Filtr Astronomik CLIP CLS
- Věk: 50
Malá OT poznámka: Foťák ti odešel včera
Fotit H-alfu při úplňku je blbost, tedy alespoň pokud nemáš 3nm H-alfa filtr a mono CCD kameru. Ta obloha je už fakt moc světlá a šum rapidně vzroste. Já bych to toleroval tak do čtvrti, se 7nm filtrem.
- Ondo
- Věk: 31
Zdravim, aky je prosim vas hlavny rozdiel medzi CLS a CLS CCD?
Fotim s Canon 1000Dmod cez 120900 refraktor, bude premna lepsia ta CCD verzia? Cenu vynechajme...Dakujem za odpoved
Ondo
Ondo
Canon 6Dmod, Sigma 35mm, f1.4, Canon 70-200, f4, Samyang 85mm, f1.4, Star Adventurer
https://www.flickr.com/photos/130056684@N07/
- Věk: 50
CCD blokuje ze 100% IR oblast, pro foto modifikovaným foťákem i CCD kamerou každopádně CCD verzi.
- Ondo
- Věk: 31
Dakujem za rychlu odpoved:)
- planescape
CLS CCD je navíc s UV/IR cut filtrem, tzn. ořezává UV a blízké IR záření. Prostý CLS filtr to IR neořezává.
Pokud máš modifikovaný Canon, tak záleží, jestli ti vevnitř zůstal ten IR cut filtr nebo jsi ten původní vyměnil za jiný astronomický, který má lepší průběh. Pak by ti stačil jen ten CLS.
Já to mám v Canonu všechno vybrané, tak jsem si musel koupit ten CLS CCD.
- Věk: 50
Nesázel bych na IR blok ve foťáku, on trošku propouští i kolem 800-900nm. A na halo kolem jasných hvězd to stačí. Hlavně při použití refraktoru. Prostě veškeré IR preventivně zablokovat tím CLS CCD.
Re: Filtr Astronomik CLIP CLS
Zdravím, fotím nemodifikovaným Canon EOS 700D. Bude mi stačiť CLS alebo mám radšej kúpiť CLS-CCD?
- Věk: 50
Určitě CLS CCD, má lepší vrstvy (strmější hrany, méně reflexů), a co když někdy necháš foťák zmodifikoavat ? Ne-CCD se pak blbě prodává.
Mimochodem, s nemodifikovaným foťákem je to CLS-ko skoro blbost. Z toho spektra ti moc nezbyde. Co si od toho slibuješ ?
Když se na to nedíváš z pohledu "profi astrofotografa" zvýrazní výrazně focené objekty oproti pozadí. Samozřejmě se všemi nectnostmi, ale před pár lety s tímto filtrem fotil každý a bylo to skvělé. S lepší technikou se na to trochu zapomíná.
- Věk: 50
Což o to, na modifikovaném foťáku to funguje pěkně. Ale s nemodifikovaným, když si protneš spektrální charakteristiky, tak zůstane v oblasti červené jen takový trojúhelníček, a pak funguje až modro-zelená oblast.
Kdysi dávno (let už hodně) jsem řešil někomu problém, proč s tím nejde nemodifikoavným foťákem udělat kloudný snímek galaxie. Prostě to nejde barevně vyvážit, celé je to takové studené.
U modifikovaného těla je propuštěná červená oblast spektra přeci jen o poznání větší, a i do modré je to lepší. Tam už se s tím dá fungovat o poznání lépe.
Z mé zkušenosti to přínos je, jinak samozřejmě na tvé úrovni chápu, že je to nevhodné řešení. Ale každý nějak začínáme a pokud mi filtr oddělil na nemodifikovaném těle objekt od pozadí byl jsem dost rád. Jednalo se prakticky o H alfa objekty, které jsem tenkrát jinak ze snímku vytáhnout neuměl. Proto si myslím, že do začátku to není až tak nevhodné a pokud bude filtr ve verzi CCD, tak snad ani příliš finančně ztrátové při případném postupu do modifikace, nebo nějaké kamerky.
- Věk: 50
Ano, H-alfa mlhoviny jsou pralticky to jediné, kde to má nějaký reálný přísnos. Píšu to jen proto, aby u tazatele nevznikl pocit, že to vyřeší problém s bídnou oblohou a budou z toho padat parádní obrázky. Tedy ony mohou, ale bude těch expozic muset být opravdu hodně. Sám jsem s ním fotil taky, než jsem ho vyměnil, takže vím, jaké jsou tam limity.
Tak význam má přeci na všechny mlhoviny ( samozřejmě vyjma temných ). i kdyby tam nebyla zachycena H-alfa. Obdobně jako u UHC pro vizuální pozorování, kdy oko nevidí také v podstatě H-alfu a přínos je výrazný. To, jestli se potom špatně vyvažují barvy, je již jiná věc.
- Věk: 50
Jasně, akorát u modrých reflexních a emisních OIII a H-beta to není s tím filtrem tak nutné. Ty mlhoviny jsou modré, a zaneřáděná obloha svítí dominantně v oranžové až červené, takže ty mlhoviny nepoškodí tolik, jako tu H-alfu.
Ale jak píšu, na mlhoviny bych to používal, na galaxie bych radši nasnímal více expozic, nebo pořídil IDAS LPS P2/D2 a nebo, (nebo ještě lépe současně s použitím IDASu), to odtáhnul za tmavší obohou.
Tak kamarát, ktorý vlastní jeden exemplár tohoto filtra je ochotný mi ho požičať na pár nocí. Myslím že takto najlepšie zhodnotím či to splňuje moje požiadavky a či nie. Každopádne vďaka za reakcie.
