UHC anebo OIII filtry na klasický binokulár
Dobry den. Napadlo mi ci sa oplati upevnit UHC alebo OIII filtre pred objektiv polovnickeho dalekohladu. Bol by z toho uzitok alebo je to zvacsenie 8-12 x pri klasickom triedri so sosovkami 50 az 56mm prlis male na zmysluplne vyuzitie? Skusil to uz niekto?
Re: UHC anebo OIII filtry na klasický binokulár
Úplný nesmysl to asi nebude, koneckonců Omegon prodává UHC filtry i ke svému binokuláru 2x54 (pokud tedy člověku nevadí, že ho dva filtry vyjdou dráž než ty "brýle").
ja som to kedysi skusil na triedri 8x42 (len prilepil paskou) obloha stmavne samozrejme, dala sa najst NGC7000 -Severna amerika. Ale moc som s tym neexperimentoval, mozem samozrejme zase zopakovat Len neviem kedy....
- Věk: 61
Já jsem občas použil pro Canon 15x50 IS standardní 2" filtry před objektivem (Baader UHC-S) a funguje to pěkně.
Já jsem si dával 2" UHC Optolong před hledáček 10x50. Severní amerika byla fajn, byly vidět i Řasy, východní oblouk lépe.
Na malých refraktorech (cca 70 průměr) jsem UHC zkoušel a přínos pro pozorování mlhovin tam byl - není tedy důvod, proč by nebyl u bino…
Ostatně u velkých bino se normálně dávají na okuláry (tam, kde jsou výměnné).
Na bežnom bine ukuláre výmenné nie sú, tam je jediná možnosť dať filtre pred objektív, ako Johny723 pôvodne napísal. Potom treba počítať s tým, že aj dvojpalcové filtre majú svetlý priemer podstatne menší (závisí od obrúčky filtra) a z 10x50 sa vlastne stane niečo ako 10x42.
A nebo se nechají dát do některých, či upravených očnic okuláru, vyzkoušeno a stačí pochopitelně 1,25".
