Domácí kabelová spoušť pro Canon 350D a 400D
Zdravím všechny.
Mám dotaz, případně prosím o radu. Koukal jsem se na tyto stánky: http://www.covingtoninnovations.com/dslr/CanonReleasea tyto: http://bilek.astronomy.cz/vybaveni/moje ... otoaparaty , kde jsem našel, jak udělat kabelové spouště pro Canon 300D. Jedna možnost je jako klasické kabelová spoušť a druhá je kabelová spoušť určená pro ovládání přes notebook. píše se zde,že je potřeba 2.5 mm stereo jack, ten ovšem nejde do EOSu 400D. Poraďte prosím.Díky
Canony EOS 350D a EOS 400D maji podle specifikaci vyrobce ( stejne, jako EOS 300D ) terminal E3, coz je 2.5mm JACK konektor. Takze by to tam jit melo. Jine konektory ( typ N3 ) maji Canony EOS 10D, 20D, 30D, 5D a 1D ( kdyz nepocitam starsi a filmove EOSy ).
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Díky za upozornění!!! Špatně jsem si přeměřil jack. Našel jsem nějaká jacky a měl tam i 2,5mm jack. Zkusil jsem to na 400D a funguje. ::)
Jen bych upozornil na pomerne castou zavadu u tech Jacku 2.5mm, kdy tyto cinske konektory jsou obcas humpolacky vyrobeny a jejich plastovy kryt trochu precniva kovovou dosedaci plochu konektoru. Tento presah zpusobuje obcasne samovolne vysunuti konektoru z fotoaparatu a behem expozice to muze vest k preruseni expozice. Doporucuji pomoci kobercoveho noze seriznout plast tak, aby naopak byl cca 1mm za dosedaci plochou.
HonzaS
HonzaS
Díky za informaci.V následujícím týdnu bych se to pokusil vyrobit
Ještě mám jeden dotaz.Ta spoušť, která je určena pro notebook, tak je zakončena 25-ti pinovým konektorem pro paralelní port, jenže já mám na svém notebooku pouze 15-ti pinový konektor.Existuje nějaká redukce? Poraďte, prosím. Díky
- Věk: 50
To dost těžko. 15 pinový konektor je výstup na externí monitor. Druhá možnost by byla COM port, ale tan tam taky nemáš, ten je totiž devítipinový
Takže jediná možnost jak to připojit k notebooku je udělat si spouštěcí obvod na COM (ten je taky někde popsaný) a zakoupit si redukci USB->COM. USB určitě na notebooku máš. Výrobci ty levné "kancelářské" notebooky šidí, a porty tam nedávají.
Děkuju Martine. Koukal jsem na svůj "levný" notebook (ASUS A7M) , ale nikde tam COM napsané nemám.Jen nechápu, jak jsi to zapojení myslel.Jak to tedy zapojím, když v návodu mám 25-ti pinový konektor a na notebooku mám USB?Omlouvám se za svou neznalost :-[
Budes si muset poridit redukci USB<->Serial, je to jen kablik. Kdyz budes mit stesti, bude to pracovat. Ja jsem se setkal s ruznymi vyrobci (pouzivali jsme tyto redukce v jedne aplikaci). Nektere ovladace nepodporuji plny COM rezim, tj. pridavne vodice DTR,DCD...atd., ktere jsou obvykle vyzivany pro rizeni treba fotaku. Pri pristupu na tyto ridici draty windowsy zatuhly. Funkcni redukce je napr. s CP2101 (prip. 2102), ale tezko ti nejaky prodejce rekne, co je tam za integrac.
Pro astronomii, programovani i jine "narocne" konicky je dobre porizovat si notebook (pokud je treba) se vsemi rozhranimi, tedy: USB, LAN (ty jsou bezne) a pak paralelni port a seriovy port. Tato posledni 2 rozhrani jsou sice zastarala, ale v prumyslu se stale pouzivaji pro jejich jednoduchost a spolehlivost.
Na "Programatorskem" notebooku nesmi chybet LPT-paralelni port (svetle fialovy), COM-seriovy port (zelenomodra). Ten modry - tri rady je 2. monitor VGA.
HonzaS
HonzaS
- Věk: 50
LuKo78 napsal: Děkuju Martine. Koukal jsem na svůj "levný" notebook (ASUS A7M) , ale nikde tam COM napsané nemám.Jen nechápu, jak jsi to zapojení myslel.Jak to tedy zapojím, když v návodu mám 25-ti pinový konektor a na notebooku mám USB?Omlouvám se za svou neznalost :-[
Tento návod je ti bohužel nanic. Musíš někde najít návod na ovládání DSLR přes COM port, a koupit si k tomu za pár stovek redukci z USB na COM.
Tak jsem chvíli hledal na netu, jestli půjde pomocí nějaké redukce připojit podomácku vyrobená kabelová spoušť přes 25-ti pinový konektor do mého notebooku, který nemá ovšem paralelní port a našel jsem tohle: http://www.lan-shop.cz/redukce-pc/ostatni/17772 Redukce pro připojení zařizení s paralelním portem do PC přes USB; Konektory - 1x USB 1.1 / 1.0 Typ A Male, 1x paralelní IEEE 1284 MC36, lisované; Délka - 1.8 m; Podporované OS - WIN 98 / 98SE / 2000 / ME / XP, Mac OS 8.6 a vyšší (Upozornění: Zařízení je určeno přednostně pro připojení tiskáren. Vytváří pouze virtuální paralelní port a nemusí proto fungovat se zařízeními vyžadujícími fyzický LPT port (HW klíče…).Bude to fungovat přes tuto redukci na tu spoušť? :-/
Jinak návod na stavbu této spouště je na adrese: http://bilek.astronomy.cz/vybaveni/moje ... araty.html .Je to spoušť č.2. Šlo by rovnou na místo 25-ti pinového konektoru dát "něco", co by šlo zapojit do mého notebooku( ASUS A7M)? Prosím o radu či pomoc. :'(
- Věk: 50
Nejsem si jistý. Dokonce to z nějakého astro SW fungovat může, a z jiného nemusí. Záleží, jak je napsaný.
A hlavně ta redukce má na konci Centronics konektor (tiskárnový) a tam zase nezapojíš ten tvůj 25pinový. To by bylo zase na další redukci.
- Věk: 50
LuKo78 napsal: Jinak návod na stavbu této spouště je na adrese: http://bilek.astronomy.cz/vybaveni/moje ... araty.html .Je to spoušť č.2. Šlo by rovnou na místo 25-ti pinového konektoru dát "něco", co by šlo zapojit do mého notebooku( ASUS A7M)? Prosím o radu či pomoc. :'(
NEŠLO, protože kromě USB nemáš žádný jiný port. Pochop to. Musíš sehnat redukci z USB na něco, nebo to prostě nechat a fotit ruční spouští. Ten notebook je celkem zbytečný. Taky ho k tomu nepotřebuji.
Když už je tu o tom řeč, nepotkali jste někde program astročasovač pro PDA-rs232 a Canon 300D? Něco existovalo pro Nikona, ale pro Canon nemůžu nic najít.
