Jaké příslušenství k Newtonu 254/1200?
Kdybys chtěl zmíněný Karkoschkův atlas v elektronické podobně, mohu Ti ho poslat. Nedávno byl volně ke stažení na nějakém e-book webu, ale pak ho odtamtud odebrali. Doufám jen, že tady teď teda nešířím "warez" . Dá se totiž vytisknout, vložit do fólií a zacvaknout do nějakého kroužkového bloku, čímž se získá perfektní, vlhkostiodolná verze do terénu. A k tomu ji mít doma třeba ještě v klasické knižní podobě z knihkupectví... Je to zaručená kombinace, kterou jsem si všiml, že zde na fóru zdaleka neprovozuji pouze já . Ta elektronická verze je sice anglicky, ale koho by to trápilo zrovna u map a jednoduchých popisků...
michal.b napsal:
Dobry vyber. Vylozene nutne neni nic, to co dostanes s dalekohledem pro zakladni pozorovani plne postacuje. Doporucil bych vsak nejaky atlas / mapu (do zacatku je idealni Karkoschka), cervenou baterku a teple obleceni. Bez toho se neobejdes.
Filtry, okulary a podobne serepeticky bych nechal na pozdeji, az se s dalekohledem a pozorovanim trochu seznamis.
Jo, a mimochodem, vitej na foru
Tymto si zodpovedal aj moju otazku, ktoru som sa este ani neopytal Tiez dakujem
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
eastman napsal: Těchto Dobsonů je tu dost, takže si stačí pročíst uvedená vlákna. Pravděpodobně skončí u podobných okulárů jako ostatní. Nevím jak ostatní, ale já skončil krom dvou setových 25 a 10 mm u 13 mm a 8 mm okuláru..S výhledem na 2 x Barlow a taky jsem dokoupil mlhovinový filtr UHC..
P.S. Teplé oblečení mi zatím trochu chybí.. ;D
Pokud se ale chcete 250 -kou podívat na Měsíc, nějakému neutrálnu filtru se nevyhnete. Mlčky předpojkládám, že Měsíc bude vašim prvním objektem-..
- marshalx
- Věk: 43
MilAN: přesně tak, měsíc bude asi první objekt pozorování, takže jaký filtr budu potřebovat? Dík
Celestron XLT Newton 150/750mm / CG-4 s pohonem / Hyperion 25, 17, 8, 5 / UHC profi Astronomik / GSO moon filtr / Solar filtr
- biker.fm
- Věk: 56
marshalx napsal: měsíc bude asi první objekt pozorování, takže jaký filtr budu potřebovat? DíkPodivej se na http://www.celestron.cz/hledej.html?co= ... n%ED+filtr , ja mam ten za 390,- a jsem spokojeny. Podivana pres fitr a bez neho je velky rozdil, hlavne pokud pouzijes filtr, neboli oci a ve finale i vice uvidis na mesici.
Já mám filtr od Baadera za 520Kč. Doporučoval mi ho pan Zahajský. Také jsem šel původně pro ten levnější
Martin, eastman(at)centrum.cz, tel.:608515309
- marshalx
- Věk: 43
Proč se používá filtr 1.25" když má Dobson 254 výstup 2" ? A okuláry taky 1.25" ?
marshalx napsal: Proč se používá filtr 1.25" když má Dobson 254 výstup 2" ? A okuláry taky 1.25" ?Součástí příslušenství k Dobsonovi je zpravidla krom dvou setových okulárů/1.25''/ i redukce vkládaná do 2'' výtahu redukující výtah na 1.25''...A na pozorování Měsíce používáš větší zvětšení, takže 1.25'' okuláry + teda neutrální/šedý filtr 1.25''. Osobně mám propustnost 25%, ale lepší je asi 12,5 %...
Ten filtr jsem koupil za asi pětistovku hned při nákupu dalekohledu. Používám ho tak napůl..Někdy se mi nechce ho šroubovat a zatím jsem neoslepl..Ale při větší fázi nebo úplňku už většinou ano..
P.S. 2'' výstup je rozhodně lepší a redukce na menší není problém. Aspoň můžeš používat i 2'' okuláry. že..
Filtr se běžně šroubuje na okuláry. Pokud je máš 1 1/4", potom se použije filtr s tímto průměre, Do většiny redukcí ze 2" na 1 1/4" jde našroubovat 2" filtr. Tyto filtry jsou samozřejmě dražší a mají význam pouze v okamžiku, že víš, že budeš používat 2" okuláry. A to ty, které nejsou tzv. hybridní, kde je okulár vpředu v 1 1/4" tubuskem a následuje průměr 2" do okulárového výtahu- tam opět stačí 1 1/4" filtr.
- marshalx
- Věk: 43
Pročítám diskusi už třetím dnem a hodně pozorovatelů používá k Dobs.254 ještě okuláry 6-8mm a 31-33mm. Můžete mi doporučit výrobce nebo spíš přímo položku na www.celestron.cz? dík
OKULÁR/VIXEN LVW 8mm 1.25”/2” WIDE 65°
OKULÁR/BDP 31mm HYPERION ASPHERICAL
;D
/Je jich moc a v různých cenách/...To nahoře je můj tip a dost se tu o nich mluvilo..Ale radit že ten a ten, prostě nejde..
Sto lidí, sto chutí...
Tato poslední věta je třeba o tom, že moje finální a zdánlivě drahá sestava k Dobsonovi může být v budoucnu následující:
2 x Powermate
8 Ethos
13 Ethos
26 Nagler T5/s výhledem výměny za 21 E/
UHC filtr 2''
Měsíční/šedý filtr
Sluneční Baader fólie
Paracorr..
Jiný se spokojí třeba se dvěma setovými okuláry co dostal k dalekohledu a nepotřebuje nic dalšího.. 8)
Takže jak říkám, sto lidí, sto chutí..
Všichni však potřebujeme dobrou oblohu + pár dalších "drobností"..
;D
2 x Powermate
8 Ethos
13 Ethos
UHC filtr 2''
Měsíční/šedý filtr
Paracorr..
marshalx napsal: Pročítám diskusi už třetím dnem a hodně pozorovatelů používá k Dobs.254 ještě okuláry 6-8mm a 31-33mm.Pre začiatok by som určite kúpil PLANETARY 7mm. Pri zväčšení 171x sa dá odpozorovať prevažná väčšina DSO a tento okulár pekne koriguje aj kómu tohto ďalekohľadu. Neskôr potom rozšíriš výbavu podľa vlastnej skúsenosti.
Liborp napsal:
Vitej na foru Souhlasim s tim, ze Planetary (znacku si kazdy vybere podle sveho gusta ) okulary jsou dobre korigovane, ovsem nijak neovlivnuji komu dalekohledu!. Zadne bezne prodavane okulary nekoriguji komu dalekohledu, k tomu jsou urcene jine opticke cleny - komakorektory.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
OK, možno som sa nevyjadril presne. Čo som chcel povedať, že tento okulár na tomto newtone má celkom dobrú kresbu aj na okraji okuláru. Súhlas?
