustovanu montaz. Mne sa neobjavili posuvy hviezd pri foteni 135mm objektivom ani po 45 minutach.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- VooDooMaster
- Věk: 50
Muzu se jeste zeptat jak je to s tim ostrenim ? Predpokladam, ze ma byt nastavene nekonecno v manualnim rezimu, nebo to tak neni ?
FunTomas napsal: No ked si uz napisal, ze sa ti tam motali nejaki ludia, tak je to jasnejsie. Pravdepodobne ti do toho drcli a cele sa to pohlo. Inak by to vyzeralo na velmi zle zjustovanu montaz. Mne sa neobjavili posuvy hviezd pri foteni 135mm objektivom ani po 45 minutach.
VooDooMaster napsal: Predpokladam, ze ma byt nastavene nekonecno v manualnim rezimu, nebo to tak neni ?
Na hvezdy je to nejlepsi - AF by se nechytil. U Mesice a Slunce, nekdy i u planet, AF vetsinou funguje. Jinak pokud fotis pres dalekohled, nebo teleobjektiv apod. tak je nejlepsi zaostrit tim dalekohledem nebo teleobjektivem ( s fotakem nastavenym na fixni vzdalenost, obvykle na nekonecno ).
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
MP napsal: Na hvezdy je to nejlepsi - AF by se nechytil.
Toto si myslel aj moj kamos, co fotil digitalom hviezdy. Pri autofocuse bolo vsetko krasne ostre. Pri manualnom nastaveni mal hviezdy neostre. Pravdepodobne nejaka chyba softweru, no ja by som sa na ten autofokus spolahol. A ked nie, je to predsa digital. Urobenie jednej fotky stoji len trocha energie z baterky. Tak to vyskusaj a pozri sa na vysledky. Nemusis cakat ako my kym nevyfotis celu kartu (film )
- Věk: 51
Jenomze problem je v tom, ze na hvezdy autofokus ve vetsine pripadu nefunguje. Na druhou stranu, foceni hvezdych poli digitalem opravdu nic moc neukaze, vzdy tam budes mit jen par nejjasnejsich hvezd (tedy pokud bys nemel nejakou digitalni zrcadlovku, co dokaze exponovat treba 5min)
Hlavni vyuziti digitalu na astrofoto lezi ve fotografovani Mesice, planet ... kde je to daleko vyhodnejsi nez film diky tomu, ze mas hned zpetnou vazbu a muzes napravovat chyby.
Re: pokus o prvni astrofotografii
Možná se pletu, ale myslím, že zde často dochází k jednomu nedorozumění. Ti co zkouší první astrofoto se dočtou, že mají DF zaostřit na nekonečno. Tak prostě namíří na hvězdy, zaostří dalekohled na oko, potom přiloží okuláru DF zaostřený na nekonečno a fotí. Potom to samozřejmě mají neostré. Chybí jim totiž informace, že mají znovu přeostřit dalekohled podle displeje DF (pokud to umožňuje rozlišení displeje a zoom zobrazení).
Jinak mě se citlivost toho DF VooDooMastera docela líbí. Kdyby se nepohlo stativem (to je jednoznačné) a fotilo se v místě míň přesvetlené oblohy (řekl bych, že svítil Měsíc i blízké město), tak by to složením více snímků nemuselo být špatné.
Nechápu co bych na tomhle měl skládat? Myslím, že ten můj pokus Oriona vykazuje také slušnou citlivost a MHV na snímku je 7 mag. Mám dokonce obavu že na klasický negativ bych za 15 sekund ISO 200 dostal víc hvězd.
Asi bude nejlepší dát sem ještě snímek jeden. Orion na 200 ISO Fuji, expozice asi 30-35 sekund. Je to sice extrém co se tmavé oblohy při pořízení týče, ale na originálu sou mlhoviny u M42 i koňské hlavy a náznak Rosetty a Barnardova oblouku.
Kéž bych někdy sehnal digitál který by tohle zvládl. A hlavně digitál citlivý na červené mlhoviny. Ostatně všiměte si na výše uvedených fotkách barvy M42.
Sdílím autorovo zklamání. Roztřesenost se dá odstranit, ale hvězdy nikde...
Za 40 až 50 k Kč by to neměl být problém, Dobré zkušenosti s DF - pravou zrcadlovkou s velkým čipem má např. pan Vnučko, bohužel není na internetu. Já osobně bych spíše napsal: kéž by to byla taková priorita abych si ho mohl koupit.
- VooDooMaster
- Věk: 50
Fotil jsem to bez dalekohledu, pouze objektivem C-5050, nemam ho jak k refraktoru pripojit. Mimochodem potreboval bych na Oly C-5050 T-Krouzek, nevite kde ho sehnat ?
Drobné redukce vyrábí např. Foto-Škoda, nebo FOto -Pazdera, oba jsou v Praze, Vodičkova ulice, asi bys uspěl i pražských prodejců astrooptiky, v nouzi bych snad mohl pomoci i já, záleží jaký je tam závit.
U většiny DF kompaktů je to řešeno tak, že je třeba pořídit originál redukci na předsádky (makro, wide atp.) a tahle redukce již končí nějakým foto-běžným závitem. U Canonu (řada Power Shot Gx) je redukce na M58 (standard filtrový závit) a z té již umíme redukci na T2. U Olympusů je tusím vnitřní závit a redukce je velmi tenká.
