Stránka 72 z 139
Re: Jaký koupit okulár?
Napsal: 07. 12. 2017, 20:50
od Barry
OK, díky všem.
Dnes jsem mluvil s panem Zahájským, zřejmě objednám okuláry přes něj, z těchto a jiných důvodů.
Tímto znovu děkuji všem, kteří se mnou měli svatou trpělivost a "ponavigovali" mě ke správnému cíli.
Vzhledem k tomu, že lednové noci bývají jasné a naše zvědavost, jaké to bude s novými okuláry velká, snad se objevím na nějakém vláknu s případnými postřehy z pozorování.
Klidné a pohodové Vánoce přeje všem Barry
Napsal: 28. 12. 2017, 20:34
od pedrosanchez
Dobrý večer, mám okuláry skywatcher a baader ortho. Pozoruji dobsonem 150/1200. Myslíte, že má smysl investovat do okulárů Televue, vážně to bude takový rozdíl směrem k lepšímu?
Napsal: 28. 12. 2017, 20:45
od Artaban
pedrosanchez: Baader ortho mají slušný obraz a v tom to ohledu k zásadnímu zlepšení určitě nedojde. TV okuláry budou mít podle typu lepší komfort při pozorování a širší zorné pole. Od okulárů SW odstup bude větší. Jaké SW máš?
Napsal: 28. 12. 2017, 21:38
od SIRIUS_758
Dobson se zrcadlem F8 má velmi slušně vykreslené širší pole, které právě umožní využít kvalitu okulárů Tele Vue - ve smyslu velmi dobré kresby i na kraji pole širokoúhlého okuláru. To širší pole se ocení pro méně časté postrkování Dobsona. Ortho Baader mají výbornou kresbu na ose a malé zorné pole, ve kterém navíc ta ostrost dál od středu viditelně klesá. Kratší ohniska než 9mm už brilancí nestačí ani na TV Naglery, o mizerném komfortu pozorování ani nemluvě. Takže pokud si to můžeš dovolit, doporučuji nakoupit Naglery 1,25" a v případě potřeby delších ohnisek Panoptiky 19 či 24mm.
Napsal: 29. 12. 2017, 10:27
od pedrosanchez
Děkuji Vám za rady. No, to víte, nechce se mi moc do většího průměru, protože budu muset ještě dokupovat kolimátor a vůbec, seeing na předměstí Prahy je docela na houby. Pak budu tahat 20 kg někam za město... Já mám ty základní okuláry co u toho byly (10 a 25 mm), pak mám sadu těch ortoskopických baader (koupeno s otáčející hlavou) a k tomu ještě tento okulár:
http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
Asi jsem nezkušený jeliman, ale tento poslední prakticky nevyužiji. Jednak je 7 mm, takže na to moc nejsou podmínky a jednak mu nerozumím. Sám se dá jaksi šroubovat a nerozpoznal jsem, že by to bylo ostření či prodloužení ohniska. Ostřím normálně okulárovým výtahem. Okulár Nagler stojí deset tisíc?! Přátelé, to je více než můj dobson s příslušenstvím
) Taky bych moc rád motorizaci, ale to už je jiné téma.
Napsal: 29. 12. 2017, 11:05
od Artaban
pedrosanchez píše:Asi jsem nezkušený jeliman, ale tento poslední prakticky nevyužiji. Jednak je 7 mm, takže na to moc nejsou podmínky a jednak mu nerozumím. Sám se dá jaksi šroubovat a nerozpoznal jsem, že by to bylo ostření či prodloužení ohniska. Ostřím normálně okulárovým výtahem
Okulár má Výškově stavitelnou - šroubovací očnici. Není to tedy ostření. Radši to nech na minimum. Je to tak spíš lepší a je tam hodně nějaký vazelíny a mohl bys tak zapatlat optiku i sebe.
Okulár to je levnější a průměrný, ale není špatný a pro začínajíciho stačí. Zvětšení dá 171x a to zase není tak moc ani na náš často horší seeing. Já takové zvětšení používám hodně často. Je možné, že seeing Ti něco uměle zhoršuje. Např. vyhřáté budovy, nebo třeba vodní plocha dokáže značně zhoršit seeing.
Větší Dobson nechceš, ale v jiném vlákně zase jó
. Je třeba si ujasnit, co vlastně preferuješ. Z prstu, to ale nevycucáš a jsou trochu třeba nějaké zkušenosti. Tím, že koupíš drahé TV okuláry, ( asi tedy nekoupíš, když jsi zjistil, že jsou drahé
tak se z Tebe dobrý pozorovatel planet nestane. Navíc, to pozorování planet musí opravdu bavit. Dělat to jen proto, že máš na DSO špatné podmínky, taky není ideální.
Setové okuláry nejsou žádný zázrak, to ano, ale i tak dokážou ukázat většinu detailů. Jsou především nekomfortní.
PS: Posílám SZ
Napsal: 31. 12. 2017, 15:21
od Therp
Dobrý den, dalekohled už mám (dobson 200/1200). Okuláry mám 32mm, 10mm. Chtěl bych to ještě rozšířit o 1-2. Jeden nějaký planetární ( v tomto období spíše ten měsíc, nebo dvojhvězdy) a jeden nějaký na DSO. První bych chtěl koupit nějaký s větším zvětšením, protože ten 10mm je z setu a jako nic moc. Máte někdo zkušenost s tím, kolik je ten dalekohled schopen nějak efektivně zvětšit? Prodejce a obecně se uvádí až 2D, mě to příjde nějak hodně, je to pravda, nebo jen nějaký blábol? Popř. nějaký typ "střední kvality", co třeba SW PLANETARY 6mm 1.25” 58° WA PLÖSSL, je použitelný do začátku?
Děkuji, pěkný silvestr.
Napsal: 31. 12. 2017, 16:42
od SIRIUS_758
Ta 32ka je moc "dlouhá" a pole malé... Jako základ na DSO bych teď využil akce a za 98€ koupil ES 24mm 68° :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... dicht.html
I o třídu horší okulár Hyperion 24mm stojí 120€
. Na planety bych jako základ dal 8 nebo 7 mm :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uetet.html
Přičemž může být i ta mírně levnější verze, na kterou se ptáš. Tvoje zrcadlo skutečně zvládne zvětšení 2D, tedy 400x, celkem v pohodě, ale neklid vzduchu ( seeing ) u nás po většinu doby nedovolí přes 200x. Při hodně velkých zvětšeních už ale obraz tmavne a klesá rychle kontrast, takže vyjma dvojhvězd a např. některých detailů na Měsíci, nemá takových 400x prakticky smysl. Počítej s tím, že pokud se několikrát za rok povedou nadprůměrné podmínky, budeš v Dobsonu, který je navíc nutno popstrkovat, rád za užitečné zvětšení kolem 250x, vyjímečně 300x.
Napsal: 31. 12. 2017, 16:43
od Artaban
Therp : Kvalitní optika zvětšení 2D unese, ale u průměru objektivu 200mm, je zvětšení 400x téměř díky seeingu nepoužitelné. Snad jen na dvojhvězdy tak 5x ročně. Na planety, ( především Jupiter) je nejčastěji používané zvětšení asi tak 150x-180x. Vyplatí se tedy koupit okulár 8mm, nebo 7mm.
Občas se stane, že seeing přeje a dá se použít zvětšení nad 200x. Např. zvět. 240x se někdy hodí na Mars a Saturn a taky Měsíc.
Takže např. okulár SW planetary, neboTS planetary 7mm, je dobrá volba. Nejsou to špatné okuláry, ale do střední třídy, bych je neřadil.
Napsal: 31. 12. 2017, 19:03
od Therp
Děkuji, něco takového jsem potřeboval vědět. No zprvu jsem bral jako "základní" ty setové, tak tím středním jsem myslel nějaké lepší. Když jsem si to dnes prohlížel a viděl ty ceny, tak máte pravdu, že bych to měl přehodnotit :DD
Napsal: 31. 12. 2017, 20:40
od Artaban
Therp píše:Když jsem si to dnes prohlížel a viděl ty ceny, tak máte pravdu, že bych to měl přehodnotit
Asi jo, ale ono to je jen tak přibližně a každý má trochu jiné preference. Jako ten střed může být např.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4170.html a jeho bráška 8,5mm, nebo
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18771.html. Těch možností je víc a člověk musí vědět, co od okuláru potřebuje.
Krom malého a velkého zvětšení, budeš dost potřebovat zvětšení střední. Za ještě trochu rozumné peníze, to je např. kvalitní a velice příjemný okulár
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2233
Nebo trochu horší
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4137.html
luminos
Napsal: 27. 01. 2018, 21:08
od pet
Dobrý večer, mate někdo zkušenost s okulary celestron luminos? Dik
Levné okuláry planetary z ebay a aliexpress
Napsal: 14. 02. 2018, 11:43
od Plutisimo
Zdravím, jelikož jsem nováček, co se astronomie týče, disponuji zatím jen sadou dalekohled + montáž + barlow a základní 2 okuláry s ohniskem 20mm a 10mm, což mi zatím na pozorování deep sky stačí. Pro pozorování planet jsem ale potřeboval kratší ohniskovou vzádlenost a z představy, že za každý Planetary okulár zaplatím okolo 2000,- jsem příliš nadšený nebyl. Rozhodl jsme se objednat na ebay několik planetary okulárů, z nichž každý stál v rozmezí 400 - 700 Kč. Má otázka zní - POUŽÍVÁTE LEVNÉ OKULÁRY NAPŘ. Z EBAY ? Jste s nimi spokojeni ?
Napsal: 31. 03. 2018, 19:01
od Alnitak
Ahoj chtěl jsem se zeptat nemá zde někdo zkušenost s Okulary Atc, konkretne Es 13mm a 13mm Es excellent jaky je mezi nimi rozdil krome ceny? Pouziti na refraktor s f 8. Predem dekuji za pripadne info
Napsal: 01. 04. 2018, 17:04
od Stratus
