Zjasnění hvězdy Theta Aql nebo v blízkém okolí...
Zdravím všechny,
dnes jsem při pauze v pozorování byl náhodným svědkem zjasnění hvězdy Theta v souhvězdí Orla nebo v jejím blízkém okolí. Bylo cca 23h 05min a v té části oblohy byly trochu cirry (proto nemohu s určitostí říci, že to byla přesně tato hvěza) a najednou tak po dobu 4 až 6 sekund došlo k náhlému zjasnění cca tak na -1. magnitudu. Nejsem pozorovatel proměnných hvězd, tak mne prosím nekamenujte za nějaké nepřesnosti ale já jsem to viděl a stál v úžasu těch několik sekund a pozoroval její modrobílé světlo.
Viděl jste to také někdo ?
Ahoj, to zní velice zajímavě. Sice jsem dnes taky pozoroval, ale v inkriminovanou dobu jsem čučel do PC a prováděl nějakou fotometrii, takže jsem nic neviděl.
Theta Aql je spektroskopická dvojhvězda s periodou oběhu 17 dní, spektrální typ B9. Žádné podobné eruptivní chování u ní nebylo dosud zaznamenáno a vzhledem ke spektrálnímu typu by se u ní nemělo ani vyskytovat.
Hned vedle je 66 Aql, která je spektrálního tpu K5 III, což už je zajímavější z toho důvodu, že by se u ní teoreticky mohlo pozorovat eruptivní chování jako u hvězd typu UV Ceti. Čili velmi rychlé silné vzplanutí až o 6 mag trvající sekundy - až desítky sekund. Trochu mi tu ovšem nesedí to, že 66 Aql je podle luminozitní třídy hvězdný obr a u něj by chromosférická erupce nezpůsobila tak vysoké zjasnění, jako u červených trpasličích hvězd typu UV Ceti. Nicméně ani u této hvězdy zatím toto chování nebylo zaznamenáno.
Takže tady to vysvětlení rovněž pokulhává...
Ještě by to mohl být statický meteor...
GRB jsem prošel na Gamma-ray Burst Real-time Sky Map - a nic. Takhle jasné GRB by družice určitě nepřehlédly - to by už bylo v raních zprávách
Podívej se do mapy a zavzpomínej, jak velkou neurčitost v poloze vzplanutí udáváš. Jestli to je +/- stupeň nebo víc.
Čau Luboš
Čau Luboš
Bc. Luboš Brát
Ze by to mohol byt dosvit GRB napadlo aj mna ale tiez si myslim, ze by ho druzice neprehliadli. Inak, na tej stranke, ktoru uvadzas ( Gamma-ray Burst Real-time Sky Map ) nechodi uz asi mesiac update. Pre okamzitu kontrolu podobnych events je lepsia GCN. http://gcn.gsfc.nasa.gov/burst_info.html
- Lightsscope
Rudy napsal: Ze by to mohol byt dosvit GRB napadlo aj mna ale tiez si myslim, ze by ho druzice neprehliadli. Inak, na tej stranke, ktoru uvadzas (Gamma-ray Burst Real-time Sky Map) nechodi uz asi mesiac update.
Jestli mas na mysli stranku http://grb.web.psi.ch/ , tak ta opravdu prestala byt pred mesicem aktualizovana.
Rudy napsal: Pre okamzitu kontrolu podobnych events je lepsia GCN. http://gcn.gsfc.nasa.gov/burst_info.html
Me jeste neco napadlo: a co takhle zablesk druzice, dokazala by to nejaka? (mozna naivni napad)
mkcz napsal: Zdravím všechny,
Viděl jste to také někdo ?Tato část oblohy je u mně na severu Čech postižena záblesky Iridií, ale u mně je to kolem 21h, doporučil bych uvést tvé souřadnice a mohu ti zkusit dohledat, co to mohlo být.
- Algol77 (Jakub Koukal)
- Věk: 47
Stacionární meteor v této délce není podle mě moc pravděpodobný, nejsem proměnář, resp. poslední proměnky sem dělal hooodně dávno, ale tohle asi taky není fyzicky možné, zbývá jenom ten záblesk...anebo geostacionární družice, u které došlo třeba k natáčení panelů nbo k něčemu podobnému, co vyvodilo záblesk (stabilizace, korekce dráhy?) Chce to souřadnice přesný čas...jinak stacionár této jasnosti by pravděpodobně jevil alespoň mírné kolísání jasnosti během letu k nám...
Moje stanoviště v tu dobu bylo:
50°11´30.42" N
15°20´22.8" E
Úplně přesný čas nevím ale určitě to bylo v rozmezí 23h 02min. až 23h 06min. současného času.
To zjasnění bylo v těch místech, které jsem uvedl a družice to podle mého úsudku nebyla. Upřímně nevím, kde bych záznam této události měl hledat ale někde musí být, protože to tam bylo. V ten moment, na těch několik sekund, to byl nejjasnější objekt na obloze.
To MaG:
Jestli můžeš někam nahlédnout, tak prosím Tě dej vědět, protože mne to samotného velmi zajímá ale jak jsem řekl, nejsem odborník na proměnky.
S pozdravem mkcz
50°11´30.42" N
15°20´22.8" E
To MaG:
S pozdravem mkcz
Díky, našel jsem si pod tím nějaké místo u Městce K., to bude asi ono..
.. na družici to tedy moc nevypadá. Nejblíže tou dobou letěly a byly osvětleny sluncem tyto:
Cosmos 2197 5,8 mag ve 23:02:50 3° východně od Thety Aql (vých. = vlevo)
Cosmos 839 debris 8,4 mag ve 23:04:50 1,7° JZ (vpravo dolů)
Pokud to tedy bylo méně než stupeň od théty Aql, lze družici s úspěchem vyloučit. Naopka z poslední noci Perseid, kdy jsem něco vyfotil, nelze vyloučit, že Cosmos je schopen vrhat záblesky až záporných velikostí..
To MaG, brat:
Děkuji za pomoc, nicméně pokud vím, že tam byly cirry a já nemohu stoprocentně uvést přesnou lokalizaci (jen pro doplnění, hvězdy celkem prosvítaly přes ty cirry a nebyly úplně a celou dobu jimi přikryté) tak tam ten 1 stupeň +/- asi tak může být ale ta družice....no, nevím, možná.
Co by ještě bylo relativně pravděpodobné, meteorit, letící kolmo ke stanovišti ? Docela rád bych se dobral něčeho konkrétního. Ta barva světla byla modrobílá, může to být družice ? Mě obvykle přijde barva záblesků družic spíše bílá až žlutobílá.
S pozdravem Martin
S pozdravem Martin
Osobně jsem na vlastní oči záblesk Cosmosu nepozoroval, spekuluji pouze s ohledem na jednu fotografii. Předpovědi záblesků družic dosud nezahrnují družice Cosmos, autor Calsky, mi k nim zatím neodpověděl, zda se s nimi setkal, že by blejskaly a šlo to předpovědět. prozatím se omezuje na Lacrosse, METOP a Iridium. Uvidíme. Svoji teorii beru jako velmi nepodloženou. P.S. Cosmos se pohybuje rel. pomalu, dá se říci pomaleji než Iridium.
K tomu pohybu; subjektivně jsem žádný pohyb nepozoroval, pouze zjasnění.
Ještě chvíli a budu si připadat jako blázen, který neví, co pozoruje a ještě o tom píše ;D ;D !
Proměnky jsou tedy vyloučeny ?
mkcz napsal: K tomu pohybu; subjektivně jsem žádný pohyb nepozoroval, pouze zjasnění.
Jediné známe mechanizmy, které mohou způsobit krátkodobý - několik sekund až desítky sekund - záblesk jsou erupce typu UV Ceti. Ta dosahuje zjasnění až 6 mag. Musí to být ovšem velmi silná erupce na červeném trpaslíku, aby došlo k tak velkému relativnímu nárůstu jasnosti. Prohledal jsem v databázi Simbad okolí 60arcmin okolo theta Aql a nenašel jsem tam vhodného eruptivního trpaslíka o jasnosti cca 5 mag v klidu.
A nebo GRB. Ale jak už zde bylo diskutováno, takhle silné GRB by 100% zachytily družice. Takže o tom pochybuji.
Takže fyzikální proměnnost nějakého stelárního zdroje bych vyloučil. Spíš ten odlesk od družice nebo stacionární meteor.
Čau Luboš
Čau Luboš
Bc. Luboš Brát
Algol77 napsal: ...anebo geostacionární družice, u které došlo třeba k natáčení panelů nbo k něčemu podobnému, co vyvodilo záblesk (stabilizace, korekce dráhy?).Stacionární družice by musela být zhruba 7° jižněji - takže ji lze celkem spolehlivě vyloučit. Kromě ruských , které měly velký sklon ( takže zase moc "stacionární "nebyly). Ale záblesky od těchto družic , které existují, jsou tak maximálně do 8 mag ( při obvyklé jasnosti stacionárních družic kolem 13 mag)
- Věk: 47
To MilAN: ok, beru, jenom mě to napadlo, mě z mé branže se zase nepozdává stacionár v délce minimálně 4 sekund o jasnosti -1 bez kolísání jasnosti, tomu by odpovídal normální meteor délky kolem 20-120 stupňů, dle geocentrické rychlosti (zde šlo z největší pravděpodobností o sporadické pozadí, antihelion je příliš daleko), a ten by při té jasnosti prošel minimálně koncovým zjasněním, takže by byl patrný nárust jasnosti a pak konec...možná by nebyla špatná tato doplňující informace...stacionárů sem zase tolik neviděl (max. do 30) a žádný nebyl delší než 1,5 s, je to celkem vzácný jev...
Průběh zjasnění toho objektu a následující pokles byl časově symetrický. Tak nějak si to vybavuji - možná to zjasnění bylo o něco rapidnější než pokles jasu. Ale víc s tím už vážně nenadělám a asi to nerozluštíme. Nejvíce jsem věřil nějaké proměnné hvězdě - zajímavé je, že mě to napadlo jako úplně první varianta. Vůbec jsem nepřemýšlel o meteoritu nebo družici, možná se to ani jednomu z mých dosavadních pozorování nepodobalo, jinak si nedokážu vysvětlit tu podvědomou inklinaci k proměnné hvězdě.
Díky všem za pomoc při identifikaci.
S pozdravem Martin
S pozdravem Martin
