Je to snad v montáži LXD 75?
to LuKo78:
Netuším, kolik montáží jsi už měl rozdělaných a které jsi seřizoval, ale začít s tím v obýváku bez vyzkoušení v terénu mi nepřipadá rozumné. Tohle nejsou bezvůlové záležitosti, takže nevím, jak se dá poznat bez toho, aby mi běžela montáž na hvězdách, kdy ta vůle již vyhovuje. Protože , pokud se to přežene, je zaděláno na malér, někdy i nevratný.
určitě bych na Tvém místě nejříve dlouho zkoušel, pak s poradil nebo podíval u někoho, komu to chodí a pak se rozhodoval, jestli s tím něco dělat. Ty totiž nevíš, jestli to není vlastně seřízeno dobře či ideálně na nejlepší chod a už s tím hýbeš!
(Na astrofóru se dočteě tak z 70% i nesmysly, uvědomuješ si to ? To že si někdo něco někde přečetl a podle toho radí totiž není žádná relevantní informace ani zkušenost !)
To opravdu byla, a nejen dnešní. Jenže bydlím ve městě, vozidlo nemám a pracuju v náročném zaměstnání, kde je nepřetržitý provoz, takže zákon schválnosti je vždycky takový, že když jdu na noční, tak je samozřejmě ideální noc >:( ;D.
To Milan:
Já se nepouštím do žádného velikého rozdělávání montáže. Jen podle návodu se snažím vše překontrolovat. Zkusím to vyresetovat, pak zadat údaje, otestovat motůrky atd. Už jsem si s tím hrál doma několikrát. Sestavil, vycentroval,rozdělal...,sestavil,vycentroval,rozdělal..
- Věk: 50
Proč v terénu. Všechny pokusy s novým vybavením, než s ním vyjedu fotit do terénu, dělám zásadně z balkona nebo těsné blízkosti domu, na sílišti mezi paneláky, lampy tomu totiž vůbec nevadí, a třeba snímky hvězdokup, na kterých se pozná chod montáže nejlépe, jdou dělat i z města. Obvykle se vyvrbí hromada problémů, která se v terénu moc řešit nedá, doma mám k dispozici všechno. Prostě vyndej montáž ven, a podívej se jak kreslí dalekohled a jak přesně jde montáž za hvzdami. Ustav ji, a pokud chceš fotit, zkus, jak dlouhé expozice udrží bez pointace. Delší expozicí určíš orientačně i velikost periodické chyby. Taky doporučuji si alespoň jednu periodu otočky šneku prohlédnout v okuláru při vysokém zvětšení, jestli tam nejsou nějaké výrazné skoky a trhaný pohyb. Pak vyzkoušet ruční pointaci (tím zjistíš orientačně vůle, které je dobré eliminovat pomocí kompenzace v řídící elektronice) Teprve až bude vše šlapat co nejlépe, nasaď autopointer.
- Věk: 50
LuKo78 napsal:
No tak to ale teď nevím, co vlastně chceš tou sestavou fotit, a kde, když jsi na tom takhle. Z města toho moc nevyfotíš.
LuKo78 napsal: To Milan:
Už jsem si s tím hrál doma několikrát. Sestavil, vycentroval,rozdělal...,sestavil,vycentroval,rozdělal.. Tomu sice nerozumím ( totiž proč ? - když doma nic nezjistíš,), ale je to Tvůj problém. Obvykle se totiž tímhle postupem víc zkazí...
To MMys:
Já jsem dlouhou dobu fotil s ruským TALem, kde jsem pointoval vše ručně. Bydlel jsem u rodičů v malé vesnici na Moravě, kde se vypínalo pouliční osvětlení. Na konci roku 2006 jsem si pořídil Meade z Lidlu s Autostarem a přestěhoval se do města, takže jsem si výrazně pohoršil. Nemám zatím auto, všude kolem je samej panelák a do toho i směnný provoz a dost nočních. Prostě snad ta nejhorší kombinace pro praktickou astronomii a focení. :-/
Proto i tento můj postup, kdy nejprve všechno testuji a zkouším v bytě. :-/. Budu rád, až se dostanu pod oblohu a vše si vyzkouším na čisto. Neustálé centrování, ladění, nastavování a zkoušení v bytě, to není zrovna to po čem toužím. Jsem rád za rady, kterých se můžu držet.
To Milan:
Tak jsem si to všechno překontroloval a hlavně jsem našel v polární ose, kde je umístěn šnek s šnekovým kolem, malinkatou vůli. Takže jsem to pomocí těch stavěcích šroubů a matice nastavil a hlavně dotáhnul tak, aby tu nebyla žádná vůle v ose. Nyní je montáž zcela jistě připravena na vyzkoušení pod oblohou.
Tak jsem si to všechno překontroloval a hlavně jsem našel v polární ose, kde je umístěn šnek s šnekovým kolem, malinkatou vůli. Takže jsem to pomocí těch stavěcích šroubů a matice nastavil a hlavně dotáhnul tak, aby tu nebyla žádná vůle v ose. Nyní je montáž zcela jistě připravena na vyzkoušení pod oblohou. :DJá bych s těmi smajlíky byl opatrný. Samozřejmě Ti přeju, aby bylo vše O.K. Ale to, že nemá šnek vůli a vše je dotaženo by mě strašilo víc , než že tam
vůle je.
Už jsi zkusil pod oblohou, co ta vůle dělala ? ( pokud jsem dobře pochopil z Tvých příspěvků, máš montáž doma od Vánoc a je květen ..)
Pokud jsi jemný mechanik , nebo seřizovač přesných strojů, pak je vše O.K. Jinak Tvoje snažení tak nějak nechápu.
vůle je.
To Milan:
Samozřejmě, že v terénu to jistě bude jiné, než tady doma. To, že jsem se nedostal s touto montáží zatím ven má na svědomí více faktorů. Hlavně především mé současné zaměstnaní (ještě,že už jen 4 měsíce!!) Moje noční = vždy jasno. To je prostě zákon schválnosti.
Takže doufám, že tím jak budu těd už častěji v noci pod oblohou eliminuji zápory montáže na minimum .
Jinak děkuju za připomínky a rady.
