Autobaterie
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Autobaterie
Příspěvek #496 od vla » 06. 12. 2018, 12:25
Na vypínače stačí kousky černé izolepy, kvalitbější drží spolehlivě, velikost zbytkového osvětlení lze regulovat velikostí pásku, nebo zalep celé a prořízni 1,2,3 atd. čárky na vypínačích a máš to i označené . Pásek zipu přidělej na krabičku napevno a obtoč kolem nohy montáže, je to sundavatelné a drží to skvěle.
Re: Autobaterie
Příspěvek #497 od hades » 06. 12. 2018, 13:30
Ona ta krabička je přímo na těle montáže, z boku, ne na noze stativu
vyznačeno žlutě tady: https://drive.google.com/file/d/179Fibl ... sp=sharing
SW Evostar 80ED, Canon 600D Mod, HEQ-5 Pro Synscan upgrade, belt modification, QHY 5-II M, DeepSkyDad Autofocuser
Re: Autobaterie
Příspěvek #498 od hades » 25. 12. 2018, 13:21
Tak mě napadlo jak vyřešit uchycení na montáž: pomocí neodymových magnetů. Nebude to ale vadit elektronice uvnitř montáže?
Věk: 45
Re: Autobaterie
Příspěvek #499 od MMys » 25. 12. 2018, 22:46
elektronice určitě ne, ale tělo montáže je z hliníkové slitiny. Leda nalepit další magnety zevnitř a doufat že to přes ten dódlitek nebude moc daleko, aby to drželo. Tloušťku stěny netuším.
Re: Autobaterie
Příspěvek #500 od hades » 25. 12. 2018, 22:54
Jasně, dovnitř dám buď kus plechu nebo rovnou další sadu magnetů. Díky Martine
Věk: 70
Re: Autobaterie
Příspěvek #501 od MilAN » 25. 12. 2018, 23:31
Nemohou silné magnety ovlivňovat chod motorů ?
Věk: 45
Re: Autobaterie
Příspěvek #502 od MMys » 26. 12. 2018, 10:14
Ne, v motoro jsou podobně silné :-) a fungují mezi statorem a rotorem přes vzduchovou mezeru v řádu max. desetina mm. Takže i stejně silné magnety ve vzdálenosti několika cm generují v motoru přídavné magnetické pole ve zlomcích procenta toho pracovního, a navíc je ten magnetický obvod krokového motoru - stator - zvenku uzavřený, takže to částečně bude fungovat jako magnetické stínění. A pokud dá dovnitř plech, tak se pole z vnějších magnetů uzavře z velké většiny přes něj, a dovnitř se vůbec nedostane.
