Kolimace SCT
Kolimace SCT
No, nebylo času nazbyt, tak jsem to odfláknul.
Sekundár je uprostřed tlačen pružinou a na krajích je přitahován třemi šroubky. Šroubky byly dost utažené, tak jsem je povolil abych snížil tlak na zrcadlo, až se mi povedlo jeden vytočit úplně, že mě polilo horko, ale hned jsem to vyřešil a nakonec zkolimoval na tu umělou hvězdu. No, hvězda, byl to kotouček cca 1,2".
Udělal jsem animačku na tu umělotinu a zase s 3xBarlow, když už jsem to měl sestavený, ale není to ono, už jsem spěchal na Mars.
Příště to dám pořádně a na hvězdu, jen aby na to byl seeing.
Řekl bych, že tam ten astigmatismus je. :-/
Kolimace SCT
Podle mě jeden pohled do okuláru objasní vše. Jak kolimaci, tak astigmatismus, tak pnutí. Jen je potřeba k tomu použít skutečnou hvězdu. Nejjemnější odchylky se odhalí sice až při výborném seeingu, ale ty běžné jsou vidět při jakémkoliv průměrném seeingu.
- Věk: 50
Kolimace SCT
Hlavně to příště udělej i za ohniskem, na druhou stranu. A vyhoď ten Barlow, čert ví, co tam zanáší. A pomalejc, takhle si to nestíhám ani pořádně prohlédnout.
Udělej video, kde to v každé poloze chvilku ponech, nebo jeď opravdu pomalu. A nebo jen sekvenci obrázků.
Kolimace SCT
Jak se odstraňuje astigmatismus u SCT? Nebo je to přirozená vada konstukce podobně jako koma u NWT s parabolickým zrcadlem? Já teda mám Schmidt-Newton, ale třeba postup eliminace astigmatismu bude podobný.
Kolimace SCT
Koma není přirozená vada konstrukce. Je to vlastnost paraboloidu.
Astigmatismus u SCT, pokud je na ose, je to výrobní vada a nic s ní nenaděláš. Rovněž tak s mimoosým astigmatismem - tam, to je dáno konstrukcí a celkovým matematicko-optickým řešením soustavy. Jediný astigmatismus, který lze ovlivnit a eventuelně odstranit, vzniká přešponováním některého ze zrcadel v jeho objímce. U Schmidt-Newtonu může vzniknout při uchycení primáru; u SCT, kde je zrcadlo drženo za zesílený střed to nejde ovlivnit - pokud je dobře navržena tlouštka a tvar, neměl by vznikat.
Kolimace SCT
Hlavně to příště udělej i za ohniskem, na druhou stranu. A vyhoď ten Barlow, čert ví, co tam zanáší.Mám to v plánu, snad bude brzy příležitost.
- Jiri_Skalsky
Kolimace SCT
Zdravím všechny tady.
Možná, že se pro centráž budou hodit simulace SCT, u kterého je buď posunutá deska o 1 mm nebo skloněná o 6´z osy.Též skloněný sekundár o 6´.
Všechny simulace ideální nezborcené soustavy vedou pouze ke generování komy na ose, ale žádný astigmatismus se asi negeneruje.
Pokud by byla soustava jen málo rozjustovaná, asi by se dala zcentrovat s okulárem tak, aby při rozostřování a zaostřování kreslila hvězdu jako zvětšující se a zmenšující se kroužek.
Pokud se hvězda na ose zobrazuje s rozumně malou komou, je mutné nalézt takové místo v zorném poli, kde tomu tak je a potom se pokusit je přesunout na optickou osu. http://files.uloziste.com/bcd1a3d74c798969/
Zdar J.S.
Zdar J.S.
Kolimace SCT
Abych to vysvětlil, co se mého problému týče.
Dalekohled je 9 let starý, nikdy jsem nehýbal s korekční deskou, nerozebíral primár, nikdy mi dalekohled nespadl ani nezažil nějaké závažné otřesy, pouze jsem kolimoval, tedy seřizoval sekundár.
Nikdy dříve jsem si také nevšiml, že by vykazoval nějaké viditelné chyby optiky, až do teď, kdy jsem použil kameru ASI120MC pro focení planet. Na Deep Sky nevidím žádný problém.
Čím dál tím více se přikláním k tomu, že problém je tam zanášen Barlow členem. Chci však udělat těch pár snímků hvězdy před i za ohniskem, abych se přesvědčil kde je problém a snad mi v tom hodnocení zde pomůžete.
Už aby bylo jasno, začínám být netrpělivý.
- Jiri_Skalsky
Kolimace SCT
Zdravím,
doporučuji Ti pro jistotu projet ohniskem dalekohledu bez Barlowa a ty obrázky prohlédnout. Takhle poznáš přítomnost velice malého astigmatismu soustavy - zlomků vlnové délky.
Takže je nutné si zachovat chladnou hlavu.
Zdar J.S.
Zdar J.S.
Kolimace SCT
doporučuji Ti pro jistotu projet ohniskem dalekohledu bez Barlowa a ty obrázky prohlédnout. No vždyť jo! :D
Kolimace SCT
Příspěvek byl odstraněn.
- Věk: 50
Kolimace SCT
Podle mě jsou ty šrouby na kolimaci sekundáru nějak moc utažené, deformují držák sekundáru, a pak následně asi i sekundár (netuším, jak je tam vlastně uchycený). Nejdou přitahnout nějak méně ?
Kolimace SCT
Sekundár je uprostřed tlačen pružinou a na krajích je přitahován třemi šroubky. Šroubky byly dost utažené, tak jsem je povolil abych snížil tlak na zrcadlo, až se mi povedlo jeden vytočit úplně, že mě polilo horko, ale hned jsem to vyřešil a nakonec zkolimoval.
- MayJ
- Věk: 39
Re: Kolimace SCT
chci se zeptat, řeším teď kolimaci SCT a můžu použít toto?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... tment.html
díky moc
díky moc
Re: Kolimace SCT
Podle mých zkušeností to je cesta, jak SCT dokonale rozkolimovat.
Dej jasnější hvězdu do středu pole, rozostři ji a seřiď na difrakční kroužky,. Postup je od slabšího okuláru a velkých kroužků k silnějšímu okuláru a menším kroužkům
