EQ-5
Tutonin
Re: EQ-5
Příspěvek #241 od Tutonin » 11. 04. 2018, 08:25
ok to by bylo super.
SW 130/650 OTA, EQ5motory+red ovladač s ST4, SW80/400,ZWO ASI120MC-S
ok1in
Re: EQ-5
Příspěvek #242 od ok1in » 11. 04. 2018, 17:11
Bylo to trochu komplikovanější, ale snad se povedlo. Je zajímavé, že je to na každém motoru jinak, takže je možné, že už to někdo kdysi přepojil - nejsem první majitel... :roll:
www.ok1in.cz
Refl: Nasmyth "Vlček"-210/2100, Newton TS-150/600
Refr: SW-102/500, TS-70/350
Foto: Olympus E-300, ASI-174MMC, QHY5-RII
Tutonin
Re: EQ-5
Příspěvek #243 od Tutonin » 12. 04. 2018, 13:30
Moc děkuji. Momentalně nejsem doma ale určitě to mam zapojené jinač. Vyskouším dam vědět. Zatím díky.
Tutonin
Re: EQ-5
Příspěvek #244 od Tutonin » 25. 04. 2018, 19:47
Tak moc děkuji . Už to mam zapojené podle fotky a šlape to jak má.
ok1in
Re: EQ-5
Příspěvek #245 od ok1in » 25. 04. 2018, 20:17
Díky za info, aspoň něco je zapojeno stejně... :lol:
www.ok1in.cz
Plutisimo
Věk: 23
Re: EQ-5
Příspěvek #246 od Plutisimo » 07. 06. 2018, 08:17
Ahoj, jelikož se chystám pořídit si větší dalekohled a posunout se tak v pozorování, vybral jsem si dobsona flex tube 10 goto. Jelikož bych chtěl časem i zkusit fotit, chci se zeptat jestli je vůbec možné hodit flex tube 10" na paralaktiku, EQ-5, EQ-6 ?. Třeba i ve složeném stavu. Nejspíš vymýšlím hovadiny, zkoušel to už někdo ? :lol:
Sky-watcher Dobson 254/1200 flex tube Goto
"My goal is simple. It is a complete understanding of the universe, why it is as it is and why it exists at all.." - Stephen Hawking (1942 - 2018)
Věk: 70
Re: EQ-5
Příspěvek #247 od MilAN » 07. 06. 2018, 08:34
Tak čistě teoreticky by to šlo.
Jen určitě ne na EQ5 a ani s EQ 6 by to nebylo zrovna šťastné řešení.
Ale nedovedu si představit, že by se ti chtělo provádět demontáž motorů a montáž lišty při každé změně konfigurace.Zrovna tak tuhost Flex tube pro focení nebude to pravé. A nějak to postrádá celé logiku, a to i cenovou. Kupuješ 2x GoTo systém . Když koupíš Newton - jen OTA plnotubus ( a ne zbytečný Flex tube) a montáž EQ6 , tak to plní obě funkce = jak vizuální, tak i pro foto a ještě cenově ušetříš
pedrosanchez
Věk: 38
Re: EQ-5
Příspěvek #248 od pedrosanchez » 20. 07. 2018, 11:17
Dobry den, prosim mohu se Vas profiku zeptat na par veci?
1. Je mozne tuto montaz nakalibrovat na slunce? Ja mam pocit, ze ne, snazil jsem se pripravit si to pres den, ale v pripade kalibrace na jednu hvezdu mi to slunce nenabizi a nejaky Arcturus pochopitelne pred zapadem slunce nevidim.
2. Kdyz tedy pockam na tmu a chci kalibrovat na hvezdu, tak i kdyz mam osu zhruba na sever k Polarce, tak mi to lak najede dost mimo tu hvezdu, na kterou chci kalibrovat. Nijak by mi to nevadilo, dojel bych si k ni, ale ta montaz jede az neznatelne pomalu...rozumite, k te hvezde bych jel snad pul hodiny. Neprisel jsem na to jak v systemu Synscan pri kalibraci zvysit rychlost. Docela me to trapi. Dekuji za pripadne reakce.
SW 203/1000 NEQ-5 Goto Synscan, Canon EOS 450D modif., DBK 21AU618.AS
pedrosanchez
Věk: 38
Re: EQ-5
Příspěvek #249 od pedrosanchez » 20. 07. 2018, 11:19
Pointace je na me jeste prilis daleko, to je v podstate nezbytne pro astrofoto, ze? Takze bych si mel poridit Lidl skop, placnout jeste k newtonu na montaz a ten by mi nejak pointoval, aby objekt byl stale v centru zorneho pole, uff. Pak tedy do okularoveho vytahu soupnout zrcadlovku a fotit treba M13 nejakou expozici...?
Věk: 70
Re: EQ-5
Příspěvek #250 od MilAN » 20. 07. 2018, 11:53
Na ručce máš přeci volbu rychlostí, tak to přepni. To snad je v manuálu ( stiskneš č. 2 a číslo rychlosti 1- až 9 , doufám tedy, že to je i u tvé ručky takhle)
A pokud budeš někdy chtít pointovat, tak Lidlskop je naprostá zbytečnost - a dokonce velmi nevhodný.
Pokud bys tedy chtě pointovat ručně při stálém dívání do okuláru, tak je Lidlskop jakž takž použitelný, jen potřebuješ dále okulár s nasvětleným křížem.
A k tomu, aby osa směřovala k pólu, je přeci polární hledáček, tak alespoň přibližně nastavit by neškodilo.
pedrosanchez
Věk: 38
Re: AZ-EQ6 GoTo
Příspěvek #251 od pedrosanchez » 20. 07. 2018, 13:16
Dobry den, chci se jen zeptat, je treba ti montaze nejak promazavat? Ja mam EQ5 a samozrejme je docela slyset, ale nevim, jeli to obvykly hluk, nebo vrze... :)
pedrosanchez
Věk: 38
Re: EQ-5
Příspěvek #252 od pedrosanchez » 20. 07. 2018, 20:23
Milane, děkuji za cenné rady, vyzkouším. To víte, čas hrozně letí, večer jsem unavený, lámu si pod tím krk. Můj hrdina je sice tady Howking, který fotí afokálně mobilem a bez pointace, ale obávám se, že v mém případě tudy cesta nepovede.
Barbarossa
EQ5 a uchycení polárního hledáčku
Příspěvek #253 od Barbarossa » 03. 08. 2018, 22:29
Ahoj, mám problém s uchycením (instalací) polárního hledáčku.
Mám montáž EQ5, která byla původně bez polárního hledáčku. Ten jsem přikoupil a přesto, že je určen pro EQ5 tak se do montážního otvoru nevleze. Průměr hledáčku je větší než otvor ve stativu.
Původně jsem myslel, že stačí hledáček pouze zasunout do otvoru a zajistit třemi šrouby po stranách. Takhle to však nejde, protože tam hledáček neprostrčím.
Dělám něco špatně?
Je potřeba z EQ5 demontovat nějaký díl, přesto, že je vše sešroubované pevně?
Existuje více verzí montáže EQ5 s různým středovým otvorem pro polární hledáček?
Děkuji za pomoc kluci.
juh
Re: EQ-5
Příspěvek #254 od juh » 03. 08. 2018, 22:50
Ak bola montáž kupovaná bez polárneho hľadáčika, tak je tam väčšinou diel, ktorý treba demontovať Fitting Polar Alignment Scope to Skywatcher EQ Mount
Barbarossa
Re: EQ-5
Příspěvek #255 od Barbarossa » 04. 08. 2018, 01:01
Tomu chlapikovi to na tom videu jde lehce. Zkoušel jsem to odšroubovat stejně, ale ani se nehne. Navíc není za co chytit a zabrat.
Zpět na “Montáže a navigace”
