Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
- Věk: 50
Objednano, vyzkouseno ? Shanim neco podobneho...
Pozor na ty flaty zblízka, u některých soustav moc nefungují, teorii o tom, proč to tak je, jsem tu už někde rozebírali. Začal jsem dělat FF z oblohy, za soumraku či svítání, a mám klid.
- pavelseb
- Věk: 39
MMys: Krok 2 je pro mě španělská vesnice. Je nějaký návod jak toho všeho dosáhnout?
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
- Věk: 50
Nejdřív si kapátkem nastaveným na nějakou větší velikost cca. desítky pixelů navzorkuješ ve snímku barvu pozadí (mimo objekt a hvězdy), uděláš si další dvě vrstvy ve snímku, do první z nich dáš nějakou hodně tmavou šedou (třeba 20,20,20) a režim vrstvy nastavíš na linear dodge (lienárně zesvětlit). Druhou vrstvu vyplníš tou navzorkovanou barvou pozadí, a režim druhé vrstvy nastavíš na difference (odečtení, rozdíl).
Nyní bys měl mít obrázek s neutrálním pozadím o jasu, který máš v první z těch dvou vrstev. Za předpokladu že máš správně aplikovaný flat a v obrázku nejsou gradienty.
Nad tyto vrstvy už můžeš vršit další vrstvy úprav (úrovně, křivky, saturace atd...)
- pavelseb
- Věk: 39
OK, zatím děkuji, zkusím aplikovat
Potom jsem aplikoval ty koeficienty pomocí RGBC pluginu ve PS
Prosím prozraďte mi někdo polopaticky kde se dají vyčíst ty koeficientypro RGB kanály.Tohle by mě fakt zajímalo a zkusil bych si to při úpravě.Předem děkuji.Bíba
Bíbo kdysi jsem chtěl něco takového s DSLR provozovat, a bylo mi tehdy vysvětleno, že u DSLR není třeba nic takového dělat, protože s nastaveným vyvážením na denní světlo máš prakticky kalibraci na G2 hvězdu:-)
A to vyvážení na denní světlo platí i pro RAW? Jak vyvažovat na denní světlo? Ve dne na bílý papír?
A to vyvážení na denní světlo platí i pro RAW? Jak vyvažovat na denní světlo? Ve dne na bílý papír?Za osobitných podmienok (napríklad v noci alebo pri zmiešanom osvetlení - umelé, prirodzené, ...) je potrebné postupovať tak, že odfotíš šedú resp. bielu tabuľku v tom osvetlení aké je. A túto tabuľku potom použiješ ako kalibračnú bielu farbu. Napríklad ako custom white balance vo foťáku alebo kvapátkom v nejakom grafickom editore.
Nastavenia bielej sa ukladajú ako informácie do obrázku. V prípade fotenia do JPG sú aplikované priamo do obrázku a už nejdú zmeniť bez poškodenia farebnosti, resp. informácií v obraze. V prípade fotenia do RAW sa dajú tieto nastavenia použiť pri konverzii do JPG, ale dajú sa samozrejme použiť aj úplne iné hodnoty. Ja fotografujem stále do RAW a preto vôbec nemením nastavenie WB vo foťáku. Vždy aplikujem nastavenia pri spracovaní do JPG. Spravidla kvapátkom na šedej ploche, na očnom bielku, prípadne na zuboch, alebo na niečom o čom viem, že má bielu farbu.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Dík za doplnění, přesně takto koriguju i běžné fotky modifikovaným foťákem a výsledky jsou uspokojivé až výborné, podle toho, nakolik šedé plochy vyzařují do infra
Nad tyto vrstvy už můžeš vršit další vrstvy úprav (úrovně, křivky, saturace atd...)vyborny postup Martine, dik vcera jsem to zkusil a zjistil jsem, ze musim pochopitelne jeste menit % kryti. Pak jsem sledoval na histogramu, jak se meni v zavislosti na posunu kryti v obou vrstvach. A mam k tomu dotaz: je spravne poradi vrstev - original, seda, vrstva vzorku pozadi? nebo je to jedno?
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- Věk: 50
Záleží, jak s tím interně pracuje PS, ale doufám že ve floatech a k ořezu na nule nedojde. Já používám originál, šedá vrstva, aby to po následném odečtu nepodteklo, a pak teprve odečet navzorkované barvy.
Můžeš to vyzkoušet, poznáš co to udělá
Dobrý den všem
Chtěl bych se naučit základní/i pokročilé techniky zpracování snímků. Postupně pročítám různá témata a příspěvky, ale je toho opravdu hodně a mnohdy již velmi specializované.
Proto mám dotaz: Co takhle uspořádat nějaký workshop nebo vytvořit manuál pro základní techniky zpracování a používání software? Jsem přesvědčen, že zájemců by bylo více a že bychom rádi finančně podpořili
Tady na Vysočině nějak nemohu narazit na zkušeného parťáka
Jindra
Jindra
Email: jindrich(*)otcenasek(a)seznam(*)cz, Newton 800mm/f4, Scopos ED66/400mm , monáž EQ6, ASI1600 MM-C / EOS40D modif., Lacerta, APT, Pixi,...
Vynikající nápad – na takový workshop bych se určitě přihlásil.
Jednou viděné je (aspoň pro mne) mnohem lepší, než 10x čtené.
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
- Karell
Mnohá videa z podobných workshopů se dají najít i na internetu:
Zpracování digitálních astrofotografií
... aha, jak prosté Nicméně kdyby se opět uvažovalo o podobném workshopu - velmi rád se zúčastním
