VYČERNĚNÍ VNITŘKU TUBUSU
Otázky, rady, tipy, návody...
ahonz
Re: VYČERNĚNÍ VNITŘKU TUBUSU
Příspěvek #91 od ahonz » 26. 09. 2016, 20:26
S jistotou to tvrdit nemůžu, ale myslím, že ten ACKTAR vyrábí izraelci:
http://www.acktar.com/category/Headquarters
V každém případě jsem jej (do práce) kupoval v jejich německém zastoupení.
LB 12", Mark V bino
host297
Příspěvek #92 od host297 » 20. 05. 2017, 13:08
Podle počtu mých příspěvků snadno poznáte, že jsem naprostý začátečník, který zatím pouze klade hloupé otázky.
Chtěl jsem taky maličko něčím přispět, takže nabízím k vyzkoušení toto:
Barva akrylátová Univerzální 2v1 hedvábně matná černá, koupeno v OBI. Mají malé balení 125 ml.
Jako všechny podobné barvy v kolmém pohledu je krásně černá, ale pod malým úhlem se leskne.
Můj zlepšovák spočívá v tom, použít jako plnivo Carbosorb 25g prášek - aktivní uhlí. Například tady:
https://www.sleky.cz/carbosorb-25g
Je třeba dát ho poměrně hodně, nemám to zvážené, takže vyzkoušet. Malinko jsem naředil vodou,
ale nesmí se to přehnat, akrylátovým barvám to moc nesvědčí.
V kolmém pohledu se jeví jako méně černá, než samotná barva, ale co je důležité, při šikmém pohledu
je krásně matná černá. Asi to bude vypadat jako drzost, ale při malých úhlech začíná být srovnatelná
se sametkou. Větší podíl uhlí ovšem snižuje přilnavost na hladké nesavé povrchy, takže je potřeba
podkladovou vrstvu samotnou barvou a na ní teprve matnou vrstvu s přídavkem uhlí.
ahonz
Příspěvek #93 od ahonz » 21. 05. 2017, 22:06
Zdravím,
to mně zajímá. Jakou velikost zrna má to uhlí? A vsaje to uhlí tu barvu, takže na povrchu je pak jen to uhlí, které asi bude černější než ten akrylát, nebo se ty zrna obalí tou barvou a povrch zrna pak má stejnou odrazivost jako barva?
Taky jsem trochu experimentoval s hrubou texturou, ale narazil jsem na problém, že pokud se jedná o směs dvou materiálů, tak pokud nejsou důkladně propojené/slepené, tak po čase se to začne vydrolovat, že když jsem na to šáhl rukou abych odstranil nějaká smítka, tak mi na ruce a bohužel i na primáru zůstával černý prášek.
Honza
LB 12", Mark V bino
host297
Příspěvek #94 od host297 » 25. 05. 2017, 15:51
Ironií osudu jsem musel část aktivního uhlí použít místo do barvy na jeho hlavní účel, tedy jako léčebný prostředek. Takže jsem neměl příliš myšlenky na hraní s barvičkami, proto to zpoždění. Je to tak, že když přejedu povrch papírovým kapesníkem, skutečně na něm zůstane černá stopa. Na druhou stranu nemám pocit, že by z toho něco padalo samo od sebe. Moc nevím, jak tuhle vlastnost otestovat, zejména když jde o dlouhodobé chování, v různých klimatických podmínkách atd. Takže zatím bych byl opatrný a používal to jen na menší plochy, které nejde začernit jinak. Na větší plochy se zdá, že sametka (DC Fix) je opravdu nejlepší.
ahonz
Příspěvek #95 od ahonz » 26. 05. 2017, 21:40
Jo, není nad aktivní uhlí! Před dvěma měsíci jsem vlastní blbostí nevybaven žádnými medikamenty v Mexiku chytil takový střevní průvan - tak na úrovni 50ti leté vody - že bych snad ze zoufalství jedl i hnědé uhlí, kdyby mi ho někdo dal ;-)
Jinak asi záleží na tom, jestli je černěná plocha dostupná pavoukům, mouchám nebo prstům pozorovatele. Pokud by se jednalo o vnitřek uzavřeného tubusu, tam by mi mazací barva asi nevadila. Možná by dokonce mohla být trvale lepkavá, aby odchytávala prach.
Já mám díratý dobson LightBridge, u něhož nikdy nevím, kam šáhnu. Vyřešil jsem černění tak, že na velké plochy jsem dal sametku a na malé/křivé aplikoval takový domácí "nanocoating", který se teda úplně k mé spokojenosti nepovedl: stříkal jsem to prostě matným černým sprejem z větší dálky tak, aby povrch malinkých kapiček barvy trochu oschl ještě za letu a barva se na cílovém materiálu neslila. Chtělo to trochu cviku, ale vznikl tím drsný povrch, který pod ostrým úhlem neodrážel. No, pak jsem ale zjistil, že se mi to při poklepu nebo dotyku trochu sype a protože už jsem na to neměl nervy, odevzdaně jsem to nakonec přetřel normálně štětcem. Dopadlo to tak, že se povrch tím nátěrem trochu vyhladil, ale přece jen je to kupodivu o něco lepší než nátěr na hladkou plochu.
LB 12", Mark V bino
xarrow
Příspěvek #96 od xarrow » 07. 02. 2019, 22:04
ahonz píše:Jen pro zajímavost přikládám srovnání několika černých materiálů, včetně toho nejčernějšího na světě (Vantablack). Foceno mobilem, osvětleno 500W halogenem vzdáleným 1,5m, úhel dopadu cca 45st shora, mobil pod úhlem 45st zleva.
Honza
Nezkoušeli jste někdo ten Vantablack nebo neviděli jste to někde?
