MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
dablik
Věk: 39
Re: MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
Příspěvek #136 od dablik » 03. 04. 2018, 22:30
Objevil jsem pouze nejaky plugin (placeny), ktery umozni propojeni Master a Slave na dvou pocitacich http://astro.neutral.org/software/multi ... maxim.html
Tak jenom zkousim, jestli to nefunguje nejak i bez toho.
montaz: HEQ5 PRO Synscan Belt mod, EQ6R
Příspěvek #137 od Bill » 03. 04. 2018, 22:34
Dvě kamery by mělo umět APT - někdy se to chystám vyzkoušet.
Věk: 45
Příspěvek #138 od MMys » 03. 04. 2018, 22:42
dablik píše:Objevil jsem pouze nejaky plugin (placeny), ktery umozni propojeni Master a Slave na dvou pocitacich http://astro.neutral.org/software/multi ... maxim.html
Já pořád nechápu, co potřebuješ propojovat ? Prostě pustíš 2x MaxIm DL a v každém jednu kameru. Pointovat samozřejmě budeš pouze jedním z nich. Pokud si dáš rozumně dlouhou (a stejnou) pauzu mezi expozicemi a odstartuješ obojí najednou, tak by to mohlo jít dokonce i s ditheringem.
dablik
Věk: 39
Re: RE: Re: MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
Příspěvek #139 od dablik » 03. 04. 2018, 22:53
MMys píše:
Idea je, ze by Master pocitac spoustel a prerusoval sekvenci i ve Slave pocitaci. Tak nejak neverim (samozrejme jsem to ale nezkousel), ze by to nahodou vyslo synchronizovat jen tak. Proste aby to slapalo jako jeden :) A pokud to nebude nutne nejak propojit, pak je to jen bonus.
Odesláno z mého Lenovo S1a40 pomocí Tapatalk
Příspěvek #140 od Bill » 03. 04. 2018, 22:56
MMys píše:
Já nevím jak s Maximem - ale u APT trvá Dithering různě a bez podpory 2 kamer by to dlouho nejelo. Jedině dát dithering po několika snímcích a ty poškozené vyřadit...
Věk: 45
Příspěvek #141 od MMys » 03. 04. 2018, 23:04
Ale proč potřebuješ dva počítače ?
To, že jdou pustit dvě instance MaxIm DL je ověřené (dokonce se dvěma stejnými kamerami - právě tam jsem čekal problém, ale nebyl). Schválně si to zkus. Pokud to jsou chlazené kamery, kde absolutně nutně nepotřebuješ dithering (případně si ho uděláš ručně 4x za noc), tak to půjde určitě. Takhle jsme s Milošem odfotli na jendom notebooku každý něco jiného :-)
Pokud bys trval na ditheringu po každém snímku, tak to asi bude trochu horší. Zrovna fotím, a když na to koukám, tak podle náhodného pohybu referenční pozice pointéru trvá prodleva na dojetí pointační hvězdy pokažddé trošku jinou dobu. Ale stále si myslím, že by to mohlo být zvládnutelné tak, že si dáš dostatečnou prodlevu mezi snímky, a expoziční dobu na slave kameře o něco kratší a prodlevu o něco delší, aby ti ten snímek nerozjebal dithering po skončení master expozice. A když už se ti to po delší době bude zdát nebezpečně rozjeté od sebe, tak to jen odstartuješ znova.
Příspěvek #142 od Bill » 04. 04. 2018, 07:34
Jen pro info - APT to má řešeno tak, že opravdu běží 2 (nebo více!) instance, které se synchronizují...
APT has powerful Dithering System that allows using dithering in a setup with multiple cameras. When your setup contains
two or more cameras there is need APT to synchronize the moment when dithering will be made in order to be sure that none
of the cameras is taking an exposure in that moment.
In the main APT instance open Guiding and Dithering After that select "Server Mode" from Multi-Camera Dithering
In the other APT instances open Guiding and Dithering. After that select "Client Mode" from Multi-Camera Dithering
kolec
Příspěvek #143 od kolec » 04. 04. 2018, 07:38
Ja som tak fotil, ale ak chceš použiť dithering musíš pointovať cez Max dl a potom to bez problémov funguje. V MDL sa dá nastaviť tolerancia s akou sa ma pointačná hviezda nastaviť , alebo čas medzi expozíciami , ktorý odhadom potrebuje pointér na vrátenie sa .-
Fotiť ale dvomi ďalekohľadmi naraz chce dobrú technickú pripravenosť celého systému, hlavne čo sa týka zosúosenia, doostrovania .
Skôr by som to považoval za možnoť fotiť hlavným ďalekohľadom + širokouhlý záber oblohy.
Môj sen o foteni s dvoma ďalekohľadmi havaroval na nosnosti systému . To je presne o tom , že som najprv kupoval a potom som začal používať ten pupák čo mi vyrástol na krku
https://www.youtube.com/watch?v=dmqxgDJBmX8
kolec
Zpět na “Software, literatura, ...”
