hlinikovy tubus
hlinikovy tubus
Zdravim. Chcel by som sa pustit do stavby mojho prveho dalekohladu. Po dokladnom prestudovani tohto fora a mnohych dalsich www stranok som sa rozhodol ze to bude Dobson 250/1500. Preto by som vas chcel poprosit o odpovede na zopar zaciatocnickych otazok. Bude ich viac, ale na dnes staci jedna . Tyka sa tubusu, chcel by som ho spravit zo stoceneho hlinikoveho plechu. Aku hrubku plechu by som mal zvolit? Mam na vyber medzi 1,4mm 1,6mm a 2mm.
- Věk: 51
hlinikovy tubus
Skoro bych tady doporučil 2mm , to ti šikovný svářeč s vhodným vybavením již docela dobře svaří. Tenčí plechy budou problém, hlavně ta 1.4mm Pokud by jsi to však nesvářel, ale třeba nýtoval či lepil, tak vyhoví i tl. 1.4mm. Prohýbat by se to nemělo. Já mám tubus na 210/1000mm z 1mm plechu.
hlinikovy tubus
mam tubus z 2 mm hlinikoveho plechu (delka 1000mm prumer 260mm) a pevnost neni uplne idealni - pod ne moc velkym tlakem se konce tubusu deformujou... proto vyrabim na oba konce zpevnujici objimky... zalezi jak budes hlavni zrcadlo uchycovat atp...
petr(zavinac)fajkos.com
hlinikovy tubus
Záleží na tom, jestli je materiál skutečně čistý hliník, nebo slitina AL-MG, nebo dural. Poslední dva zmiňované stačí 1,4mm, bez problémů. Pozor na stáčení , hliník jde bez problémů, ostatní jsou velmi pružné, takže např. průměr 400mm nelze stočit na válcích 250mm.Bývá problém stočit větší délku než metr, běžný klempíř mívá stáčečku 1 m.
hlinikovy tubus
presne proto mam delku jeden metr... a pokud vim, jde o cisty, ci temer cisty hlinik...
hlinikovy tubus
Můj tubus je ze 2. ks. ocelového plechu síly 1 mm. Na koncích jsou navařeny kroužky z trubky velkého průměru a velké síly stěny, dlouhé asi 3 cm. Do těchto nákružků se dole upíná upínací deska zrcadla, ( je hliníková) a nahoře je uchyceno sekundární zrcátko třemi pásky plechu, síly 1 mm. Tyto pásky jsou vletovány mosazí. Na středu jsou vsazeny do výřezů ocelového kroužku které nese zrcátko a jsou rovněž zaletovány.
Střední část tubusu je také z té zmiňované silnostěnné trubky šířky cca 10cm. Na její okraje jsou navařeny ty plechové trubky. Do boku je navařena patka pro přišroubování spojovacího kusu s montáží. Vše je velmi bytelné, nehrozí možnost jakéhokoliv průhybu. Vyšší hmotnost tohoto tubusu nepovažuji za zápor. Velká hmotnost tubusu a celé montáže podle mě omezuje vibrace a nechtěné pohyby dalekohledu při dotyku, větru, činnosti závěrky atd.
hlinikovy tubus
peta napsal: presne proto mam delku jeden metr... a pokud vim, jde o cisty, ci temer cisty hlinik...Tak to raději 2 mm, a nebo 0.8 mm pozink, on už nebube o mnoho těžší a dobře se s ním pracuje a je levný.
