Jak připojit DSLR do primárního ohniska ?
Můžete mi prosím poradit co budu přesně potřebovat za redukci abych připojil canona EOSe 350d do primárního ohniska mého newtona? Prohledal jsem celé forum ale konkrétní odpoved jsem nenašel.
- Věk: 50
Nejlépe rovnou komakorektor + T2 kroužek pro Canon. Pokud se smíříš s výraznou komou v krajích, tak redukci 2" na T2 + T2 kroužek pro Canon.
Nevím, jaký tam máš okulárový výtah, a zda půjde zaostřit. Ale to si můžeš vyzkoušet. Zasuň výtah až k tubusu, z Canona sundej objektiv, dalekohled zaměř na vzdálený objekt a "zaostři" vzdalováním foťáku od výtahu. Pokud tam v zaostřeném stavu bude mezera větší než 11mm (tloušťka T2 kroužku), půjde to.
P.S. Jeden komakorektor za hezkou cenu zrovna prodává HonzaS v bazaru
moc díky za rady. Výtah mám snadartní dodaný s dalekohledem Skywatcher.
To zaostření vyzkouším a pak se uvidí jak dál ..
Já jsem použil plastovou krytku s bajonetem standartně dodávanou s EOS350.Na soustruhu vytočil do krytky otvor a osadil do něj AL redukci do 2" výtahu.Do té redukce se dá umístit i komakorektor.Plastovou krytku jsem sešrouboval s redukcí.
Druhá plast. krytka je na objektiv-tu jsem použil na podobnou konstrukci parafokálního okuláru viz Ostření při astrofoto.
- Věk: 50
Nechápu, jak do 2" redukce (tedy vnější průměr 2") umístíš 2" komakorektor. Když ten komakorektor funguje přímo jako ta 2" redukce. Pokud si myslíš, že komakorektor umístíš do redukce tak, že je vlastně mimo výtah, nikoli zasunutý v něm, tak nezaostříš.
Navíc musíš mít zaručenou vzdálenost dosedací plochy komaktoru (obvykle 55mm, hloubka těla 44mm + tloušťka T2 kroužku 11mm) od senzoru. Splňuje toto ta tvoje redukce ?
Omlouvám se špatně jsem se vyjádřil.
Ne přímo do 2".Na mém Celestron C10-N má orig. okulárový výtah se světlostí 56,5 mm - do něho se teprve chytá orig.redukce na 2"nebo 1 1/4".Tu nepoužívám,páč bych se dostal s foto mimo ohnisko.
Vše odvisí od konstrukce výtahu.
Takže konečne jsem se dostal, k tomu abych to zkusil. Zkusil jsem zaostřit na měsíc a výtah jsem mel vysunutý o 20mm tak že se tam ta redukce akorat vejde.
