Velikost kroku
Hynek2
Velikost kroku
Příspěvek od Hynek2 »
Již jsem to tu četl, ale nyní to nějak nemohu nalézt. Ptám se proto. Vykoná-li motor korekční pohyb o velikosti 30“ (obloukových vteřin), je tento pohyb dostatečně malý pro pointaci v ohnisku 1125 mm? Do jak dlouhého ohniska by tento pointační krok zajisti nerozhýbanou fotografii? Velikost kroku je teoretická, zatím ji nemohu v praxi ověřit. Pravděpodobně by však mohla být i poloviční.
Vok
Velikost kroku
Příspěvek od Vok »
Pokud jsem te dobre pochopil, tak ten krok je moc rychly. "Rychlost hvezdy" na rovniku je 15 uhlovych vterin za sekundu.
Refraktor 80 f/6, Newton 168 f/4,&&http://fotografiefk.net
Hynek2
Velikost kroku
Myšleno to bylo tak. Vykoná-li motor na korekci pointační krok o minimální velikosti 30“ nikoliv za sekundu ale za nastavitelný interval, např 2 sek.,tak jestli bude exponovaná hvězda rozmazaná, nebo ostrá.
Vok
Velikost kroku
Příspěvek od Vok »
Jestli bude hvezda ostra zalezi i na ohniskove delce objektivu, pres ktery se foti - pokud to bude do 100 mm, tak by to melo stacit. A to i v tom pripade, ze ten krok, ktery popisujes, nebude plynuly (pochopil jsem to tak, ze kazde 2 sekundy se dalekohled v RA pootoci - "poskoci" o 30"). Pokud budes fotit s ohniskem 1125 mm, tak si myslim, ze to urcite ostre nebude. V tomto pripade je totiz tolerance pri pointaci asi tak 3 uhlove vteriny...
Věk: 51
Velikost kroku
Přesně tak, to potvrzuji. Je potřeba alespoň tak 4 kroky za sekundu, a i tak hrozí rozklepání tubusu. Je potřeba buď vyladit motorek mimo rezonanci soustavy tubus-montáž, nebo používat mezikroky (je pak plynulejší chod), nebo udělat rychlost větší (desítky kroků za sekundu) a větší převod. To je asi nejlepší řešení, protože bude potřeba i pointovat, a pak potřebuješ opravdu jemné krokování. Toliko zkušenosti s výrobou (či spíše úpravou) mého pohonu.
