Jak na delší expozici u digitálu?
Majkl
Příspěvek od Majkl »
Zdravím. Můžete mi prosím někdo stručně vysvětlit, jak lze dosáhnout několikaminutových expozic u digitálních fotoaparátů? Ikdyž má fotoaparát možnost expozice s trvalým otevřením závěrky- tak je to obvykle stejně jen maximálně několik desítek vteřin. Například můj foťák- Konica Minolta A 200- ikdyž nastavím expozici s trvalým otevřením závěrky,tak stejně po 30-ti vteřinách se zavře.
Jde nějakým způsobem u tohoto foťáku expozici prodloužit? Předem díky.
Bíba75
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj . sice nevlastním konicu ale na Canonech používám tak zvanou elektronickou spoušťK terá vypadá takhle věřím že i konica nějakou elektronickou spoušť vyrábí!! koukni na net tam určitě něco najdeš!!
MartinV.
Příspěvek od MartinV. »
Zdravím
DSLR fotoaparáty pracují s pevnými časy což jsou časy pohybující se v rozmezí např. od 1/4000sec. po dobu 30sec. a s časem B kerý je závislý na tvořivosti fotografa. Aby jsi mohl tímto časem exponovat je potřeba mít fotoaparát nastaven na manuální režim a mít k fotoaparátu kabelovou spoušť ,která se připevňuje konektorem do těla fotoaparátu (v případě Canonu) u Konici to bude obdobné. Tato spoušť ti zaručí otevření závěrky po dobu jakou potřebuješ bez toho aniž by jsi se fotoaparátu dotknul. Jejím vypnutí pak závěrku zavřeš.
MartinV
Věk: 75
Pánové, tento aparát jednak není DSLR, a jednak je vybaven  standardně bezdrátovým dálkovým ovladačem.
Protože je v manuálním režimu  vybaven časem bulb, bylo by potřeba experimentovat zde. Nepůjde zřejmě nastavit konkrétní délka expozice ( ta je takřka standardních maximálně 30s), ale měla by existovat metoda, jak podržet čas B
Věk: 75
Biba75 napsal: Ahoj . sice nevlastním konicu ale na Canonech používám tak zvanou elektronickou Možná by stálo za to nazývat ji elektrickou, protože je to pouze kabel s vypínačem. Z elektroniky tam není nic.
Bíba75
MilAN napsal:
Tak to se teda omlouvám za mistifikaci!! Asi máš pravdu je to elektrická!! ale nebudem slovíčkařit !! chtěl jsem jen poradit!! :D
Majkl
Nevím jestli jsem to dobře pochopil. K Minoltě A 200 je v základním příslušenství dálková infračervená spoušť . Používám ji při focení noční oblohy- otevřu jí závěrku, po třiceti vteřinách se závěrka sama zavře. Takže jestli vás dobře chápu- musím si dokoupit nějakou drátěnou nebo kabelovou spoušť, která se někde zasune do foťáku, nastavím si v manuálním režimu Béčko- trvalé otevření závěrky, zmáčknu tlačítko na té kabelové spoušti- tím se závěrka otevře a bude tak dlouho otevřená - dokud ji zas tím tlačítkem nezavřu? Třeba několik desítek minut? Proč to prostě nefunguje i bez té kabelové spouště? Proč u digitálních foťáků se prostě nenastaví Béčko- a závěrka není tak dlouho otevřená, než se ji rozhodnu zavřít? Proč je to omezeno těmi třiceti vteřinami? Nezlobte se za ty otázky- jsem opravdu fotograf začátečník.
Věk: 75
Majkle, z popisů tohoto přístroje, které jsou přístupny na netu, mi vychází, že tam žádná zásuvka pro takovou spoušť není.Na foťáku musíš mít určitě nastaven manuální režim M, a v něm čas bulb. To je základ.  Čas B se vyznačuje tím, že  exponuje tak dlouho, jak je spoušť držena. K tomu, aby byla trvale otevřena, bývaly časy T ( ještě na  mechanických závěrkách), digitály tento režim nepodporují ( možná ne všechny ?)
Čas B nejde většinou zablokovat  přímo na tělesech fotoaparátů, ale  na dálkových spouštích. Prostuduj ještě návod pro Tvoji dálkovou spoušť a když to tam nebude jasné, experimentuj při  výše uvedeném nastavení na foťáku.
josef01
Příspěvek od josef01 »
Vyrobce stanovil:viz DigiNef
" Rozsah časů je 30 sec plus dalších 30 (Bulb) do 1/3200 sec."
StevesDigicam uvadi:
Shutter speeds: 30 seconds to 1/3200 (30 - 1/1600 in S and M modes) ,
jak je napsano v navodu.
Pro jine,delsi casy je nutno poridit DF ,ktery to umoznuje.
Majkl
Ne, ať jsem zkoušel cokoliv přes těch 30 vteřin se nedostanu. Manuál k dálkové spoušti i foťáku mám dobře prostudovanej- není tam ani zmínka o tom jak udržet delší expozici. Prostě po třiceti vteřinách se uzávěrka zavírá. Zkoušel jsem i držet spoušť závěrky- stejně se zavřela za třicet vteřin. Je teda možný,že je těch 30 vteřin je opravdu maximum tohoto foťáku?
Věk: 75
Je to opravdu možné, že funkce B je omezena na max. 30 sec. Vzhledem k velikosti čipu a velikosti ( malosti) pixlů může 30 s představovat maximum pro ještě přijatelné snímky z hlediska šumu. Je to prostě větší kompakt, zdaleka ne digitální zrcadlovka. I když jinak slušně vybavený.
Hajs
Příspěvek od Hajs »
u minolty A-200 je 30s maximum
MP
Příspěvek od MP »
U casu "B" se na digitalnich kompaktech vyskytuje leccos. Ty jednodussi vetsinou "B" vubec nemaji a ty "lepsi" mivaji stejne omezen maximalni cas, po ktery je zaverka otevrena. Napr. u meho Nikonu Coolpix 880 je to 1 minuta. Nektere novejsi Nikony maji 10 minut, jine fotaky ale take treba 15 sekund. Pak se i pri nastaveni "B" zaverka proste zavre, i kdyz spoust stale drzime.
A jeste jeden postreh : ten muj Nikon ( a zrejme i nektere jine ) ma sice cas "B", ten ale ve skutecnosti funguje jako "T" - jednim zmacknutim se zaverka otevre, druhym zavre. To zjednodusuje komunikaci s kabelovou spousti ( zvlastni seriovy protokol ), kde je tezke definovat, co to znamena "drzet" spoust ( pri stisknuti spoust proste posle fotaku nekolikabytovy paket dat ).
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
SKLP
Příspěvek od SKLP »
U mého Olympus SP-320 je režim M 15 sekund a při režimu Bulb až 8 minut. Nevýhoda je, že při Bulb musím držet spoušť. Ale něco vymyslím pozdeji ...
feliz_navidad
Příspěvek od feliz_navidad »
Hajs napsal: u minolty A-200 je 30s maximumSouhlasím, sám ji vlastním a zkoušel jsem vše možné, ale 30sec je opravdu max.
