Horeni
rusher
Horeni
Příspěvek od rusher »
Zdravim hele lidi mam dotaz mohlo by ve vesmiru horet?v pripade ze by tam byl kyslik? tj myslim horela by zapalka bez gravitace?
Věk: 50
Horeni
Docela zajímavá otázka. Ono by to zpočátku určitě hořelo, ale nevím, co se stane, až kyslík okolo zápalky vyhoří. Protože bez gravitace nevznikne vzestupné proudění teplých spalin, a pak se bude obtížně dostávat kyslík do místa hoření. Bez pohybu to možná bude problém, a bude to hořet špatně. Za pohybu problém asi nebude.
fidler
Horeni
Příspěvek od fidler »
Myslím, že tím vyhořením kyslíku vznikne podtlak, který bude z okolí nasávat další kyslík a gravitace tudíž nebude potřebná.
Alien_MasterMynd
Horeni
Podtlak to je otazka, ale nejspis jo - vzniknou produkty horeni, ktere pri te exotermni reakci nejspis budou tlaceny ven a na jejich misto by mohl jit ten kyslik. Ale stejne bych takovy ohen v prostredi bez gravitace chtel videt, vypadalo by to nejspis efektne (i kdyby se neudrzel) ;)
Tr. 8x30,10x50,20x50
rusher
Horeni
no ja prave cetl ze mezi ohnem a vzduchem byse vytvorila jaka si clona 'bordelu' ktera by izolova dany prsiun vzdychu...tj zadna sila by nebyla kera by nutila prisun kysliku do ohne...ale ten podtlak zajimavy
Rudy
Horeni
Příspěvek od Rudy »
rusher napsal: Zdravim hele lidi mam dotaz mohlo by ve vesmiru horet?v pripade ze by tam byl kyslik? tj myslim horela by zapalka bez gravitace? V tomto pripade by to asi nebola gravitacia, ktora by zabespecovala prisun kysliku ale jeho parcialny tlak.
Homer
Věk: 69
Horeni
Příspěvek od Homer »
Zajímavé myšlenkové cvičení . Já bych si tipl, že zpočátku hoření hlavičky zápalky, bude hoření spotřebovávat kyslík z bezprostředního okolí hlavičky a díky tomu, že složení hlavičky poskytuje lepší palivo než dřevo zápalky, hoření je prudší. Zplodiny z takového hoření, šířící se bez gravitace kulovou plochou od hlavičky by měly zabránit přístupu kyslíku k hořící hlavičce a po vyhoření kyslíku v její blízkosti by sirka zhasla. Co vy na to? Homer
Martin Vyskočil
Horeni
Podle me vznikne kolem horici hlavicky cirkulace vzduchu se splodinama (jako v termice) a sirka bude normalne horet. Jen plaminek bude mit asi jinej tvar, tipuju kulovej.
Homer
Věk: 69
Horeni
Termika je možná jen za přítomnosti gravitace. Co by způsobilo cirkulaci? Tipl bych si, že tlak plynů kolem hořící hlavičky by měl být vyšší než okolní a to vlivem vzniku zplodin. Homer
Martin Vyskočil
Horeni
Homer napsal: Termika je možná jen za přítomnosti gravitace. Co by způsobilo cirkulaci? Tipl bych si, že tlak plynů kolem hořící hlavičky by měl být vyšší než okolní a to vlivem vzniku zplodin. Homer
S tou gravitaci mas pravdu, ale predpokladam, ze se horkej plyn rozpina smerem od sirky a aby to byla presna koule, tak na to je sirka malo idealni pripad. Pokud to neni presna koule, tak by tam mohlo dochazet k promichavani s okolnim vzduchem nejakou turbulenci. Samotny horeni sirky neni tak plynuly, aby to bylo schopny vytvorit kompaktni obalku. Aspon si to myslim.
Homer
Věk: 69
Horeni
Je pravda, že jako vždy by se do řešení musely vnést určité zjednodušující předpoklady. Protože např. když škrtnu, tak se hoření šíří od místa tření hlavičky o škrtátko po celé ploše hlavičky postupně. Prostorový tvar zplodin asi nebude kulový, jak jsem se výše špatně vyjádřil, ale "bramborovitý". V místě, kde je dřívko, bude do bramboroidu "díra".
Zda tento bramboroid ( pokud vznikne ) způsobí promíšení plynů s okolím a tím i přísun čerstvého kyslíku, nedokážu odhadnout.
Možná by ale nebylo hloupé, aby autor námětu oslovil NASA s tím, zda už takový školní experiment neproběhl na palubě kosmické lodi, či zda by tento námět nepřijali Homer
Martin Vyskočil
Horeni
On by takovej experiment sel vyzkouset i v obycejnym letadle ve stavu beztize, protoze to je ekvivalentni pripad.
Jestli se mi to podari a budu mit cas, tak bych to treba moh zkusit nasimulovat pomoci CFD...
MP
Horeni
Příspěvek od MP »
Bylo by obtizne dodrzet idealni okrajove podminky experimentu. Jde o to, co ovlivni proudeni vzduchu kolem sirky - tedy vlastne cokoliv.
Za idealnich podminek, bez pohybu sirky i vzduchu okolo, sirka okamzite zhasne. Ono to mozna vypada divne, ale ten ohen neni az tak jednoducha vec, jak to vypada - je to pomerne slozity fyzikalni jev, kterym je podminena ta vlastni chemicka reakce oxidace paliva. Musi byt neustale splneny podminky horeni : teplota a pritomnost paliva i kysliku. Jakmila jedina z techto podminek splnena neni, ohen okamzite zhasne. A prisun kysliku k palivu je za normalnich okolnosti zpusoben proudenim vzduchu, zpusobenem rozdilnou hustotou ( pri rozdilne teplote ) ve spojeni s gravitaci.
Takze pro horeni bez gravitace musite umele vytvorit pruvan. Ale na druhou stranu, pokud nebude pruvan, ohen sice zhasne, ale palivo se neochladi ( resp, bude chladnout jen velice pomalu vyzarovanim tepla ), takze zustane na zapalne teplote. Staci na nej fouknout ( dostat kyslik k palivu ) a okamzite zase vzplane. Zajimava hracka. Ale v kosmicke lodi bych to nezkousel - tam je kyslik vzacna a zivotne dulezita latka a navic je tu odstrasujici priklad Apolla 1.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Martin Vyskočil
Horeni
Spis jsem se chtel dobrat toho, jestli rozdil teplot nezpusobi nejakej lokalni pohyb vzduchu, coz by umoznilo prisun kysliku. Takze si to predstavuju jakou kouli s vysokou povrchovou teplotou a okolo vzduch a zkoumal bych, co to s tim vzduchem dela.
Jinak me napadlo, ze kdyby tam nakonec nebyl prisun kysliku, tak by asi sirka zuhelnatela.
George_CZ
Horeni
Příspěvek od George_CZ »
Ve vesmíru by hořet zřejmě nemohlo, z principu, protože tam je vakuum (téměř ideální), tzn. že jakýkoliv plyn by se okamžitě rozptýlil, aby zaujal nový rovnovážný stav v nových podmínkách - tj. nekonečný objem, teplota a tlak blížící se nule ... (děj podle stavové rovnice, viz např. učebnice fyziky sš.)
A vliv gravitace na proces vlastního hoření ?
Při hoření vznikají zplodiny - horké plyny, plamen samotný je vlastně plazma. Plyny se rozpínají a expandují do okolí, v gravitaci díky své nižší hustotě stoupají vzhůru, bez gravitace předpokládám kulové šíření do prostoru všemi směry. U plamene by asi nastalo něco podobného. Ale to je jen má laická úvaha, bez nastudování jakýchkoliv odborných textů a zdrojů.
