Filtry
armichael
Re: Filtry
#631
Příspěvek od armichael »
A keď je to SVbony, nebolo by bývalo jednoduchšie objednať ich na Aliexprese? Prišli by rovno z Číny, Zrejme aj lacnejšie. Hľadám pre zaujímavosť:
https://www.aliexpress.com/item/32795690306.html
https://www.aliexpress.com/item/32795560519.html
11+13 USD, poštovné zdarma... Možno malé clo k tomu.
Inak príde mi to výborný nápad ten dvojpalcový pevný a otáčať okulárom s malým filtrom! Skvelé! Myslím že ho tak veľmi nepotrebujem, ale rád sa hrám tak si ten veľký filter aj objednám :-) Pri veľkých zväčšeniach už (aspoň pre mňa) šedý filter prekáža, Svetla prirodzene ubudne.
Ja teda občas používam nasledovný, na Mesiac aj na Jupiter:
https://www.aliexpress.com/item/32819140990.html
Netlmí toľko, ale je cez neho tak nejak príjemný pohľad.
kuceraz
Věk: 27
Re: Filtry
#632
Příspěvek od kuceraz »
Je to možné, na Aliexpressu jsem ani nehledal, ale Ebay vycházel cca stejně, jako Amazon, s tím, že z Amazonu to dorazí za 2 týdny a z Ebaye za dva měsíce. :)
Jinak, pokud za to chtějí dohromady 24 USD, tak to i s tím novým zdaněním vyjde cca na 700, což už není takový dramatický rozdíl. Dle mých zkušeností je 200Kč tak nějak minimální částka - 150Kč chtěla pošta posledně u dvou objednávek (každá za cca 100Kč) už jen za to, že to vyřídí.
Už se ty objednávky z Číny tolik nevyplácí.
Peeetr
Re: Filtry
#633
Příspěvek od Peeetr »
řeším problém světelného znečištění, kdy používám mono kameru QHY9 a sadu LRGB filtrů ve filtrovém kole. Světelý smog je tu značný a velice těžko se mi daří ho v postprocenu odstarnit. Myšlenka je pořídit např. L-Pro filtr a vřadit ho např do závitu na vstupu koma korektoru. Úbytky světla přidáním filtru bych oželel, pokud by mi to výrazně omezilo znečištění. U DSLR jsem měl L-eNhance a byl to pro mě tehdy velký posun. Pomalu si zvykám na násobně delší čas strávený focením kanálů, zpracování apod. Otázka ted zní RBG v kole a L-Pro do série pře korektor, ano či ne?
huculo
Re: Filtry
#634
Příspěvek od huculo »
Ahojte,
chcem sa spytat , je nejaka moznost pouzit filter (napr. UHC) 2" aj na 1.25" okular? Pytam sa preto lebo chcem kupit 2" UHF - planujem prikupit k 1.25 " okularom dodavanych so sky-watcherom 10" aj 8mm hyperion okular 2", ale chcel by som vyuzivat nadalej aj tie 1.25" okulare spolu aj s tym 2" filtrom.
Dik
dano
mike
Věk: 50
Re: Filtry
#635
Příspěvek od mike »
Některá 2" zrcátka mají na vstupním konci závit na filtr, takže se dá 2" filtr našroubovat tam. Má to i tu výhodu, že pak při výměně okuláru není potřeba přehazovat filtr z jednoho na druhý.
Edit: přehlédl jsem zmínku o 10", u Newtona nevím, jestli to půjde nějak obejít, jedině snad kdyby byl závit na redukci 2" -> 1.5", ale musela by být taky dost dlouhá, aby se tam vešel tubusek okuláru a nekolidoval s filtrem.
Alamrob
Věk: 51
Re: Filtry
#636
Příspěvek od Alamrob »
Hyperion 8 mm je okulár s upínacím průměrem 1.25". Ano, je možnost ho upnout i do šachty s průměrem 2", ale stále má na konci, co je ve výtahu, průměr 1.25" na filtr s průměrem 1.25". Je možnost odmontovat z Hyperionu tu vnitřní část o průměru 1.25" a získat tak "čistě" dvoupalcový okulár s jinou ohniskovou vzdáleností, ale podle zkušeností zkušenějších kolegů se to projeví zhoršením kvality obrazového pole. Nezkoušel jsem to a nemohu posoudit. Jen jsem chtěl dát vědět, že Hyperion 8 mm je především okulár 1.25".
Z toho co píšeš vyplynulo, že máš dalekohled Skywatcher. Potom máš k okulárovému výtahu dva prodlužovací tubusky, jeden dvoupalcový a druhý 1,25 palců. Ten dvoupalcový má na části, která je uvnitř výtahu, závit na filtry. Stačí tedy dokoupit jakoukoliv redukci z 2" na 1,25" a filtr montovat na ten prodlužovací tubusek. Pokud však ta redukce bude od firmy GSO (prodávaná také jako TS nebo Delta Optical), pak sama ta redukce má závit na dvoupalcový filtr. A pokud se podíváš třeba sem http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... ce-2-1.25/, tak zjistíš, že všechny ty redukce mají na vstupu filtrový dvoupalcový závit, nejen ta od GSO.
Pokud budeš chtít střídat okuláry 1,25 palcu a 2 palce a přitom neměnit filtr, pak je lepší ho nechat v tom dvoupalcovém tubusu a vkládat buď dvoupalcový okulár nebo 1.25 palcový okulár s redukcí.
Věk: 75
Re: Filtry
#637
to mike :
Prakticky každý 2"hranol/zrcátko mají vpředu závit na 2" filtry ( M48 x 0,75) a zrovna tak je to i u redukcí 2"/ 1 1/4". A u těch redukcí až na extra vyjímky se vejde tubusek od 1 1/4 okulárů. Problém může nastat vyjímečně u Barlowa.
mike
Věk: 50
Re: Filtry
#638
Příspěvek od mike »
Radši jsem to zmínil, protože jsem už zažil nemilé překvapení u setového 1.25" zrcátka dodávaného s mým refrákem. Zdálo se mi divné, proč musím po našroubování filtru na okulár o pár milimetrů přeostřit, a ukázalo se, že s nasazeným filtrem už se tam tubusek okuláru nevejde tak, aby nahoře dosedl, a místo toho se opře o zrcátko.
Věk: 75
Re: Filtry
#639
Samozřejmě, pokud dám na okulár nebo Barlow filtr ( a ať u 1 1/4 nebo 2" zrcátka/ hranolu,) tak to tak často dopadne. Ale to není ten případ, - 2" filtr jde na hranol nebo redukci celkem bez problémů. To co uvádíš v tom předešlém příspěvku, se prakticky nestane
armichael
Re: Filtry
#640
mike píše: 05. 09. 2022, 13:39 Zdálo se mi divné, proč musím po našroubování filtru na okulár o pár milimetrů přeostřit, a ukázalo se, že s nasazeným filtrem už se tam tubusek okuláru nevejde tak, aby nahoře dosedl, a místo toho se opře o zrcátko.
Aj keby ti okular s nasadeným filtrom dosadol na pôvodne miesto, tak budeš musieť znovu zaostriť. Vložením filtra do optickej cesty o kúsok vzdiališ ohniskovú rovinu
mike
Věk: 50
Re: Filtry
#641
Příspěvek od mike »
Jasně, očekával jsem, že se to může trochu pohnout, ale tady ten rozdíl byl asi tak 2-3 mm, tolik by ten filtr neudělal.
huculo
Re: Filtry
#642
Dakujem za informacie, pomylila ma jedna stranka kde pisali k tomu 8mm hyperionu "Upínací priemer okuláru: 2″ " tak som si myslel ze je to 2" iba okular. Kedze je primarne 1.25", kupim aj uhc filter 1.25"
Dano
huculo
Re: Filtry
#643
Hmm, akurat ze UHC od lumiconu 1.25" uz nikde nemaju, predaj ukonceny... Nasiel som len 2" verziu. Dufam ze je to len docasne.
armichael
Re: Filtry
#644
Ktovie čo toto znamená: https://lumicon.com/
Nedávno som kupoval OIII a ten nedostatok na trhu som tiež zaznamenal.
mike
Věk: 50
Re: Filtry
#645
Příspěvek od mike »
Co třeba Astronomik? (případně tady)
