Montáž Sky-watcher AZ4
Re: Montáž Sky-watcher AZ4
Tak vyzera ze nova SW AZ5 je uz vonku, vyzera celkom dobre :
https://teleskop-austria.at/AZ5head
a tu je este najek omladenie AZ3, nevyzera velmi robustne a ani tym stativom som si neni velmi isty : https://teleskop-austria.at/AZ3-R
Drbohlavson 400/2000, Bresser Petzval 152/760, SW ED100, Binohlava, Hromada triedrov
- jaro
- Věk: 41
Je použiteľná AZ4 s oceľovými nohami pre teleskop SCT Celestron 8 HD Edge ? http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3820.html
Podľa špecifikácií teleskop váži 6.35kg (do 7 s okulárom).
Viem, že bude trochu preťažená ale skúšal niekto tú montáž s nákladom na hrane nosnosti ?
Alternatívne by som bral Explore scientific Twilight 1 - https://www.moty.cz/p/hvezdarske-daleko ... -twillight
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
jaro píše:Je použiteľná AZ4 s oceľovými nohami pre teleskop SCT Celestron 8 HD Edge ? http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3820.html
ahoj
ja mam AZ4 pre ED80 a takto ti poviem, na toto SCT by som to neodporucil (ale asi na ziadne ine tiez). pre ED, ak to mam velmi dobre vyvazene, pohoda, podla nastavenia trenia teflonu sa da dosiahnut aj "jemny" posun, ale ten dalekohlad ma vacsie pole a "minitras" mi nevadi.
Na SCT si to neviem predstavit, male pole nech tam das cokolvek a pri chybajucich jemnych pohyboch prides o nervy. Proste to neustavis a nebudes moct sledovat objekt bezproblemovo. Bud ho stratis, alebo sa ti bude triast ako drozdova rit. Kazdopadne zazitok to nebude. Urcite by som ti odporucil nieco s jemnym pohybom a riadne pevne, ale to by som nechal na dakoho, kto to ma.
SW ED80, N130/1070
Kupuji refraktor
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3631.html
a potřebuji k němu vhodnou montáž pro pozorování oblohy, pokusy o foto měsíce, planet.
Uvažuji o AZ montáži :
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 26237.html
nebo o
Prosím o radu, pokud má někdo s touto montáží praktickou zkušenost.
nebo o
refraktor T-S 80/560mm ED APO 2.5” PHOTOLINE f/7, Celestron 150/750, montáž SW AZ-5, montáž SW AZ-GTi (AZ mini), SW (heavy duty) stativ ocel s 3/8 fotozávitem, red dot hledáček TS RDAS
Z těchto 2 rozhodně Twilight, AZ5 není bůhvíjak pevná.
Dob SW 254/1200,SW 102/500, 80/400, Mak 90/1250, N114/900 na EQ2, Bresser 60/800, ,BDP Astro & Nature,Triedr 8x40, Meade SWA 24mm, Ultima LX 17mm, Hyperion 10mm, ES (82°) 6,7mm, Lumicon UHC,.
A ty máš ten Twilight nebo jsi je mohl vzájemně porovnat, nebo tak soudíš jen z obrázků?
Twilight byl k vidění v Liticích, az5 jsem si chtěl původně koupit ale když jsem ji viděl naživo, tak mě to rychle přešlo. To APO má 3kg bez zrcátka a okuláru, takže az5 by byla dost na hraně (max 5kg nosnost).
- SIRIUS_758
viewtopic.php?f=35&t=16471
Jestli chceš zkoušet i první snímky Měsíce, tak pouvažuj i o montáži, podle které se jmenuje toto vlákno..
A s ocelovým stativem.
Děkuji za názory, budu ještě chvíli hledat v diskusích a recenzích.
Podle specifikací na netu má AZ4 maximum 15lbs, AZ5 doporučení do 5kg, Twillight 8kg a do budoucna by proto umožnila i něco těžšího než 3kg refraktor.
- kesi
- Věk: 41
Na SW AZ4 (orig. ocel nohy) montáži jsem měl i dlouhé ED 100 f/9 a zvládala zvětšení přes 200x, bohužel ji prostě chybí jemné pohyby.
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -8009.html
Co říkáte ta tuto montáž? Mám ji v merku pro zmíněný TS 80 mm f/7 refraktor (třeba Sasa na ní měl N150/750), rozhodně to tedy není "novinka", jako některé výše jmenované... Ale můj soukromý pocit je, že bych jí věřil víc, skoro jako SW AZ4, protože ta má ocelové nohy = ještě lepší stabilita
10x42
- SIRIUS_758
Tuto montáž mám a stejně jako na kolegově AZ-4, kdy jsme na Šumavě na ní vozili ED100, na ní provozuji Vixení ED 103S. Úplně v pohodě, co se týče stability. Má dvě nevýhody - pokud jsem ji chtěl dát na lepší stativ, což velmi doporučuji, musel jsem na spodku soustružit, abych se dostal na průměr EQ6. Druhou je to, že díky použitému mazivu ( a zřejmě i horšími tolerancemi ) se modernizovaná verze GSO ( je černá, ne bílá ) otáčí velice ztuha - prostě otočení o 90° trvá dost dlouho.
Ale na rozdíl od jiných AZ montáží, jako jsou Vixení PORTY, jsou plusem aretace v obou osách, takže tubus, který nejde optimálně vyvážit, nepadá.. Takže ta ED 103 na ní chodí dobře i s binohlavou a ručním postrkem..
Jak říkám - obě zmiňované montáže jsou v tomto sortimentu to nejlepší z hlediska stability a "máslového" posuvu. AZ GSO má samozřejmě výhodu v jemných posuvech. To, že prodejce napíše např. u montáže "Twilight", že má nosnost až 8kg, je údaj zavádějící - klepe se jak ratlík i u poloviční zátěže. A každý postrk je pak utrpení..
Na snímku GSO montáž s Vixenem ED 81S
Abych to lépe pochopil.
Je dle tvého názoru a toho co se asi někde ukazovalo SW AZ5 stabilnější (z hlediska únosnosti zátěže a vibrací) na duralovém stativu, s kterým se dodává, než ES Twilight na ocelovém stativu ? Nebo alespoň stejně stabilní ? Na upravování hlavy na jiný průměr nejsem vybaven. Děkuji předem za názor.
Ještě k nosnosti montáže AZ-5, která byla diskutována v předchozím.
Podle anglického manuálu k AZ-5 :
https://teleskop-austria.at/information ... 5_AZ-5.pdf
strana 5, specifikace - je nosnost této montáže (hlavy) 9kg, pokud ji instaluji na heavy duty stativ :
https://www.astroshop.eu/tripods/skywat ... ew/p,59725
Což by umožnilo na ni dát i těžší dalekohledy, podobně jako na GSO AZ.
Ale možná jsem to špatně pochopil, ještě si koresponduji s astrohop.eu.
Otestovali to, montáž s ocelovým stativem heavy duty toho 150 newtona zvládá.
