Stránka 78 z 139
Re: Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 08. 2018, 21:39
od nosuh
Diky za tipy, nejspis to vyhraje asi ten Omegon s lepsim pomerem cena/počet uziti v roce
Napsal: 14. 08. 2018, 23:09
od technomagg
Zdravím, taky mohu nabídnout pár zkušeností začátečníka, mám dobson 200/1200, setové 25mm a 10mm okuláry - 25mm je super, s tím 10mm moc spokojený nejsem, nedal jsem na radu ostatních zde na fóru a objednal si 6mm super plossl stál tedy pár stovek, ale kvalita opravdu nic moc, sice jsem na něm viděl saturn hodně velkej ale detaily i kvůli mizernému seingu fakt spíš nic než moc a hnal se přes zorné pole fakt rychle.
Pak jsem si objednal 42mm 2" okulár s 65°st zorným polem (
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/e ... t_no_sv42/) - vymlouvali mi ho tu kvůli velké světelnosti to se naštěstí zatím nepotvrdilo, uvidím až bude naprosto čistá obloha, dnes čistota nebe fakt hrůza, ale obraz a široké zorné pole je prostě nádherné, a ty 2" mne proti 1,25" okulárům fakt uchvátili - během několika minut jsem jen náhodným brouzdáním po obloze našel několik DSO a to i v fakt nepříznivém počasí, už se těším až bude hezky v noci a budu moct provést delší pozorování.
Dost by mne zajímalo jestli v 2" a větším zorném poli budou i planetární okuláry kolem 8mm taky tak dobré na pozorování, protože pokud ano tak nic jiného než 2" fakt nechci ten rozdíl proti 1,25" je propastný. Má někdo zkušenost třeba s tímto okulárem, případně ?
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/e ... no_871464/
Napsal: 14. 08. 2018, 23:18
A v čem je podle tebe ten propastný rozdíl mezi 2" a 1 1/4" okuláry ?
Napsal: 14. 08. 2018, 23:32
od technomagg
nevím jak vysvětlit čistě subjektivní pocit - ale zkusím to -
1. ostrost obrazu je o dost lepší - i ten saturn - sice malinký ale jasně viditelný prstenec i s tak malým zvětšením
2. široké zorné pole - to mi fakt extrémně vyhovuje těch 65° je fakt hodně znát kdyby bylo k sehnání větší jdu do něj.
3. vidím o hodně více hvězd - lépe se mi jako začátečníkovi na obloze orientuje - možná je to ta světelnost ale přijde mi že vidím hvězdy které s jiným okulárem (25mm) prostě vidět nejsou.
4. velikost čočky do které oko kouká je nepoměrně větší - pozorování je nesrovnatelně pohodlnější a přirozenější - alespoň pro mne,
Napsal: 14. 08. 2018, 23:45
No jo, ale to jsou všechno vlastnosti, které splňují i slušné 1 1/4" okuláry. Jediné, proč 2" okuláry v tomto případě je to, že pro delší ohniska musí být ten okulár větší. Pro kratší ohniska to není potřeba a tak i 1 1/4" okuláry mají i zorné pole až 100° To, že některé mají dvojí uchycení nebo jsou 2" nic nemění na tom, že optika v tom je stejně 1 1/4 palcová.
Jinak ten okulár Hyperion je klasický hybrid s upínacím průměrem 1 1/4" nebo 2" , takže je jen na tobě, do jakého průměru okulárového výtahu ho upneš, na optickém výsledku se tím nic nezmění
Napsal: 15. 08. 2018, 00:11
od technomagg
A lze ten hyperion doporučit ? případně v jakém mm k mému dobsonu 8mm je už asi málo nebo mám jít do nějaké 10 či 13mm či ještě většího ?
Napsal: 15. 08. 2018, 00:26
od Artaban
[quote="technomagg"]nevím jak vysvětlit čistě subjektivní pocit - ale zkusím to -
Jenže tohle je záležitost malého zvětšení a tím pádem klidného vzduchu, tedy seeingu. S okulárem, to nemá téměř nic společného. Abys využil výkon dalekohedu na planetách, tak musíš do velkých zvětšení, jaké ještě bude s ohledem na kvalitu seeingu použitlné. Pak už to budou většinou okuláry s upínacím průměrem 1,25" a obraz už nebude tak ostrý. Zvětšení, to bude 100x - 200x, nebo i větší. Jidině tak uvidíš detaily a věř, že často to dá práci je vidět. Jinak, to ale vizuálně nejde.
To, že máš zvětšení 28x, ještě neznamená, že to je něco supr. Pokud bys pozoroval jen zvětšením 28x, tak bys dalekohled o průměru 20cm pasoval spíš do role hledáčku a ten detailů moc nedá. Když budeš chtít detaily musíš do větších zvětšení. Do větších, než jaké ti dá okulár s ohniskem 24mm. Kratší okuláry budou už jen s upínacím průměrem 1,25"
Napsal: 15. 08. 2018, 00:44
od nosuh
technomagg píše:A lze ten hyperion doporučit ?
K memu 10" Dobsonu jsem mel cca rok Hyperion 5mm (při dodani krouzku z nej byl i okular f=4mm). S obrazem jsem ale nebyl spokojeny. F=4mm nebyl pouzitelnej v podstate nikdy a f=5mm me prisel dost taklovy rozpity, zamlzeny. Když jsem pak koupil ES 4.7mm, je to uplne o level jinde..ostrost, kontrast a hlavne barvy ( na planetách)..
Napsal: 15. 08. 2018, 08:51
od Artaban
nosuh píše:K memu 10" Dobsonu jsem mel cca rok Hyperion 5mm (při dodani krouzku z nej byl i okular f=4mm). S obrazem jsem ale nebyl spokojeny.
Je to tak. Hyperion je levnější širokáč a ty kratší ohniska na velká zvětšení nemájí moc kvalitní kresbu. Doporučit se ale dají ta delší ohniska, kde je při menším zvětšení obraz docela dobrý. Je to podobné tomu okuláru DeltaOptical/GSO SuperView 2" 42mm , co si koupil technomagg. Obraz se mu zdá dobrý, ale kdyby měl hodně krátké ohnisko, tak by se kresba na planetách ukázala horší.
Navíc začátečník často nedokáže rozpoznat, co je záležitost seeingu a co už okuláru.
Napsal: 15. 08. 2018, 09:29
od Pidrman
Potřebuji radu, chtěl bych si zkusit cvaknout ( afokálně ) přes SW ED 80/600 nějaké detaily měsíce ( barlow 2x je na toto málo a větší násobek asi nemá cenu). Chtěl bych to zkusit přes nějaký okulár 2" ,který by měl i závit pro možnou montáž kamerky atd. ale nevím zda se o to vůbec pokoušet, zda při velkém zvětšení nebude kvalita podobně jako třeba barlow 5x ( jen přemýšlím nahlas - žádné detaily a obraz nečitelný )
Předem díky za názory.
Napsal: 15. 08. 2018, 22:33
od SIRIUS_758
Máš pravdu v tom, že klasické EDčko, jak 80ka, tak 100ka, se při focení prodloužením ohniska na čip fotoaparátu, či kamerky, dá dobře aplikovat natažením tak do cca 2,5x. Jako lepší cesta se mně osobně osvědčuje skutečné afokální focení - tzn. kvalitním digikompaktem za kvalitním okulárem. Takovýchto fotek Měsíce je tady ode mne dost. Sázkou do loterie je to najití vhodné kombinace digikompaktu a okuláru, protože to hodně souvisí na optické stavbě zoomu kompaktu - některým sotva stačí i okuláry s velkou vzdáleností výstupní pupily, jako je Plössl 25mm. Stane se totiž snadno to, že jeden kompakt s např. 28mm ohniskem s daným okulárem jde použít, ale jiný kompakt se stejným ohniskem ani náhodou..
Kde třeba porblém nebude, jsou okuláry TV Delite, či jiné levnější okuláry stejné koncepce - např. TS Planetary, Omegon LE, a pod.
Poslední dobou se rychle lepší kvalita smartfónů, se kterými se fotí v tomto ohledu snadněji, protože na okuláry nejsou tak háklivé... A na Měsíc ta kvalita plně postačuje.
Napsal: 16. 08. 2018, 14:52
od Pidrman
Já bych spíš použil na okulár přímo kameru, ale nevím po čem pokukovat aby to fungovalo.
našel jsem třeba toto
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4128.html
Ale nedokážu posoudit zda by to fungovalo.
Napsal: 16. 08. 2018, 21:56
od SIRIUS_758
Já nevím, zda si rozumíme, či zda jsi pochopil princip...
- buď se ohnisko natahuje barlowem nebo vhodným okulárem ( tedy projekce ) a fotí se přímo na čip ( jako zrcadlovkou, či bezzrcadlovkou, bez objektivu ). Tedy i kamerkou bez objektivu.
- nebo za okulárem zaostřeným na nekonečno se fotí kompaktem nebo mobilem, tedy něčím, co musí mít vlastní objektiv.
V prvním případě si projekcí okulárem ( místo barlowa ) v kvalitě nepomůžeš, spíš naopak, a pořád platí to, že u těch čínských klas.EDček má smysl natahovat ohnisko max. 2,5x.
V případě druhém bys při použití kamerky musel na ní mít vhodný objektiv. Vím, že se nějaké dělají, ale nemám s tím zkušenost. Myslím, že ty objektívky jsou hodně širokoúhlé.
okluláre pre Meade Schmidt-Cassegrain LX90 EMC
Napsal: 19. 08. 2018, 22:26
od Tomáš Lehocký
Ahojte
Do nášho astroklubu sme dostali tento ďalekohľad:
Meade Schmidt-Cassegrain s GoTo LX90 EMC
Problém je, že okláre v balení sú úplne neadekvátne jeho parametrom. Na okrajoch pola majú zdeformovaný a neostrý obraz.
Chceli by sme kúpiť 2 - 3 kvalitné okuláre.
Akotak som sa zorientoval a vyhodnotil, že toto je asi vhodné na ten stroj:
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... lare-seria
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... on-okulare
Problém je samozrejme s cenou. 3 okuláre sú 450 Eur a tolko nemáme.
Dôležitým parametrom je aby okulár mal predĺženú výstupnú vzdialenosť obrazu, kôli ľudom s okuliarmi.
Našiel som toto:
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... oom-okular
Príde mi to ako dobrý nápad aj kvoli verejným pozorovaniam - nemusíme šachovať s okulármi.
Máte s tým niekto skúsenosti?
Treba tam dokúpiť ešte nejaké redukcie alebo tak?
Prípadne viete mi odporučiť 3 okuláre vhodné k tomuto ďalekohľadu?
Pozorujeme kométy, planéty, ľahšie DSO kde sa dá rozpoznať aj nejaká štruktúra.
Ďakujem
Tomáš Lehocký
Napsal: 20. 08. 2018, 01:25
U toho zoomu ale je poměrně malá vzdálenost výstupní pupily.To nebude určitě pro pozorování s brýlemi. Navíc je poměrně malé zorné pole.
P.S. Ten dalekohled v téhle staré konfiguraci lze ještě někde koupit ? A v jakém je průměru ?
