Galaxie NGC4565
Galaxie NGC4565
V neděli z 25 na 26 jsem se konečně aspoň na chvíli dostal k dalekohledu, takže jsem stihnul 16 x 10 min. Počasí zpočátku rušila oblačnost od severu, ale kolem pul dvanácté se vyjasnilo. Nevím jak jindev republice ale tady na severu moravy byl naprosto minimální seeing. Teda soudím dle pointace a hvězd na surových snímcích. Bohužel 16 snímků je vzhledem k šumu velmi málo, takže to jistě budu muset ještě dofotit. přikládám výřez zmenšený na 40% a 100% v odkaze
PS Barvy jsou zase někde v čudu.
http://www.astrofotoweb.wz.cz/Others/NGC4565_100.jpg
Galaxie NGC4565
Ale jo jsou tam, jen je to potreba vice prisaturovat a jeste nejake expozice aby se lepe vymlatil barevny sum. Kazdopadne je potreba se zbavit toho tmaveho kolecka okolo galaxie, vypada to jako artefakt po spatne odectenem pozadi.
newton 30 cm, eq6
Galaxie NGC4565
Můj pokus o tuto galaxii z 25.3. 2012. 17x10 min, ISO 1600
Větší tu: http://www.astrofotky.com/album/fotogal ... 5-1150-jpg
Hraju si s tím už 2 hodiny a pořád se mi zdá,že to není ono.Může mě někdo kritikou popostrčit dál?
Galaxie NGC4565
Nebudu tvrdit co je a co není správný, ale co se mi nelíbí. A sice, to jak je celý snímek červený. Narozdíl od fotky od RKal, kde zase ta červená schází, ale tam mi to nijak zvlášť nevadí.
Pavel.
Pavel.
http://gaugg.astronomy.cz
Montáže: EQ6 SS, EQ5. Foto: EOS 300D ATC-CL1.
Objektivy: 50mm f/1,8 a 200mm f/2,8. Dalekohledy: N 200/1000mm, R 80/600mm.
Galaxie NGC4565
To GaP: Dík za reakci.S tou červenou to není poprvé co mám problém.Zkusím to předělat
- pavelseb
- Věk: 39
Galaxie NGC4565
demonek: vzhledem k tomu že nejsem odborník na to jak to zpravit, tak to na píšu jako GaP. Ta červená bije do očí a psal jsem ti to už u jinýho snímku, ale ještě jsou jakýsi černý fleky v pozadí.
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
Galaxie NGC4565
Tak další půldruhé hodiny věnované různým pokusům zpracování.Snad je to lepší.
Větší tu: http://www.astrofotky.com/album/fotogal ... c-4565-jpg
- pavelseb
- Věk: 39
Galaxie NGC4565
demonek: Lepší to je, ale to červený halo okolo hvězd je strašně nehezký a přijde mě divný, jak to zpracováváš? V čem?
Galaxie NGC4565
Ano.To červené halo kolem některých hvězd se mi nelíbí taky.Řešil jsem to s Teleskop Service a zdělili mně ,že červený-rozptylový kroužek je normální pro Skywatcher Evostar a Equinox objektiv. Sky-Watcher vědomě konstrukci provedl pro lepší korekci v zelené/modré vlnové délce, protože oko je méně citlivé na červenou a tak sekundární spektrum je pro toto menší. Takže to je normální stav.
Jinak zpracovávám to v programech Mraw a Regim.
edit: Kdyby měl někdo nápad jak ty červené kroužky softwarově potlačit,tak sem s ním. Velice bych to uvítal
Galaxie NGC4565
Na potlaceni barevneho lemu v PS3 se mi paradoxne osvedcil filtr na potlaceni sumu, kdyz maximalne potlacis redukci sumu a maximalne vytahnes redukci barevneho sumu... Zkus s tim trochu experimentovat...
Pavel Vabrousek
Galaxie NGC4565
Dík.Zkusím to. Nepotlačí to ale nějak výrazně i vlastní barvu hvězd a DSO?
- Věk: 50
Galaxie NGC4565
Musíš to aplikovat pouze na velké hvězdy, nebo jen na ten kroužek kolem hvězdy. Když to dělám, tak použiji výběr saturovaných hvězd. Pak zmenšení výběru o pár pixelů, čímž se od-vyberou ty malé hvězdy, které většinou kroužek nemají, a následně zvětšení výběru, o něco víc, než jsi ho zmenšil. Tím se vyberou ty původní velké hvězdy + ještě nějaké okolí. Pak prolnutí okrajů výběru a odsaturování červené v tom výběru dle libosti (ne úplně, nějaký nádech to tam chce nechat).
Musíš to vylaborovat ne svém snímku. Mě zase Borg dělá s CCD kamerou něco podbobného v modré.
Galaxie NGC4565
demonek: pak hlavně ukaž, jak to dopadlo. Moc bych chtěl vidět ten rozdíl !
Galaxie NGC4565
Tak jo.Díky moc za rady.Večer to zkusím i když nemám pořádně představu,jak mám vybrat jenom konkrétní hvězdy a na ně to aplikovat.
Galaxie NGC4565
Tak jsem tu s pokusem o potlačení červených kroužků kolem hvězd.Použil jsem Martinovu metodu (díky). Udělal jsem všechno kromě fáze "prolnutí okrajů výběru" .To jsem zkoušel ale nic to nedělalo,takže jsem někde něco dělal špatně.
Vyzkoušel jsem i Vabrovu metodu.Funguje to taky,jen musím vybírat hvězdy manuálně,což by bylo při větším počtu hvězd dost nepraktické.
Taky mám problém s výsledným tiffem. Prohlížeč obrázků ve Windows mi ho zobrazuje invertně bez té galaxie. Photoshop i Zoner zobrazí fotku normálně.Uložený Jpeg pak i Windows zobrazuje normálně.Tož nevím.Na takovou zajímavost jsem ještě nenarazil.
Takže výsledek:
Větší verze a soubor s fotkou ke stažení zde: http://www.astrofotky.com/album/fotogal ... y-1150-jpg
Takže výsledek:
