cas na AF
Vaše náměty a připomínky k tomuto fóru.
ceres
cas na AF
Příspěvek od ceres »
Neviem ako ostatnym, ale mne sa stale zobrazuje v hlavicke fora letny cas, resp. cas o hodinu predbiehajuci moj cas v PC, korigoavny on-line pomocou D4 ??? Mozno by bolo vhodne, keby sa pri tom case v zahlavi AF uvadzalo aj pasmo, ktoremu uvadzany cas zodpoveda, alebo este lepsie, uvadzat tam standardne aktualny UT cas bez ohladu na rocne obdobie...
johnna
cas na AF
Příspěvek od johnna »
ceres napsal: Neviem ako ostatnym, ale mne sa stale zobrazuje v hlavicke fora letny cas, resp. cas o hodinu predbiehajuci moj cas v PC, korigoavny on-line pomocou D4 ??? Mozno by bolo vhodne, keby sa pri tom case v zahlavi AF uvadzalo aj pasmo, ktoremu uvadzany cas zodpoveda, alebo este lepsie, uvadzat tam standardne aktualny UT cas bez ohladu na rocne obdobie...
mě to jde správně, nastav si v profilu time offset -1
Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná(Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit)
Věk: 75
cas na AF
johnna napsal:
mě to jde správně, nastav si v profilu time offset -1Což je zase špatně - Tvůj místní čas - pokud bys ho tedy chtěl využívat, určitě není proti pásmovému , který využívá AF -1hod. Protože používám SEČ = můj pásmový čas, tak by AF muselo pužíval východoevropský = Moskevský. . :D
Tady jde o to že základní čas, s kterým pracuje ted aktuálně AF ( a je uveden v profilu) je letní SEČ. Takže to je na adminu, aby ho srovnal.
johnna
cas na AF
To je sice pravda, ale to nic nemění na tom, že po nastavení -1 se mi bude čas zobrazovat správně a o to jde ne?
Věk: 75
cas na AF
No, možná do večera nebo do zítřka - pak si ho zase přestavíš ;D
johnna
cas na AF
MilAN napsal: No, možná do večera nebo do zítřka - pak si ho zase přestavíš ;D
OK ;D ;D ;) ;)
ceres
cas na AF
jj, MilAN ma pravdu a) A este by bolo dobre, keby ten cas "isiel" - on sa nacita aktualny zo servera a potom sa zaktualizuje zasa vtedy, ked zaktualizujem okno, pripadne prejdem do ineho...
Peter Godovič
cas na AF
Příspěvek od Peter Godovič »
Hmm, ak nie som prihlaseny, tak to dava zly cas. Akonahle sa prihlasim a mam nastaveny ten cas na -1, tak je to uz ok. Niekde sa asi stala chyba...
Peter Godovič
johnna
cas na AF
Godovic napsal: Hmm, ak nie som prihlaseny, tak to dava zly cas. Akonahle sa prihlasim a mam nastaveny ten cas na -1, tak je to uz ok. Niekde sa asi stala chyba...
Nestala, ten offset nastavuješ ve svém profilu, proto máš správný čas jen když jsi přihlášený
cas na AF
To vypadá na nějakou "časovu" epidemii s půlročním cyklem, stačí zde kliknout na stránku předchozí a taky se to tam řešilo. ;D
