Kolimace SCT
- honzazator
Kolimace SCT
Ahoj, jsem cerstvy stastny majitel CPC 11 . Momentalne se s nim seznamuji, ale hned po prvni noci vim , ze jsem udelal dobre. Zatim jsem limitovan okulary a mesicem . Prekvapila me presnost navadeni, jednoduchost ustaveni a celkove masivni provedeni (stativem pocinaje a tubusem konce) Dnes se chystam poprve kolimovat, tak jsem zvedav jak dopadnu a dam vedet, pripadne pozadam o radu
Honza
Honza
CPC11", triedr Noname 20x50, triedr Fomei Compakt 8x25
- honzazator
Kolimace SCT
Zajímá mě proč chceš kolimovat přístroj, s kterým jsi spokojen a omezují tě pouze Měsíc a okuláry.
- honzazator
Kolimace SCT
aha, no vice mene to chci vyzkouset a bylo mi to doporuceno predchozim majitelem. puvodne myslim byl kolimovan na kameru primo na tubus, kdezto ja tam mam jeste redukci, zrcatko dalsi redukci na 1,25. Mozna to na to nema vliv, ale jak pisi, chci si to vyzkouset a pohrat si snim.
Kolimace SCT
Osobně se pokouším provádět kolimaci pokud k tomu je jasný důvod a tím není výměna okuláru, otočení zenitového zrcátka atd. Jisté nepřesnosti v kolmosti dosedacích ploch a souososti jednotlivých komponentů jsou vždy. To bys ale musel kolimovat po každé výměně příslušenství.
Kolimace SCT
Jde o to, jestli dobře víš, jak se SCT kolimuje. Kolimace nesouvisí s žádným příslušenstvím . Pokud bude příslušenství špatné a Ty s ním budeš kolimovat, dostaneš sice na první pohled sosený obraz, ale ve skutečnosti rozhozenou optiku se zhoršeným obrazem.
Určitě bych doporučoval hned na nic nesahat a nepokoušet se něcom opravovat.
Kolimace SCT
pozn.: předchozí příspěvek je určen pro uživatele : honzator
to : shodam. : v posledních dnech mi nejdou opravit (doplnit) moje příspěvky ani ihned po odeslání
- honzazator
Kolimace SCT
zdravim, tak jsem na konec po vasich doporucenich nekolimoval....vypada to jednoduse, serizuje se jen sekundar, ma tri srouby, ale nejsem si jisty tim prislusenstvim a hlavne kolimuji pres filmak.
to Dvader
uz jsi kolimoval? jaky pouzivas kolimator? lejzrovy pry neni vhodny pro tento typ dalekohledu. Muzes mi pls doporucit primo typ?
Diky Honza
to Dvader
Diky Honza
- KpS
- Věk: 78
Kolimace SCT
Ještě je dobré přeměřit, zda je sekundár v ose. Měl jsem na SC uvolněnou korekční desku (šroubky přidržující prstenec) - sekundár byl 1,3mm z osy. Po vycentrování a seřízení náklonu je obraz podstatně lepší. Náklon jsem kontroloval jen pozorováním obrazu hvězdy při zvětšení 2D.
Karel
- honzazator
Kolimace SCT
Tak jsem se na to dival a opravdu po premereni neni sekundar ve stredu, utika cca 1mm. Bude stacit povolit ty sruby co drzi tu korekcni desku? Neni treba povolit i kolimacni srouby sekundaru?(to je asi blbost) Mam z toho trchu hruzu, at neco neurvu
Dik za rady
Honza
Dik za rady
Honza
- honzazator
Kolimace SCT
ted me jenom napadlo, ze je to sice mimo osu tubusu, ale vuci primaru se to zda byt v poradku a s tim nehnu, tak nevim :-[
Neni na vycentrovani sekundaru vuci tubusu nejaka vychytavka ci udelatko?
- Věk: 50
Kolimace SCT
Copak ten dalekohled kreslí nějak špatně ? Že to chceš hned rozebírat a štelovat ? Nechci malovat čerta na zeď, ale taky to pak může být o dost horší...
Co tomu teda vlastně je ? Popiš obraz při zvětšení aspoň 2D, jak se chová při rozostřování, jak vypadají difrakční kroužky a tak. Nebo foto hvězdného pole. Teprv pokud bude něco v nepořádku, tak to řeš. Jinak můžeš nadělat víc škody než užitku.
- honzazator
Kolimace SCT
Zdravim, obraz se mi zda v poradku, na difrakcni krouzky se dnes podivam a napisu zitra. U te korecni desky mi z uchytu vycuhuji dva rohy takove pasky, ktrera je mezi okrouzkem a deskou a zasahuji do zrcadla, sekundar neni vycentrovan s tubusem cca 1mm. Tak jsem si rikal, ze kdyzs to povolim abych zasunul ty pasky mozu rovnou vycentrovat sekundar, ale to by zase znamenalo kolimovat a kdo vi...jak pisete mohlo by to dopadnout vselijak. Nejspis to tedy jen povolim a pokusim se zstrcit ten pasek bez toho aniz bych hnul sekundarem. Uz se biju do hlavy ze jsem se do toho vubec dival z druhe strany a jen se nekochal
- Věk: 50
Kolimace SCT
Pokud tím nebudeš fotit deep-sky objekty tak tam to co vyčuhuje vůbec nevadí. Vizuálně ty difrakční jevy vůbec neuvidíš. Já bych bych na to nesahal ani nic nepovoloval, pokud to zobrazuje normálně.
