Ventilátor
Ventilátor
Nasiel som clanok v anglictine pre zrucnych majstrov co by si chceli spravit chladenie na efektivnejsi sposob pre zvysenie ostrosti obrazu.
http://www.pha.jhu.edu/~atolea/WAS/ther ... onians.pdf
Zaroven by som sa chcel opytat ci mi instalacia ventilatora bez regulacie otacok na spodnu cast mojho 10" Dobsona pomoze eliminovat tie "tepelne vlny" alebo je to cisto iba pomocka na vychladenie.
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
- Věk: 51
Ventilator
Na článek jsem zběžně kouknul. Pokud je to vychlazené, nemá to tam už žádný význam. Urychlí to vychlazení. V našich podmínkách je takový newton po hodině temperování prakticky vyrovnaný, a běžný seeing poškozuje obraz daleko víc než ten zbytkový teplotní rozdíl, než se to vytemperuje úplně.
Já osobně bych se s takovou opičárnou da jinak pohodlném dobsonu bez kabelů nevláčel.
Než jedu pozorovat, dám navečer dalekohled na balkon do chladu, pak ho jen přenesu do auta, kde je podobně jako venku, a než dojedu na místo, je skoro vytemperováno (samozřejmě nesmím v autě v zimě moc topit).
Ventilator
Rozumiem, robim to podobne, ale v pripade, ze by som predsa len chcel dat na skusu ten ventilator na spodok mojho dobsona, je vhodny obycajny PC ventilator napojeny na 12V autobateriu? Nevyhori? Viem, ze autobaterie zvyknu davat aj viacej voltov.
Resp. ma vobec vyznam ten ventilator na Pyrexovom zrkadle (udajne ho mam podla predajcu )
SkyWatcher 254/1200
Ventilator
Resp. ma vobec vyznam ten ventilator na Pyrexovom zrkadle (udajne ho mam podla predajcu )Pokud je to zrcadlo teplejší než okolí, je celkem jedno, z čeho je . To teplo se bude postupně "uvolňovat" U Pyrexu to bude jen o trošku rychlejší
Ventilator
Já osobně bych se s takovou opičárnou da jinak pohodlném dobsonu bez kabelů nevláčel. No jo, jenže ono taky jde o to jak velké a hlavně silné je zrcadlo, moje 355-tka silná 47mm chladne samovolně neskutečně dlouho. Hlavně v zimě závidím tu tvoji "placičku".
Ventilator
Zaroven by som sa chcel opytat ci mi instalacia ventilatora bez regulacie otacok na spodnu cast mojho 10" Dobsona pomoze eliminovat tie "tepelne vlny" alebo je to cisto iba pomocka na vychladenie.Díky za odkaz. Tak nějak jsem to uvažoval- tři mini ventilátory zepředu a kvůli tomu, aby se zrcadlo nepokroutilo, jeden větší zezadu. A ty přední ještě doplnit... ...ne, to už radši psát nebudu.
Vícekrát už jsem tahal dalekohled na poslední chvilku a litoval jsem, že chlazení nemám. Takže až pořeším vyhřívání sekundáru (moc dík za rady a zkušenosti ohledně výkonu, když jsem se ptal), bude to pro mě další téma k uvažování...
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Ventilator
Když mám nevytemperované zrcadlo, tak nejdřív pozoruju DSO...Pak po hodině prubnu třeba Saturn...Nějaké složitosti vymýšlet se mi nechce a díky únavě po dlouhém ponocování bych se do těch káblů a větráků leda zamotal..
Ventilator
Já jsu zase často omezenej tím, kdy mě jaká planeta, nebo i dvojhvězda zaleze za barák, nebo strom a musím jednat rychle...
S kabelama mě to zatím pěkně exkrementuje, ale časem hodlám pořešit i to, neboj... ...jen na to mít prachy, nebo prachy na vlastní soustruh a frézku.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Ventilator
ja bych se tedy bal, ze tm ten ventilator bude nahanet obcas nejaky bordel. Zvlast kdyz to je u zeme. Staci, aby se pozorovalo na prasnem podkladu, nohou zvirim prach a on to tam nazene... Jiste, mohou se pouzit filtry (a tim zase snizit proud vzduchu). Ale kdyz si predstavim ty kabely, hluk atd, tak si myslim, ze to za to nestoji
Jsem zacatecnik, ale lecim se
Ventilator
Hluku se neboj. Když si pořídíš něco tichýho a k tomu snížíš napájecí napětí... (výkon stačí fakt malej)
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Ventilator
Mě to taky vrtalo v hlavě, tak jsem to zkusil. Prý při správných otáčkách (měli udělanou i regulaci otáček) vznikne v plnotubusu laminární proudění, či co, a obraz je stabilnější. Musí k tomu ale být i dostatečně široká roura (doporučovali 1.5" od kraje zrcadla, já tam mám 1"). U otveřeného designu to asi moc fungovat nebude, tam ten ventilátor asi jenom urychlí ventilaci.Abychom neoftopikovali (krásné české slovo ) vlákno Jupitera, chtěl jsem se ještě pozeptat jak je možné že UVNITŘ tubusu může ventilátorem vzniknout laminární proudění když ventilátor je VNĚ tubusu? Já myslel že spodek roury kolem zrcadla bývá utěsněný ?
Ventilator
Já myslel že spodek roury kolem zrcadla bývá utěsněný ?To ne, to opravdu nebývá. Což je většinou právě problém, protože vlivem komínového efektu je hnán bordel do tubusu ateplý vzduch ze země dělá pěknou turbulenci v tubusu, daleko větší, než by byla turbulence od zrcadla.
Ventilator
To ne, to opravdu nebývá. Což je většinou právě problém, protože vlivem komínového efektu je hnán bordel do tubusu ateplý vzduch ze země dělá pěknou turbulenci v tubusu, daleko větší, než by bylaturbulenceod zrcadla.Zajimavy postrech ! No dobre, v tom pripade melo by smysl nasazovat od spodu igelitovy pytel a rychle upevnit odpovidajici gumickou ? To je jen par vterin...
Mene prachu, mensi turbulence, mozna neco delsi temperace. Mne osobne by to nevadilo a prinos - dejme tomu - 30% snizeni celkove turbulence mel by vyznam...
Ventilator
No, oni většinou měli ty planetární Newtony na ekvatoriální montáži, takže je to pak asi menší problém.
Každopádně se zdá, že to při pozorování docela pomáhá. Aspoň tak se mi to včera jevilo. Chce to ale vyzkoušet víc krát.
Ventilator
Na vytemperovaném dalekohledu nebude turbulence. Pokud není vytemperovaný, ventilátor může pomoci. Ale na to se stačí přeci podívat na difrakční obrazce, a je jasné , co dělá vzduch mimo tubus i v tubusu. Ale zrcadlo by mělo vždycky být na vnější straně co nejméně něčím cloněno, aby byla možná jeho co nejrychlejší temperace. Proto je celkem nelogické, nejdříve tam dát dekl a potom si pomáhat ventilátorem.
