M4 a region Antares a Rho Oph.
Na tohle jsem se tesil ( i s reflexnimi mlhovinami na druhe strane od Antarese ), kdyz jsem vcera rano videl M4 okem. Jenze dnes rano byl obzor zakaleny a v tom mliku jsem ji sotva nasel triedrem. No, delal jsem, co jsem mohl :
Megrez 80II ED, reduktor 0.8x, Canon EOS 20D, 6x120 + 4x320sec. pri ISO 1600.
Vlevo dole je mensi kulovka NGC6144, jasna hvezda vlevo nahore je Sigma Stira a paprsek dole uprostred je od Antarese - ten je tesne mimo zaber a svetlo od nej se zrejme odrazi na stene sachty fotaku nebo na hrane senzoru ( paprsek je kolmy k okraji formatu ). Zajimavy ukaz.
Vetsi obrazek na kliknuti.
Jeste vyrez M4 :
Jeste vyrez M4 :
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
To iste pole fotil Gabriel kamarat z Tenerife, z ktorym som (sme) pozorovali cez vikend.
Urobil fotku okolia Antaresa, ktoru mi venoval, takze ju tu uverejnujem:
(vybava Takahashi Sky-90 + corrector, STL-11000 XM clase2. 8) , RGB Astronomic )
cele: http://www.skyinsight.net/DeepSkyImager ... s2p?full=1
Po roce tu máme vhodné podmínky na focení Štíra, který před svítáním vrcholí nad jihem. Tuto noc jsem neplánovaně zkusil udělat fotku týhle oblasti, protože se obloha nad očekávání zlepšila a dosahovala téměř toho nej, co se u Jablonce dá spatřit.
Mírný ořez nahoře a dole, zmenšeno na 25%.
Na oblast Antares - M4 - Rhó Ophiuchii jsem použil Canon 300D s objektivem Sigma 135mm zacloněným na 5,6, ISO 800 a složil jsem 6 expozic po 5 minutách. Nemám zatím ideální darkframy (mám jen 4 min), ale výsledek na naše poměry na severu Čech předčí očekávání. Ještě si s tím teda asi pohraju..
Výřez (proklikněte) 1:1 oblasti kolem Antarese a M4.
Myslím, že na ne ideální seeing a na možnosti mého objektivu docela pěkné rozlišení.
Martine, zase neuvěřitelný záběr
Pavel
Pavel
http://gaugg.astronomy.cz
Montáže: EQ6 SS, EQ5. Foto: EOS 300D ATC-CL1.
Objektivy: 50mm f/1,8 a 200mm f/2,8. Dalekohledy: N 200/1000mm, R 80/600mm.
Udělal jsem temné snímky a pohrál si s fotkou znova. Nyní jsem z ní vytáhl asi maximum. Co by to chtělo, krom upraveného foťáku, tuším, ale nevím, kdy se k tomuto objektu novu dostanu..
Fotku doporučuju prohlížet mimo sluneční svit
Více info a nová verze na stránce
http://udalosti.astro.cz/old/obloha-sto ... citkou.htm
- Věk: 51
Naočkován MaG-ovými výsledky, vytáhl jsem v noci z 10. na 11.5. můj AstroTrac, kameru QHY8 a objektivy Canon EF24-85 a EF-S 10-22mm (nic jiného ssebou nemaje) z Českých Budějovic, kde jsme o víkendu byli na návštěvě, do prostoru mezi Blanský les a vojenský újezd Boletice (konkrétně přímo sem: http://www.mapy.cz/#x=132570288@y=131719648@z=16@mm=FP).
Když zmizel Měsíc po druhé hodině pod obzor, konečně jsem zase jednou uviděl pořádnou oblohu. V průběhu noci jsem nafotil region okolo Antara a Rho Oph. ohniskem 85mm zacloněno na f/5.6, v celkem devíti desetiminutových subexpozicích, bez jakýchkoli filtrů. Na RAW snímcích to byla celkem "duchařina" ale devadesát minut expozice přeci jen něco dalo, a po zpracování se z toho vyloupl na naše poměry docela hezký snímek:
Velká verze na klik.
Ale cítím, že by to chtělo sklo o světelnosti tak f/2.8 a podstatně více času.
Tak na takovéto snímky nemám co říct.
Moc pěkné od MaG-ale co z toho dostal MMys tak to je naprosto excelentní. Tato oblast je vcelku těžká na vyfotografování. Plná emisní, reflexní mlhoviny a prachových oblastí.
No kluci taky jste mi nasadily brouka do hlavy a v nejbližší době této oblasti budu věnovat taky trochu času.
Taky jsem to měl v plánu už kvůly M4 do Messierova katalogu, které fotím.
Ale opravdu klobouk dolů.
P.S- co se stane když na tuto oblast použiju CLS filtr, mám na mysli přímo Zenithstar a objektiv 17-40L.
Nebo je lepší celé fotit bez filtru?
http://www.astronom.cz/deavi/
Už si asi dost ořežeš reflexní mlhoviny.
Martine díky za podporu. Je mi jasné, že mi na tuto nádheru chybí kratší ohnisko i citlivější snímač, takže aspoň vidím, co se z toho dá ještě tahat. Navíc obloha na jihu Čech je na tento objekt prostě taky lepší. Co dodat, já jen děkuju za to, že se mohu dívat.
P.S. poprvé na svých fotkách registruji nahnědlou barvu temných mlhovin, doposud jsem to moc neměl, podle mně je i reálná. Čím to tedy je, že na Martinově snímku jsou spíše černé?
Tak nevím zda mě předběhl první nebo druhý Martin , ale JÁ jsem RHO fotografoval již 30.04. a 07.05. ale zatím jsem expozice ani nestáhl z fotoaparátu. Fotil jsem svojí oblíbenou 50kou z balkonu. Obloha v oba dny byla opravdu velmi dobrá, ale já se obávám, že ani to nebude stačit abych se dopracoval k výsledkům jakých jste oba dosáhly. Protože na displeji při náhledech nebylo takřka nic patrné, vlastně na expozicích bez CLS filtru nebylo vůbec nic.
Až se mi podaří to zpracovat tak to sem dám, ale nevím zda to vůbec bude koukatelný.
Pavel.
Pavel.
To MaG, MMys: moc hezké snímky. Myslel jsem, že to od nás v podstatě vyfotit nelze. Díky za inspiraci.
To MMys: Martine, vidím, že jsi vyřešil redukci mezi bajonetem Canon a QHY-8. Můžeš prozradit jak?
Já jsem na displeji viděl jen náznak těch temných pásů, v PC je toho na originále vidět jen o malinko více, zbytek je drsný zpracování. Bez něho tam nic není
Tak jestli je tomu tak, jak píšeš, tak na tom možná bodu o chloupek lépe, protože jsem na displeji registroval tu horní modrou reflexní mlhovinu a slabě žlutooranžové halo okolo Antaru, tak uvidíme .
Pavel.
Pavel.
- Věk: 51
KDan napsal:
No, elektronicky nijak, mechanickou mám už dlouho, udělali mi ji ve Foto-Škoda. Zaclonění provedu na těle foťáku, talčítkem pro kontrolu hloubkz ostrosti, a pak objektiv za držení toho tlačítka sundám, a clona zůstane nastavená. Drží docela pevně, vydržela i transport.
- Věk: 51
Na základě několika návrhů jsem to ještě trošku víc zvýraznil (původní verzi jsem přepsal). Jeden z námětů byl ještě "drastičtější" ale to už se mi zase nelíbilo, Teď je to kompromis mezi zobrazenými detaily a šumem.
