Foceni malym newtonem
I pri projekci okularem nejsem bez barlowa schopen zaostrit.
A s barlowem se napr. mesic vejde na asenzor jen tak tak a okraje jsou znacne rozmazany, uz jsem to zkousel, tak sem nejaky pokusny foto hodim.
NWT SW 130/900, NWT GSO 600, SW 70/500, LUNT LS60TC 1200 H-Alfa
EQ-2, HEQ-5 SS
Canon EOS 400D, Canon EOS 1000Dm, Watec 902H3 Ultimate, QHY-5T
EQ-2, HEQ-5 SS
Foceno s barlowem 2x bez okularu
http://hnizdo.cz/astro/test.jpg
EQ-2, HEQ-5 SS
EQ-2, HEQ-5 SS
petr_b napsal: Ahoj,
taky se pokousim fotit malym newtonem.
90/450+ eos300D
Ale to půjde opravdu pouze afokálně za okulárem!
90/450+ eos300D
MilAN napsal:
proc myslis, ze jen afokalne ?
vlastofka napsal: Foceno s barlowem 2x bez okularu
Ty už to sice řešíš nebo máš vyřešené, ale já bych v takovém případě posunul hlavní zrcadlo. Sice ten Newton 130/900 nejspíš žádný posun hlavního zrcadla nemá, ale pokud máš k dispozici aspoň základním způsobem vybavenou dílnu, nemělo by být nemožné zkrátit tubus o vhodný kousek a namontovat hlavní zrcadlo do zkráceného tubusu. Bude to ale nevratný zásah do dalekohledu a možná, že k normálnímu pozorování pak bude potřeba nějaký nástavec.
Při kontrole polohy zaostření doporučuji použít buď hvězdy, Měsíc, event. Slunce, protože i "relativně vzdálená" lampa může při ohniskové vzdálenosti 900 mm být příliš blízká a poloha zaostření na nekonečno může být potom jiná.
V. K.
V. K.
VK napsal:
V. K.Jenže pozor, komerční dalekohledy mají většinou sekundár přesně na míru bez rezervy, takže třeba dobře proměřit jestli nebude taková úprava znamenat oříznutí svazku odraženého od primáru.
- Věk: 50
Bohužel bude, modeloval jsem to podle parametrů, co jsi mi napsal, a již takhle je to poddimenzované. Nevinětovaný průměr pole je nyní necelých 6mm. Posunem zrcadla k primáru to ještě zhoršíš.
Sice ten Newton 130/900 nejspíš žádný posun hlavního zrcadla nemá, ale pokud máš k dispozici aspoň základním způsobem vybavenou dílnu, nemělo by být nemožné zkrátit tubus o vhodný kousek a namontovat hlavní zrcadlo do zkráceného tubusu.Jelikoz zatim stale bydlim v panelaku, tak mam k dispozici balkon a jsem schopen delat cokoliv pouze doslova "na kolene" :]
Krom toho MMysuv model jasne rika NE :[
Mimochodem, jakym zpusobem jsi to modeloval ? Je na to nejaky softik ?
Bud se smirim s tim, ze budu fotit jen planety, ktery jeste dokazu dostat pres barlowa na senzor a nejsou moc velky na to, aby byly po okrajich rozmazany, nebo zkusim nejakym zpusobem vyresit zkraceni vytahu.
Treti moznost je ta, ze pockam jiz zmineny dva roky a pod "lepsi" oblohu na vesnici si poridim i lepsi "kukatko" v podobe vetsiho newtona, ale uprimne se mi tak dlouho moc cekat nechce :]
EQ-2, HEQ-5 SS
EQ-2, HEQ-5 SS
To vlastofka: Ten dalekohled neznám, takže nevím, jak velké je to sekundární zrcátko. Já jsem to v ničem nemodeloval.
Když mi ale napíšeš, jak velké zorné pole potřebuješ, jaký máš průměr tubusu a jak daleko potřebuješ, aby ohnisko "vylezlo" z tubusu, tak Ti snadno spočítám vzdálenost primárního a sekundárního zrcátka a potřebnou velikost sekundárního zrcátka. Což si ale sám můžeš spočítat jednoduše taky. Náhrada původního sekundárního zrcátka za nové, větší, je ovšem už dost velký zásah a skoro se vyplatí místo toho koupit Newton 200/1000 nebo podobný - tubus s optikou. Když se dá pořídit za 9600 nebo ještě levněji ...
V. K.
V. K.
- Věk: 50
VK napsal: To vlastofka: Ten dalekohled neznám, takže nevím, jak velké je to sekundární zrcátko. Já jsem to v ničem nemodeloval.
V. K.
Stačí si to přečíst celé od začátku ! Výpočtem vyšla minimální přijatelná velikost sekundáru pro focení na DSLR 50-55mm. Ve stávající poloze ohniska. A zkrácením tubusu se to ještě zhorší.
Tudy cesta nevede.
V. K.
Tudy cesta nevede.
petr_b napsal:
Protože se tu píše současně o 2 různých dalekohledech, tak k Tvému 90/450 mm.
Neznám velikost sekundáru, ale předpokládám, že nebude o mnoho přes 30 mm ( spíše ale méně). Takže i kdyby průměr tudusu byl 100 mm( což je minimum) a okulárový výtah ve své střední poloze byl 45 mm od tubusu( což je spíše pod reálné minimum) , vycházáí nevinětovaný průměr pole 0 mm Navíc, při tomhle ohnisku bude velmi křivé pole, takže od středu poroste nejen koma , ale i výrazná křivost pole a vinětace.
Pokud Tě to nebude stát ani korunu, za pokus to stojí, janak bych do toho nešel.
MilAN napsal:
mas pravdu.
mas pravdu.
