Stránka 75 z 139
Re: Jaký koupit okulár?
Napsal: 23. 05. 2018, 00:11
To zvětšení tím 4 mm okulárem je na doraz pro kvalitní optiku. Větším problémem je to, že do zvětšení 300 x tě po většinu dní nepustí vzduch. Je to zvětšení, které při využití všech dobrých podmínek využiješ jen několikrát do roka. Osobně bych šel do ohniska okuláru 6 mm, který využiješ už poměrně častěji. . Ten typ a značka není problém.
Napsal: 23. 05. 2018, 11:26
od nosuh
Mam vyzkouseny tento a prijde mi ze pomer cena/ vykon je perfektni..je fakt, ze malokdy atmoska dovoli smysluplne pouziti 4,7mm okular .
https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... paign=feed
Napsal: 25. 05. 2018, 10:50
od majklus
Případně, pokud rozpočet dovolí, věnoval bych pozornost výrazně lepší řadě okulárů Omegon LE, např:
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4192.html
Mám doma ohniska 5 a 3mm a za tyhle peníze kreslí opravdu špičkově. Proti řadě TS Planetary HR je tam rozdíl na první pohled.
Ale jsou dražší...
Napsal: 25. 05. 2018, 11:43
od Shark
majklus píše:Případně, pokud rozpočet dovolí, věnoval bych pozornost výrazně lepší řadě okulárů Omegon LE, např:
Ale jsou dražší...
Zdravím
o těchto okulárech uvažuji (Omegon LE 3 a 5mm ) hledám vhodné okuláry pro
ED-APO INED 70/f6
popřípadě tyto
https://www.fotopazdera.cz/katalog/zboz ... iam-optics
Na okulárech se moc nevyplatí šetšit |(cca co 1000,- je to lepší podívání...
Okulary řady
SKY-WATCHER PLÖSSL PLANETARY nejsou špatný, ale kvalita odpovídá ceně.
Napsal: 25. 05. 2018, 11:44
od mattovic
Napsal: 30. 05. 2018, 00:42
od Orsi99
Ahojte vlastnim Dobsona 8". Chci si poridit okular na DSO a planety. Zatim mam 25mm,10mm,6mm,4mm. Po hledani me zaujaly tyto.
12.5mm
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/e ... _no_13973/
9mm
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3961.html
12mm
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4029.html
Chci aby zorne pole bylo cca 55° +a vzdálenost výstupní pupily nesla pod 15mm
Diky za rady. Cena max 2500kc
Napsal: 30. 05. 2018, 02:10
Z tohoto výběru bych dal jednoznačně přednost Omegon LE, nebo s jiným označením Astro Professional LE
Napsal: 30. 05. 2018, 09:00
od Artaban
Orsi99 : Myslím, že okulárů máš hodně a dalším nákupem levných okulárů, se dál nedostaneš. Být tebou, tak si ujasním, jaká zvětšení používám nejčasteji a tam bych se snažil koupit nové kvalitní okuláry. Dát si nějaký strop, kolik jsem ještě ochotný utratit za jeden okulár. Hlavně nespěchat a radši pomalu došetřit, než je zase po nějaké době prodávat.
Jinak můžu ještě doporučit sice levnější, ale už slušný okuláry ES. Jukni na ten 9mm a 14mm.
http://dalekohledy.cz/webmagazine/products.asp?idk=531
Na DSO bych asi došetřil na nějaký z řady 68, nebo 80 stupňů
http://dalekohledy.cz/webmagazine/subca ... sp?idk=360
Radši jeden dobrý okulár za rok, než tři horší ročně
Napsal: 30. 05. 2018, 09:41
od misa13
Pripojuji se k Artabanovi.kup si jednou rocne poradny okular alespon 82° a neprohloupis.penezni rozdil neni zase takovy a ve zdejsim bazaru se najdou.jinak planety opravdu nejsou moc dobre,tak nema cenu si kupovat okulary "jen " na ne.
Napsal: 30. 05. 2018, 09:59
Ale pozor, ne každému sedí 82°okulár a každá značka představuje naprosto jiný komfort pozorování. Tyhle problémy většinou nejsou u 68°okulárů. Takže je dobré si ho v dalekohledu odzkoušet.
Napsal: 30. 05. 2018, 10:03
od misa13
Tak pochopitelne.treba u starsich okularu co mam ja od TV typ 2 je komfort vynikajici.je treba vyzkouset na nejakem srazu ci pokud je nekdo pobliz,tak ho pozadat.
Z meho pohledu do okularu je pro mne 68° nedostacujici.ale to je subjektivni nazor.
Napsal: 31. 05. 2018, 00:12
od Orsi99
Artaban píše:Orsi99 : Myslím, že okulárů máš hodně a dalším nákupem levných okulárů, se dál nedostaneš. Být tebou, tak si ujasním, jaká zvětšení používám nejčasteji a tam bych se snažil koupit nové kvalitní okuláry. Dát si nějaký strop, kolik jsem ještě ochotný utratit za jeden okulár. Hlavně nespěchat a radši pomalu došetřit, než je zase po nějaké době prodávat.
Diky za radu. Takze budu setrit. Ty okulary ES vypadaji dost dobre. Navic jsou plnene argonem. Nejvice pouzivam 10mm ale pujdu do neceho mensiho asi 12 nebo 14mm a zorne pole nevim jake tech 80° zni lakave.
Napsal: 12. 07. 2018, 11:50
od Rekmarik
Dovolil bych si takový dotaz:
Chtěl bych si pořídit nějaký co možná nejlevnější okulár co nejlepší kvality (
) ohnisko cca 2,5mm. Víceméně na planety, na dvojhvězdy planetárky atd..
K sestavě ED APO 80/560.
Protože jsem trochu rozmazlenej zorným polem - napadla mě varianta okulárů TS panetary HR - nebo jinde pojmenovan TMB planetary II (řada 2,5mm; 3,2mm; 4mm; 5mm; ....) 58° ZP bych určitě zkousnul ..(cena do 1000,-)
(ani snad nejde o to zorné pole, ale bojím jít do okulárů kde je krátká vzdálenost výstupní pupily )
a otázka:
Bylo by lepší pořídit 2,5mm ohnisko a nebo raději 5mm ohnisko a předřadit mu ED barlow 2x (který už mám) Mohlo by to být ve výsledku lepší než jeden okulár s tlustýma čočkama (vezmemeli v úvahu třídu kvality) Pak se dá jistě operovat s barlowem ve smyslu dát ho před drazátko, nebo za zrcátko ...
A nebo se na to vykašlat a koupit rovnou Vixen HR 2,5mm ... rozhodně bych ten refrák neprznil lowend. okulárem ale zase ta cena ..
Napsal: 12. 07. 2018, 12:24
od MM
Za sebe doporucuji Celestron X-Cel 2,3mm 60°, pouzivam ho na planety a Mesic v binaru APM 120mm ED-APO a velmi prijemne se do nej kouka.
Martin
Napsal: 12. 07. 2018, 14:52
od Rekmarik
MM píše:Za sebe doporucuji Celestron X-Cel 2,3mm 60°, pouzivam ho na planety a Mesic v binaru APM 120mm ED-APO a velmi prijemne se do nej kouka. Martin
Rád si poslechnu zkušenost někoho jiného, díky, ale to tom moje otázka nebyla
Těch okulárů střední třídy je celá řada .. moje otázka byla cíleně na to jestli 2.5mm samotný nebo 5mm s barlowem u této konkrétní třídy okulárů, u některých typů okulárů může být řešení delšího ohniska a předřazení barlowem výhodnější než řešení samotného okuláru s ohniskem kratším ... nebo možná není moje interpretace správna a tato "výhoda" se týká spíše Plosslů s krátkou vzdáleností výstupní pupily .. .. o to mi šlo.
Pokud bych se rozloučil s myšlenkou levného jednoduchého planetárního okuláru, půjdu asi rovnou do nějaké vyšší třídy jak jsem psal .. zatím v otm ale jasno nemám, nejspíš to bude chtít vyzkoušet na vlastní oko
